31 07 2008, 21:46
Имеем 330CiA M54
BMW Scanner 1.36 выдал ошибку 189. По списку кодов вижу - Р0189: Неверный сигнал с датчика температуры топлива B Не могу понять о чем речь? Может просветит кто? Если это лямбда-зонд, то который из четырех? http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=9D100001 |
01 08 2008, 11:34
189 - O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
или по русски - цепь накала в л зонде сдохла. Л/зонд в коллекторе 4-6 цилиндров до ката |
01 08 2008, 11:53
Che : 189 - O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
или по русски - цепь накала в л зонде сдохла. Л/зонд в коллекторе 4-6 цилиндров до ката у меня пару раз тоже выдавала эту ошибку (загорался check). собрался менять лямбду при следующем ТО. но вот уже второй месяц не намёка на эту ошибку (не check не горит , и диагностика ошибку не выдаёт) вот и думаю стоит ли ??? |
02 08 2008, 13:06
2 Che: спасибо! Я так понял, это верхний Л\з, который стоит в выпускном коллекторе до катализатора -дальний от радиатора?
2 makey76: уже разок сбрасывали ошибки - все равно вылазит ошибка. |
03 08 2008, 11:21
A kto nibud moget skazat chto znachit oshibka "fuel trim". Motor M43.Oboroti tryasutsya ugasno, gorit "Check Engine". Izvinite chto tak pishu, forum ne ponimaet Apple
04 08 2008, 14:27
1-й цилиндр находится ближе к радиатору или наоборот?
04 08 2008, 16:04
Vinnetu : 2 Che: спасибо! Я так понял, это верхний Л\з, который стоит в выпускном коллекторе до катализатора -дальний от радиатора?
так и есть |
Рекомендуем почитать на тему По кодам ошибок есть гуру в конфе?
05 08 2008, 18:28
или по русски - цепь накала в л зонде сдохла. Л/зонд в коллекторе 4-6 цилиндров до ката а это расшифровка ошибок с карсофта или др. программы.... потому как сканер 136-й помоему привязан к ИНП-е ....могу конечно ошибаться, поправте если что... |
05 08 2008, 20:20
nick-525
это расшифровка кодов OBDII по BMW(может быть различой в зависимости от версии мотора и DME) |
06 08 2008, 09:59
Антон0200 : A kto nibud moget skazat chto znachit oshibka "fuel trim". Motor M43.Oboroti tryasutsya ugasno, gorit "Check Engine". Izvinite chto tak pishu, forum ne ponimaet Apple
Судя по всему что то с топливоснабжением. Может не обеспечивается нужное давление в топливной системе и бензин идет с перебоями?! |
06 08 2008, 10:13
...сосет воздух или какая-то форсунка\и "приехали"
06 08 2008, 14:49
бОФПО0200 : A kto nibud moget skazat chto znachit oshibka "fuel trim". Motor M43.Oboroti tryasutsya ugasno, gorit "Check Engine". Izvinite chto tak pishu, forum ne ponimaet Apple
06 08 2008, 16:26
По кодам тут есть. Может то, что ты ищешь ?
http://bmw-e46.5go.ru/html/7_0.htm |
07 08 2008, 20:01
NickVA : По кодам тут есть. Может то, что ты ищешь ?
http://bmw-e46.5go.ru/html/7_0.htm это к bmw-scaner-у не подходит. вообще у этого прибора немного др. задачи.а расшифровыванием ошибок занимаются др. адаптеры.... |
17 08 2008, 09:31
nick-525 : NickVA : По кодам тут есть. Может то, что ты ищешь ? http://bmw-e46.5go.ru/html/7_0.htm это к bmw-scaner-у не подходит. вообще у этого прибора немного др. задачи.а расшифровыванием ошибок занимаются др. адаптеры.... НЕ подходит. Я уже весь инет перерыл и все без толку.. |
30 08 2008, 01:13
чем диагностируешь ? если карсофтом и выдает ошибку 171 fuel ... не помню точно как дальше, то проверяй клапан РКГ. у самого м43 недавно была такая же фигня и двиг трясло на холостых, поменял расходомер, а оказалось клапан. |
25 10 2008, 19:56
Блин, тоже BMW-Scanner 1.3.6 использую. Ошибки не могу расшифровать в модуле ABS
63 183 184 Все перерыл, тоже не найду.. |
25 10 2008, 21:24
используйте нормальный софт. бобр в диагностике слаб.
26 10 2008, 23:44
твоя ошибка по лямбда зонду указывает на то что пришел [censored] твоим катализаторам напиши год машины скажу точнее
27 10 2008, 01:04
Пендаль
это с какого перепугу то? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
04 04 2010, 23:24
помогите правильно перевести коды ошибок. Программа CAR BRAIN
2- IG-4 activate 104- change-throttle cam don't come to seat 18- OUT - gas cam sensor sig 241- cylinder 4 fire 8- air flow meter sensor signal |
05 04 2010, 16:29
никто не поможет?????
06 04 2010, 05:00
мужчины не взрывайте себе мозг приезжайте к дилеру вопросы по цене пишите вличку
09 06 2011, 09:49
Господа помогите расшифровать ошибки! пожааалуйсто!!!
5e24 5e19 Заранее благодарен... |
14 06 2011, 10:13
Ребят помогите плз! пока машина в жестянке нужно решить проблему...
Горит треугольник и восклицательный знак... 5E24 - я так понял ошибка датчика давления в системе ABS, а 5E19 что за ошибка? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
