    • На форуме с 31 07 2007, 11:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
Имеем 330CiA M54
BMW Scanner 1.36 выдал ошибку 189.
По списку кодов вижу - Р0189:
Неверный сигнал с датчика температуры топлива B
Не могу понять о чем речь? Может просветит кто?
Если это лямбда-зонд, то который из четырех? :x
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=9D100001
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
189 - O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
или по русски - цепь накала в л зонде сдохла. Л/зонд в коллекторе 4-6 цилиндров до ката :?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 17 01 2008, 00:27
    • Сообщений 80
    • Авто: 330ci M54
    • Изображения: 11
Che :
у меня пару раз тоже выдавала эту ошибку (загорался check).
собрался менять лямбду при следующем ТО.
но вот уже второй месяц не намёка на эту ошибку (не check не горит , и диагностика ошибку не выдаёт) :x
вот и думаю стоит ли ???
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
2 Che: спасибо! Я так понял, это верхний Л\з, который стоит в выпускном коллекторе до катализатора -дальний от радиатора?
2 makey76: уже разок сбрасывали ошибки - все равно вылазит ошибка.
Все, что Вы говорите о других, в первую очередь, характеризует Вас...
Хостел в Чебоксарах
    • На форуме с 19 03 2007, 21:04
    • Сообщений 30
A kto nibud moget skazat chto znachit oshibka "fuel trim". Motor M43.Oboroti tryasutsya ugasno, gorit "Check Engine". Izvinite chto tak pishu, forum ne ponimaet Apple
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
1-й цилиндр находится ближе к радиатору или наоборот?
Хостел в Чебоксарах
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Vinnetu :
:arrow:
так и есть
Рекомендуем почитать на тему По кодам ошибок есть гуру в конфе?
    • На форуме с 02 03 2008, 19:51
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
Che :
а это расшифровка ошибок с карсофта или др. программы.... потому как сканер 136-й помоему привязан к ИНП-е ....могу конечно ошибаться, поправте если что...
Помните! КЛЯНЧИТЬ НЕ ХОРОШО
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
nick-525
это расшифровка кодов OBDII по BMW(может быть различой в зависимости от версии мотора и DME)
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
Антон0200 :
Судя по всему что то с топливоснабжением. Может не обеспечивается нужное давление в топливной системе и бензин идет с перебоями?!
    • На форуме с 23 04 2007, 00:46
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
...сосет воздух или какая-то форсунка\и "приехали"
    • Сообщений 30
бОФПО0200 :
:shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
По кодам тут есть. Может то, что ты ищешь ?
http://bmw-e46.5go.ru/html/7_0.htm
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
NickVA :
это к bmw-scaner-у не подходит. вообще у этого прибора немного др. задачи.а расшифровыванием ошибок занимаются др. адаптеры....
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
nick-525 :
NickVA :
НЕ подходит. Я уже весь инет перерыл и все без толку.. :x
    • На форуме с 22 12 2007, 21:51
    • Сообщений 19
    • Авто: 328 CIA
Антон0200 :
чем диагностируешь ? если карсофтом и выдает ошибку 171 fuel ... не помню точно как дальше, то проверяй клапан РКГ. у самого м43 недавно была такая же фигня и двиг трясло на холостых, поменял расходомер, а оказалось клапан.
    • Сообщений 6533
Блин, тоже BMW-Scanner 1.3.6 использую. Ошибки не могу расшифровать в модуле ABS
63
183
184
Все перерыл, тоже не найду.. :(
    • Сообщений 10748
используйте нормальный софт. бобр в диагностике слаб.
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 30 01 2007, 18:07
    • Сообщений 39
    • Авто: 318i
твоя ошибка по лямбда зонду указывает на то что пришел [censored] твоим катализаторам напиши год машины скажу точнее
    • Сообщений 10748
Пендаль
это с какого перепугу то?
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 15 03 2009, 00:07
    • Сообщений 149
    • Авто: 320iА(м54) был, теперь на метро
помогите правильно перевести коды ошибок. Программа CAR BRAIN
2- IG-4 activate
104- change-throttle cam don't come to seat
18- OUT - gas cam sensor sig
241- cylinder 4 fire
8- air flow meter sensor signal
    • Сообщений 149
никто не поможет????? :cry:
    • Сообщений 39
    • Авто: 318i
мужчины не взрывайте себе мозг приезжайте к дилеру вопросы по цене пишите вличку
:shock:
    • На форуме с 02 08 2010, 23:49
    • Сообщений 118
    • Авто: 325 CI был, X5 E53 3,0D есть
Господа помогите расшифровать ошибки! пожааалуйсто!!!
5e24
5e19
Заранее благодарен...
    • Сообщений 118
Ребят помогите плз! пока машина в жестянке нужно решить проблему...
Горит треугольник и восклицательный знак...
5E24 - я так понял ошибка датчика давления в системе ABS, а 5E19 что за ошибка?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
Яндекс.Метрика cron
