    • На форуме с 18 07 2011, 11:32
    • Сообщений 1526
    • Авто: BMW e46coupe VOLVO S60II
    • Изображения: 250
Всем привет! Может у кого было... По утрам на холодный двигатель, только уже после начала движения спустя мин 3-5 загорается не на долго лампа уровня охлаждающей жидкости. потом тухнет. и если поднатужить движку ну дать немножко просраться)) тоже может загореться не на долго.
Уровень в норме? Что может быть и где искать?
[url]http://vkontakte.ru/id114312[/url]
______________________________
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
А ты на холодную проверял?
... Потом объясню!
    • На форуме с 14 07 2011, 10:43
    • Сообщений 457
    • Авто: BMW e46 320ci M54B22
Скорее всего сам датчик мозг ипёт
BMW - это наркотик и слезть с него может не каждый
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
уровень на холодную проверял! все ок!
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
vip77701 :
А чо с ним может быть и где он стоит?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
На холодную дать движку просраться!? Ну ты изверг!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Enriv :
Да нет, ты не понял.. загорается либо на холодную, либо на горячую, если дать просраться))))))
Рекомендуем почитать на тему ЛАМПА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЙКИ
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
еще версии будут?
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
клубни, АУ
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
ап
    • На форуме с 12 07 2011, 22:24
    • Сообщений 135
    • Авто: 2001 e46 325xi
Датчик тупит... Хотя может и тосол уходит потихоньку, надо на оборотах смотреть под капот.... Я себе только два дня назад помпу сменил))) симптомы были как у тебя. А вобщее странно, датчики вроде там дубовые... Либо он работает либо нет, третьего не припомню.
Если сифонит через пару тройку дней (в зависимости от езды) датчик будет гореть ярко ярко )))
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Проверь на горячей заведенной машине
Прокачай систему и долей антифриз
датчик тут не причом
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
людоед :
Мне тоже почему-то кажется воздушные пузыри где-то завелись! А как прокачивать?
    • Сообщений 4148
В тис почитай про замену антифриза
можеш на горячую открыть пробку и пусть двигатель поработает пару минут
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
alf_dim :
А как прокачивать?
рядом с заливной горловиной есть пластиковый болт в нем дырочка, выкрути болт так чтобы дырочка показалась, заведи машину и попроси кого-нибудь дать 1500-2000 оборотов, а сам контролируй. Когда через дырку пойдет чистый антифриз без пузырей - закручивай болт, всё, система без воздуха
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
главное не обжигатся :lol:
    • Сообщений 135
И прокачивай только на рабочей температуре )))
    • Сообщений 2554
павлуха :
не от руки конечно закручивать)) крестовой отверткой
    • Сообщений 135
Главное не сверни при закручивании, болтик пластиковый))), у меня видимо от старости свернулся))) на замене нашел болт с такой же резьбой, оригинал приедет через пару дней ))))
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Спасибо, Вам, парни! Завтра прокачаю!
    • Сообщений 135
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Короче, сегодня завел, прогрел до рабочей тем-ры, начал откручивать винт на патрубке---все зашипело, из под него сразу хлынул атифриз, я еще раз так сделал и еще. максимум вышло грамм 70. заглушил стал снова откручиватm? зашипело и попер антифриз с пеной уже не так сильно. давление спало, я выкрутил полностью, закрутил, открутил пробку горловины смотрю уровень совсем упал, и внутри чуть ли не сухо...
Это что получается я лишний воздух выгнал и антифриз провалился на свое место, теперь нужно доливать?
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Проверь уровень масла, если стал больше чем был то на СТО...
