    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Друзья, сегодня, впервые за все время, сделали в сервисе замер компрессии цилиндров двигателя М52TU B20. Результат замера следующий:
1 цилиндр - 9
2 цилиндр - 10
3 цилиндр - 9
4 цилиндр - 10
5 цилиндр - 8,5
6 цилиндр - 10
Сразу пишу, показатели для меня абсолютно тёмный лес. Мастер же сказал, всё нормально, хотя конечно лучше, чтобы было во всех цилиндрах 10. Сейчас, сижу и смотрю TIS, там написано:
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение) мин. бар 10 - 11
Т.е., получается, что нечётные цилиндры (1-3-5) двигателя моей машины работают неправильно. В связи с этим спрашиваю, насколько всё плохо с моим двиглом, к чему готовиться?
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • На форуме с 27 11 2010, 14:18
    • Сообщений 298
    • Авто: E46, 323i , AT
Я думаю что пока все ок , если масло не жрет.
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
9-10 это минимум. хорошо когда 12-13
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Antoha :
Особого жора нет, так подливаю иногда помаленьку.
evgen_sfz :
10 - это не минимум, а номинал. Вот 8,5-9 - это уже минимал.
Про 12-13 не знаю ничего, но выше номинала двигатель может выдавать показания, только в случае модификации, на мой взгляд.
Чем грозит номинальная компрессия в цилиндрах? И при каких показаниях компрессии уже надо задумываться о капиталке (напомню, мотор М52TU B20)?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
M54B30 после пробега 150 ткм имеет компрессию 13 бар в каждом котле
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Для М54B30
Я так понимаю, что любое отклонение в + или - от номинального это плохо. Если меньше номинального, значит есть износ поршневых колец, если больше, то опять-таки в чём-то проблема, т.к. в цилиндре есть продукты сгорания или ещё чего-нибудь ненужного, что увеличивает компрессию.
    • Сообщений 32638
возможно, тот мотор жрет масла литр на 2 ткм
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по комперессии двигателя М52TU B20 (320i дорейстал)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 34
