14 01 2012, 14:20
Друзья, сегодня, впервые за все время, сделали в сервисе замер компрессии цилиндров двигателя М52TU B20. Результат замера следующий:
1 цилиндр - 9 2 цилиндр - 10 3 цилиндр - 9 4 цилиндр - 10 5 цилиндр - 8,5 6 цилиндр - 10 Сразу пишу, показатели для меня абсолютно тёмный лес. Мастер же сказал, всё нормально, хотя конечно лучше, чтобы было во всех цилиндрах 10. Сейчас, сижу и смотрю TIS, там написано: : Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение) мин. бар 10 - 11 Т.е., получается, что нечётные цилиндры (1-3-5) двигателя моей машины работают неправильно. В связи с этим спрашиваю, насколько всё плохо с моим двиглом, к чему готовиться? Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
15 01 2012, 15:03
Я думаю что пока все ок , если масло не жрет.
15 01 2012, 15:09
9-10 это минимум. хорошо когда 12-13
16 01 2012, 07:11
Antoha : Я думаю что пока все ок , если масло не жрет. Особого жора нет, так подливаю иногда помаленьку. evgen_sfz : 9-10 это минимум. хорошо когда 12-13 10 - это не минимум, а номинал. Вот 8,5-9 - это уже минимал. Про 12-13 не знаю ничего, но выше номинала двигатель может выдавать показания, только в случае модификации, на мой взгляд. Чем грозит номинальная компрессия в цилиндрах? И при каких показаниях компрессии уже надо задумываться о капиталке (напомню, мотор М52TU B20)? Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
16 01 2012, 08:05
M54B30 после пробега 150 ткм имеет компрессию 13 бар в каждом котле
Ремонт любых редукторов - лс |
16 01 2012, 08:23
toolshed : M54B30 после пробега 150 ткм имеет компрессию 13 бар в каждом котле Для М54B30 : Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение) мин. бар 10 - 11 Я так понимаю, что любое отклонение в + или - от номинального это плохо. Если меньше номинального, значит есть износ поршневых колец, если больше, то опять-таки в чём-то проблема, т.к. в цилиндре есть продукты сгорания или ещё чего-нибудь ненужного, что увеличивает компрессию. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
16 01 2012, 09:02
возможно, тот мотор жрет масла литр на 2 ткм
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по комперессии двигателя М52TU B20 (320i дорейстал)
