06 07 2009, 01:09
2007.12 приобрел с пробегом 151000 км.
Ремонт и обслуживание произвожу самотоятельно,отсюда затрат на сервис нет 2008.01 Датчик АБС Hella-2700 р Верхний патрубок радиатора -875 р Антифриз концентрат Vemo Vaico - 120 p Вода дисцилированная-50 р Крышка радиатора Bmw -600 р Брызговики задние -700 р 2008.05 Литые диски 46 стиль б\у- 7000 р Коврики передние Bmw-1200 р Рамка переходная 1 din- 500 р 2008.06 Магнитола Alpine 9855r- 15600р Компонентная аккустика Pioneer Ts-e176 c- 3000 p Пистоны обшивки- 200 р 2008.10 Верхний шланг КРКГ (москвич) -150 р Сайлент-блок заднего редуктора Lemforder-600 р Лампа ближнего света-350 р Кольца в приборку -1000 р Акб Varta silver -4500 р 2009.01 Ангельские глазки -1000 р Дооснащение БК+ перекодировка- 1500 р Лобовое стекло+замена Pilkington- 7800 р Зеркало левое -3200 р Резинки стеклоочистителей Bmw -700 р 2009.02 Шины Goodyear Exellence 225\50 r16- 23000 р Ксенон в ПТФ show-me Exxelite 6000к-2900 р Бортовой инструмент- 500 р Брызговики передние Bmw- 400 p Тормозные диски Zimmermann- 6600 p Колодки задние Textar - 750 р Датчик износа -250 р Колодки передние Textar- 1590 р Датчик износа -250 р Колодки ручника АТЕ -1400 р 2009.03 Комплект проводов для усилителя Dietz -4000 р Фильтр салонный Bosh -800 p Фильтр маслянный Kneht -250 р 2009.04 Масло Castrol Edge 0W-30 5 л- 2300 р Усилитель Helix DB Four-8000 р Передняя аккустика DLS R6A LE -8500 р Пробка сливная-30 р Лампа ближнего света Osram Cool blue H7- 400 р 2009.05 Втулки переднего стабилизатора Bmw-1350 р Прокладка клапанной крышки Elring-400 р Уплотнительный металл- 400 р Малая прокладка переднней крышки-150 р Комплект прокладок под навесное-300 р Комлект диодных лапм салона-1000 Пробег-167000 км |
12 10 2009, 16:05
2009.10
1.Бендикс стартера Bosh-1000р 2.Болт стартера-50р 3.Сферический вкладыш механизма включения КПП-400р 4.Задние подшипники ступиц Fag -3000р 5.Болт крепления датчика АБС-20р Пробег-170000 |
20 11 2009, 00:52
2009.11
1.Левый локер б.у- 500 р 2.Накладки на педали Bmw-1800 р 3.Моноблок Kicker zx-400.1- 11000 р 4.Саб Kicker CVR 122- 3200 р Пробег 171000 |
20 11 2009, 00:58
Итого потрачено около 140 000 рублёф.Много что-то получилось...
12 12 2009, 18:24
2009.12
1.Патрубок системы охлаждения-1200 р 2.Тройник системы охлаждения-380 р 3.Антифриз Castrol 2л- 600 р 4.Прокладки маслянного стакана- 140 р 5.Пистоны декоративных планок-150 р Пробег 172000 |
19 02 2010, 17:01
2010.02
1.Услилитель 4х канальный E.O.S 90F LE- 10 000 р 2.Диоды в планку заднего номера- 400 р 3.Верхние опоры задних аммортизаторов Lemforder (забыл упомянуть о них в начале списка)-650 р Пробег 174700 |
08 04 2010, 16:58
2010.04
1.Левый датчик уровня топлива Bmw- 3160 р 2.Тонировка передних стекол- 1300 р Пробег 175 000 |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] Моя Ласточка, 318 М43
06 05 2010, 15:41
2010.05
1.Прокладка выпускного коллектора Elring-180 р 2.Шпильки коллектора выпускного Bmw- 140 р 3.Гайкй крепления приемной трубы Bmw- 276 р 4.Ролик обводной ремня приводного INA- 600 р 5.Разъемы задних фонарей+ контакты Bmw- 300 р 6.Фильтр воздушный Knecht (Mahle Filter)- 505 р 7.Фильтр масляный Knecht (Mahle Filter)- 225 р 8.Фильтр топливный Кnecht (Mahle Filter) -750 р 9.Масло Bmw LL-01 0W-40 5 литров- 2000 р 10.Тормозная жидкость Bmw 1 литр- 300 р 11.Накладка переднего порожка Bmw- 400 р Пробег 177 000 |
04 10 2010, 21:55
2010.09
1.Обводной ролик Ina- 600 р 2.Импульсный датчик распредвала Bmw- 1100 р 3.Пентосин 1 л-980 р 4.Ремкомплект рулевой рейки ZF+ расходники- 3000 р 5.Покраска салонных планок -500 р 6.Покраска+ ремонт переднего бампера 1500 р 6.Покраска ноздрей - 300 р 7.Колеса R 18 135 стиль Bmw- 36 000 р 8.Салонный фильтр Bosh -300 р 9.Очистка климат-контроля -500 р 11.Болт крепления импульсного датчика - 30 р 12.Лампа Osram Cool blue- 400 р Пробег 186 000 |
11 11 2010, 13:24
2010.11
1.Стойки стабилизатора Lemforder 2 шт- 2000 р 2.Резиновые чашки под пружины Bmw - 500 р Пробег 188 000 |
11 11 2010, 13:29
Итого за 3 года владения потрачено на 208 666 рублей
17 12 2010, 01:15
2010.12
1.Высоковольтные провода Bremi - 1650 р 2.Лампы в фары - 700 р 3.Лампы в ПТФ - 850 р 4.Провод для диагностики - 1500 р 5.Резиновое уплотнение под датчик уровня масла - 150 р Пробег 188 000 |
12 02 2011, 10:23
2011.02
1.Шетки стеклоочистителя SWF -1200 р 2.Стеклоподъемник передний правый- 1500 р 3.Масло Bmw 0w-40 4 литра- 1600 р 4.Фильтр маслянный Kneht - 220 р 5.Фильтр воздушный Kneht - 500 р 6.Кольцо уплотнительное клапанной крышки 8 шт-200 р 7.Прокладка передней крышки двигателя-140 р Пробег 189 000 |
19 03 2011, 14:30
2011.03
1.Магнитола Dynavin- 23600р 2.Камера заднего вида pleervox avg- 4000р 3.Датчик AUC Bmw- 1600 р 4.Секретки Bmw -2200 р Пробег 189 000 |
27 05 2011, 08:31
2011.05
1.Насос топливный VDO- 4901р 2.Ролик обводной ремня приводного Ina- 475р 3.Пластина жесткости задняя 2шт- 200р 4.Прокладка изолирующая пружины нижняя 2 шт-451р 5.Шайба верхних задних опор аммортизаторов 2 шт-200р 6.Свечи зажигания NGK Platinum BKR6EQUP -1808р 7. Антенный переходник с фантомным источником питания - 600р 8.Видео регистратор Carcam q3- 8000р 9.F разветвитель -800р 10.Рамка переноса климата 1000р Пробег 191 000 |
27 05 2011, 08:35
Всего потраченно 268 000 р
22 06 2011, 08:21
2011.06
1.Задние аммортизаторы Boge turbo 2 шт- 4100 р 2. Отбойники+ пыльники Bmw 4 шт - 2000 р 3.Сход-развал - 2000 р 4. Ремонт щеток генератора - 500 р Пробег 193 000 |
22 08 2011, 00:17
2011.08
1.Еще один сход-развал -1600 р 2. Сайлетблоки задней подвески lemforder- 3000 р 3.Эксцентриковые болты+ шайбы+гайки- 400 р 4.Масло 9 литров Bmw 0w-40 -3600 р 5.Тормозная жидкость Bmw 2 л- 600 р 6.Антифриз Bmw 4,5 л - 900 р 7.Фильтры,воздушный,маслянный,салонный Kneht- 1000 р Пробег 198 000 |
06 10 2011, 13:17
2011.10
1.Салон рекаро кожа б\у - 30000 р 2.Ручка МКПП ///М- 2000 р 3.Колодки перед TeXtar- 1500 р 4.Датчик износа ATS- 124 р 5.Кольцо уплотнительное водяной помпы BMW- 231 р 6.Ограничитель хода крышки заливной горловины топливного бака BMW-290 р 7.Втулка лючка бензобака BMW- 21 р 8.Кожух гофрированный направляющий BMW-167 р 9.Паста смазочная тормозных колодок BMW- 45 р 10.Насос водяной Hepu -1600 р 11.Перепрошивка сенсорного мата -1500 р 12.АКБ Varta silver -3500 р Пробег 200 000 |
11 11 2011, 21:53
2011.11
1.М-руль - 10 000 р 2.Распорка стоек Wiechers Sport alu - 3400 р 3.Втягивающее реле стартера Bosh - 1100 р Пробег 201 000 |
19 12 2011, 21:47
2011.12
1.Би-линзы Hella intemo-4500 р 2.Лампы Philips + d2s - 2500 р 3.Блоки Hella 3- 4000 р 4.Маски -1500 р 5.Стекла фар Bosh- 2000 p 6.М-Теh 2 всборе б\у- 40 000р 7.Задние фонари рестайл б\у- 5000р 8.Лип спойлер Bmw - 1300p 9.Локеры передние Bmw б\у- 1600р 10.Задние подкрылки Bmw б\у- 500 Пробег 202 000 Немного приударили в зад, фото прикреплю позже, в связи с разбитым бампером решил купить М-тех 2.Ремонт около 15 000 |
30 12 2011, 22:13
Как я и говорил ранее, догнал меня рейcер на опеле
Ремонт Поставил весь М-тех, смотрится круто! 1.Щетки стеклоочистителя Bmw-1300 р 2.Кронтшейн заднего бампера Bmw-150р 3.Болты крепления бампера Bmw-200р 4.Задний правый подкрылок Bmw-850р 5.Покраска+ ремонт- 10 000 р 6.Переходники для рестайлинговых фонарей -1300 р |
13 01 2012, 21:27
2012.01
1.Оригинальная изолента -200 р 2.Внутренние фонари Ulo- 3600 р (так как у купленных стекла переклеены) 3. Еще раз купил задние фонари Bmw, так как предыдущие по глупости продал- 6000 р 4. Всякие клипсы\болты для багажника, подкрылка-200 р Наконец приколхозил фонарики от рестайла Так горят габариты Так габариты+ПТФ По другому никак, без замены блока света и проводки к ней. Пробег не изменился |
29 01 2012, 13:22
2012.01
1. Прикупил заднюю резину Continental SportContact 5 - 20 400 р 2. Перетонировался 15% пленкой Lumar - 1500 р C 5-кой слишком ночью не комфортно ездить, да и стоп не тонированный не нравился... 3.Форсунка омывателя фар - 1500 p Пробег 204 000км |
09 03 2012, 10:39
2012.03
1. Глушитель Eisenmann - 27 500 р 2. Плавник на крышу Bmw- 1000 р 3. Масло Bmw 0w-40 - 1600 p 4. Фильтр Bmw - 350 р 5. Крепление переднего бампера Bmw- 400 р 6. Гидрокомпенсаторы Ina -2800 р 7. Сайлентблоки заднего редуктора Bmw- 700 р Пробег 204 000 км |
