/ [Дневник] Моя Ласточка, 318 М43 на BMW
    • Сообщений 3622
2007.12 приобрел с пробегом 151000 км.
Ремонт и обслуживание произвожу самотоятельно,отсюда затрат на сервис нет
2008.01 Датчик АБС Hella-2700 р
Верхний патрубок радиатора -875 р
Антифриз концентрат Vemo Vaico - 120 p
Вода дисцилированная-50 р
Крышка радиатора Bmw -600 р
Брызговики задние -700 р
2008.05 Литые диски 46 стиль б\у- 7000 р
Коврики передние Bmw-1200 р
Рамка переходная 1 din- 500 р
2008.06 Магнитола Alpine 9855r- 15600р
Компонентная аккустика Pioneer Ts-e176 c- 3000 p
Пистоны обшивки- 200 р
2008.10 Верхний шланг КРКГ (москвич) -150 р
Сайлент-блок заднего редуктора Lemforder-600 р
Лампа ближнего света-350 р
Кольца в приборку -1000 р
Акб Varta silver -4500 р
2009.01 Ангельские глазки -1000 р
Дооснащение БК+ перекодировка- 1500 р
Лобовое стекло+замена Pilkington- 7800 р
Зеркало левое -3200 р
Резинки стеклоочистителей Bmw -700 р
2009.02 Шины Goodyear Exellence 225\50 r16- 23000 р
Ксенон в ПТФ show-me Exxelite 6000к-2900 р
Бортовой инструмент- 500 р
Брызговики передние Bmw- 400 p
Тормозные диски Zimmermann- 6600 p
Колодки задние Textar - 750 р
Датчик износа -250 р
Колодки передние Textar- 1590 р
Колодки ручника АТЕ -1400 р
2009.03 Комплект проводов для усилителя Dietz -4000 р
Фильтр салонный Bosh -800 p
Фильтр маслянный Kneht -250 р
2009.04 Масло Castrol Edge 0W-30 5 л- 2300 р
Усилитель Helix DB Four-8000 р
Передняя аккустика DLS R6A LE -8500 р
Пробка сливная-30 р
Лампа ближнего света Osram Cool blue H7- 400 р
2009.05 Втулки переднего стабилизатора Bmw-1350 р
Прокладка клапанной крышки Elring-400 р
Уплотнительный металл- 400 р
Малая прокладка переднней крышки-150 р
Комплект прокладок под навесное-300 р
Комлект диодных лапм салона-1000
Пробег-167000 км
Последний раз редактировалось MaXon 04 10 2010, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3622
1.Бендикс стартера Bosh-1000р
2.Болт стартера-50р
3.Сферический вкладыш механизма включения КПП-400р
4.Задние подшипники ступиц Fag -3000р
5.Болт крепления датчика АБС-20р
Пробег-170000
Последний раз редактировалось MaXon 14 12 2009, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3622
    • Торговая репутация: +
