    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
Dieselxx
дросель снят и осмотрен мыть там нех-й
побег авто 160т.к.
    • На форуме с 06 10 2011, 18:09
    • Сообщений 231
    • Авто: E46 330iA→E90 330iA→E92 330iA→E39 525i→E65 740iA→E36 328i→E46 328ciA
То же самое происходит при примерно минус 10 и больше. Обороты падают до 550-600 примерно после 40-50 мин езды, не думаю что это как то связано с дросселем, так как когда немного теплее обороты держатся нормальные.
    • На форуме с 27 07 2011, 09:56
    • Сообщений 1212
    • Авто: BMW 323!
Токаяже фигня мотор 52 ту))) я даже свечи поменял на диагностику поехал)) ничего!!!!! все это сделал так как за машиной слежу0)))))
    • На форуме с 07 09 2011, 23:46
    • Сообщений 469
    • Авто: 3.2.0.
да всё это из-за температуры наружного воздуха. Когда в подкапотном пространстве всё прогреется, так сразу становится норм
    • На форуме с 20 12 2011, 15:01
    • Сообщений 966
    • Авто: BMW 330ci AКПП 2004
NeeZZ :
Сталкивался с такой ситуацией,а у меня она так себя ведет пока не прогреется,а как прогреется,все становится нормально 550-600 оборотов!
Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe!
    • На форуме с 06 12 2011, 20:08
    • Сообщений 982
    • Авто: 320 IA, 2004 продана. F30 320D
М54 все тоже самое, без печки обороты в норме, с печкой немного выше ~800 ::byy::
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Вставлю свои пять копеек в тему.
Катался до недавних пор без датчика наружной температуры (на приборке + 40 было всегда)
Холостые в пределах 700 оборотов.
Поставил датчик температуры и уваля, пока не нагреет салон - держится на 900.
Диагностику делал,ошибок нет.
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
Рекомендуем почитать на тему Поднялись обороты до 900
    • На форуме с 08 01 2012, 22:09
    • Сообщений 333
    • Авто: 330xd 2004'
Это не только *фича* бмв!
На многих машинах такое бывает и не удивляйтесь особо если при работающем стеклоподъемнике обороты начнут подниматься или если другие устройства включать и т.д.
еще имел дело с повышением оборотов когда руль крутишь (с гидроусилителем) и таких примеров думаю еще парочку найдется)
только вот хз это неисправность появляющаяся с годами или работа генератора и т.п. ::37::
Слимыч
::1:: я тоже про датчик хотел написать) так что именно этот случай похож на нормальное явление)
E39 540i МКПП individual -/- 330xd 2004' -/- Е60 530d -/- AUDI A6 3.0TDI quattro
    • На форуме с 28 10 2012, 08:07
    • Сообщений 306
    • Авто: Серая 335 насадки GTR
funtik6410 :
И у меня такая же фигня на М54, прочитал тему и успокоился=)))
Сегодня ::1:: посмотрел сюда и расслабился ! Пол часа она меня настораживала!!!! Потом обороты спали. Заводил на климате 24 градуса
    • На форуме с 24 04 2012, 21:42
    • Сообщений 50
    • Авто: e46 320
да я в прошлом году на это обратил внимание как температура за бортом падает так и начинается я не знаю почему но зимой как мне объяснили они должны быть 900 это нормально к стате весной всё стало нормуль
    • Сообщений 1212
    • Авто: BMW 323!
::ba::
    • На форуме с 02 06 2013, 11:01
    • Сообщений 94
    • Авто: 3' E46, Купе 325Ci (M54)
Всем привет! про климат я в курсе, но щас лето а у меня такая же проблема появилась(( климат выключен, а обороты стали 900! иногда глушу и завожу, проходит, а иногда бестолку?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
