    • На форуме с 11 03 2011, 00:23
    • Сообщений 336
    • Авто: BMW E46, sedan 320i, МКПП, 05.1999г.в.
Всем Привет и с Наступающим Новым Годом!!!:)
проблема следующая:
вчера подъехал к дому, остановился, заглушил машину, вышел, закрыл ее и ушел...
пришел минут через 10, сел, завел и бац... на панели приборов горит ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА...
доехал до своего дома и естественно аккум сел... сегодня утром вышел проверил предохранитель №30 на 7.5 А - целый, скинул клеммы с аккума - чистые... контакт с генератора скинул - чистый... попшикал ВДшкой внутрь фишки на всякий случай:) в итоге ни чего не изменилось.....
забыл дописать... первые минут 30 езды я держал обороты не менее 4500 и индикатор на панели погасал... как только обороты падали меньше 4500 (при переключении передачи или при торможении) - индикатор зарядки аккумулятора снова загорался... после и "это" закончилось... но слава богу до дома доехал сам:)
кто что посоветует???
p.s. есть у кого нибудь запасная буксировочная петля??? а то на севшем аккуме до сервиса не доеду... петли нету так как она лопнула у товарища когда его вытягивали из кювета...
остается только на эвакуаторе ее куда нибудь везти...
"бывшая" - Е36, sedan 320i, МКПП, 1993г.в.
Последний раз редактировалось ZmeYspb 31 12 2011, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Щетки посмотри, гены довольно крепкие а щетки стираются проверь...
    • Сообщений 336
куда лезть?:) гену снимать для замены щеток нужно?
щетки отдельно продаются?
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Открываешь капот и тм находишь ..) лучше снять удобнее будет ,. Продаются от 450 и до 4000 стоят у меня гена бошь за щетки отдал 3000
    • Сообщений 336
у меня тоже гена бошь:)
щетки на генераторе находятся где именно? ниже выше левее правее контакта для фишки на гене? или вообще не с той стороны?:)
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Ты че издеваешься)))) они стоят с зади под черной крышкой прикручены двумя гайками на 15 .. Снеми удобней будет.. Снеми вессь пластик с переди снеми ремень и и увидешь бандурку со шкивом и с проволокой медной это он,))))
    • Сообщений 336
здесь нашел только диодный мост...:)
разве щетки с другой стороны генератора?:)))
Рекомендуем почитать на тему Зарядка аккумулятора
    • На форуме с 17 08 2010, 16:35
    • Сообщений 5345
    • Торговая репутация: +7
    • Изображения: 29
Афтар, ни ипи голову, едь на диагностику нормальную ) Так решишь точно а советоваться на форуме эт фсеравно что па фотке лечитть.
Я жив. А это главное.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
доступ хороший посмотри внимательно и открутиш
можно просто графитовые элементы перепоять обойдется макс 150р
    • Сообщений 336
Борян :
фиг его знает... я с помощью нашего любимого форума многое чего "полезного" сделал как для авто так и не только:))
на диагностику только в самый последний момент!:)) машина моя и по возможности ремонтировать ее должен тоже я!:)
    • Сообщений 336
людоед :
я посмотрел и что то ни чего больше не увидел... вроде как остается открутить диодный мост... только не помню на каких там болтах он...
ну дак что мне нужно снимать диодный мост в итоге??? или там была какая то белая "штука"... но она ни как не отсоединялась... или может я так плохо рассмотрел...
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Щетки на диодном мосту, снимай его и меня щетки!
    • Сообщений 336
zeos :
спасибо! завтра пойду его снимать:)
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Борян :
Да да, едь на диагностику "грамотную" они тебя на гену разведут, а в этом поменяют щётки и другому горемыке впарят, надо же им жить на что то :)
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 336
на мой взгляд сильно сточен вал генератора... это плачевно? возможно его заменить???
пытался достать графитовую щетку... а она сломалась... а нижняя истерлась...
поехал искать щетки по размерам от тазов:) как их заменить??? всего навсего вставить новые и установить на посадочное место на генератор? или как нить приклеить и тд и тп...
    • На форуме с 18 08 2011, 00:29
    • Сообщений 1768
    • Авто: e34 540i m62b44 mt
(один знакомый мастер подобрал на е39 щетки от немецкой болгарки, причем он человек серьёзный. Щетки работают уже второй год без всяких проблем) ::23:: ::p::
    • Сообщений 336
Rostislav_S :
Поздравляю!:)
    • Сообщений 336
щетки нашел по размеру за 150 руб. :) теперь ищу электрика с паяльником который все это сделает:)) сегодня ни кого не нашел... поеду завтра искать:)
    • Сообщений 4148
от угольных элементов идут медные тросики которые с другой стороны припаяны и обжаты
отпаивай и вставляй подходящие по размеру но если будут больше то они легко обтачиваются на напильнике или шкурке
похоже что дело не в щетках так как длина еще нормальная хотя они могли заклинить и не касаться ротора
приезжай паяльник есть
    • Сообщений 336
людоед :
спасибо! я так и понял:)
на мой взгляд дело в щетках... та которая ниже была короткая и не доставала до ротора... в общем перепаяю на днях и думаю будет ясно в них все дело было или нет:)) если нет то я на диагностику... на улице надоело ковыряться... хоть и зима без снега:)))
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
А я взял щетки с регулятора напряжения от 2108 нового образца, они были по цвету похожи на оригинал. Но короче. Они были пошире поэтому сточил на шлифовальном камне. 1000Км уже проехал на них - все ок. А что бош отдельно от регулятора щетки не продает ? У меня Valeo, а они не продают отдельно щетки. Только с регулятором.
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
ZmeYspb :
Сильно сточен... Менять надо. Отдельно идет в запчасти. Как и щетки. Но если сам не способен поменять щетки, лучше глубже не лезь... дешевле выйдет... ))
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 336
МоRо :
ZmeYspb :
думаю я сам смогу поменять не только вал...:) все же руки у меня есть и генератор снял и с щетками разобрался:)) да и вообще если я не уверен в своих силах то и не полезу... а тут ни чего проблематичного я не вижу...паяльника нет... сегодня в несколько магазинов заехал - так и не нашел его... :(:)) так думаю сам бы и поменял:) завтра позвоню в магазин - узнаю по поводу вала для генератора...
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
номер контактных колец - Cargo 135172 (75 руб в экзисте)
аналогичные бошевские ~1000 руб (зачтобля??))
старые кольца я выламывал по кускам, ибо не снимались они :)))
раз уж ты решил кроме щеток еще и кольца заменить, то меняй и подшипники сразу, один хрен все уже разобрано
вот тебе и капиталка гены целиком :))
    • Сообщений 336
колец естественно нужно покупать пару? каждое по 75 руб. я правильно понял?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=62603121&sr=-4
и вправду:)
номер подшипников гены не подскажешь?:) их сколько нужно? продается какой то рем комплект???
