    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Гривус :
Bosmr :
Lexich
забей на поплавок, тебе глупость сказали, а ты повелся.
Если ты фишку коротил, это само собой подразумевает, что как бы уровень в норме и датчик работает.
У тебя косяк либо в проводке, либо в приборке.
Начни с первого.
Да не хрена это не глупость. Это факт, который может быть. Когда бачок открываешь, а поплавок не вспывает, а при этому уровень фриза визуально в норме, то конец пришел поплавку, он лежит внизу.
Я кстати сейчас продаю такой бачок за 500р, сам себе поменял сейчас на новый бачок, настоиграло ездить с лампочкой, теперь все ок.
Да, кстати я тоже все замыкал и размыкал.
Но если поплавок всплывает, тогда это естественно не в поплавке дело
Поплавок у меня всплывает, так что тут, думаю, проблем не предвидится ::hm::
По проводке хоть и не смотрел, но думаю, там тоже всё в порядке.
Клапан печки... Хз как он на работу лампочки влияет, а если и влияет, то как его проверить :x
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Гривус :
Да, и у меня стоит заводской датчик, и он открытый :wink:
На нём есть какие-либо отличительные знаки? Выштамповка BMW или серийные номера? На том, который снял ничего не было.
meZon :
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Lexich :
нет
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Гривус :
Lexich :
нет
А откуда такая уверенность, что заводской? Всё таки 8 лет уже.
meZon :
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Lexich :
Гривус :
Lexich :
нет
потому как я первый и единственный хозяин в России, до меня один хозяин нэмэц, взял с пробегом 87 тысяч, машина на тот момент была только, только после окончания гарантии, поэтому я не думаю что в Дойчландии ставили неоригинал ::butch::
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 12 05 2011, 14:27
    • Сообщений 624
    • Авто: бмв e46
Solo901
согласен про бачёк! И ничего там не вытащить... при условии что проводка целая - решение проблемы тока замена бачка - лампа гаснет!
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
dimon-moskva :
Solo901
Я этот бачок очень хочу раскрвырять,но сначала надо новый купить.И я считаю что дело в бачке.
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
Рекомендуем почитать на тему Не гаснет лампа уровня охлаждающей жидкости :(
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Есть вариант что ты когда разъем ставил в приборку мог контакт немного утопить или загнуть, сними посмотри что с ним. Ведь он там крайний
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Нет, там всё нормально. Я даже колодку вытаскивал из общей обоймы.
Вспомнил и появился такой вопрос.
Когда прозванивал, то на мультиметре специально включил режим пищалки, т.е. при наличии контакта начинает пищать. Соединил 26 контакт на колодке в приборку и по очереди один, а потом другой контакты на фишке датчика. Ни в том, ни в другом случае писка не было. Так вот не понятно - должен ли он вообще быть?
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Подниму тему. Всё таки интересно узнать про прозвон проводки ::39::
meZon :
    • Сообщений 2420
И я апну...
тож токая беда...
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Solo901 :
И я апну...
тож токая беда...
Сам-то не пробовал прозванивать?
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Всё забывал написать.
В общем, снимал я фару, посмотрел провода от общего жгута и до всех конечных фишек, удалил старую, уже хреновую, оплётку проводов и заново замотал хорошей изолентой, а обрывов там нигде не было.
Так что теперь хз где искать ::hm:: С мозгами, вроде, не связано, чтобы ошибка осталась и лампочка на приборке не гасла, как от подушек безопасности.
Жидкость всё также в норме и не уходит никуда.
А как прозванивать - всё равно не совсем понятно :x Опять пробовал через тестер ставить звуковой сигнал на закорачивание, последовательного соединял сначала один контакт с датчика и 26 контакт колодки на приборке, а потом другой. На одном попробовал закоротить на кузов, т.е. получилось, что это был минус, т.к. сигнал зазвучал, а по другому (плюсовому) никаких звуков. Может я в колодке куда-то не туда на контакт проверяю.
meZon :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
