№276
20 11 2011, 22:36
Заметил интересный факт: когда машинка утром заводится и начинаешь крутить рулем он очень легко крутится, после прогрева двигателя крутится как обычно нормально)
Какие мнения? Купил кстати Пентосин (т.к. у меня именно он залит) собираюсь частично поменять жидкость и промыть бачек!!! |
№277
25 11 2011, 13:01
Нампоню один простой момент.
Систему нужно регулярно обслуживать и она будет служить вам долго и исправно. Неработающую систему промывкой и переходом на pentosin не вылечить |
№278
25 11 2011, 18:56
Поменял частично жидкость, стала светлая зелененькая) И бачок промыл! Руль заметно лучше стал крутится) Неделя полет нормальный)
№279
04 12 2011, 19:07
Orca : поделюсь своим опытом Начало смотреть в этой теме. В итоге - замена насоса (на Делко Реми), всех шлангов, промывка системы по методу автора темы, чистка бачка. Через полгода примерно стал тупить ГУР при стоянии на месте - плохо крутился и гудел чутка. Физкультура надоела, нашел мастера. И вот неделю назад мастер полностью все перебрал (насос ГУР разобран\промыт, все шланги, бачок). В итоге горсть песка и удивление мастера + нормальная работа всей системы. Подробности потом, если что. Много умного выслушал про данный тип насосов, но об этом позже. Ну так подробности и умные мысли будут о наших насосах? |
№280
08 12 2011, 15:44
Куда поехать заменить насос и прочистить систему Желательно СЗАО
кто вкурсе 320 и 330 одинаковые насосы? и что надо что бы его снять? |
№281
12 12 2011, 18:05
Всем привет
Подскажите по цвету жидкости Febi 06161. Я менял весной жижу в сервисе, мне отдали часть неиспользованной банки Febi. Цвет банки зеленый, но цвет жидкости в ней абсолютно прозрачный, не зеленый, как тут пишут. Это нормально? |
№282
13 12 2011, 12:20
Для промывки в своё время я использовал аналог SWAG 99906161.
Жидкость зелёная, абсолютно идентичная оригинальному Pentosin. Думаю, что и Febi 06161 зелёная. |
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
№283
13 12 2011, 19:29
Перелил жидкость в стеклянную банку - сразу увидел, что она светло-зеленая, т.е. все нормально
№284
13 12 2011, 20:18
BMW 82 11 1 468 041=Prntosin chf 11s=SWAG99 90 6161=Febi 06161
№285
18 12 2011, 00:09
Там про какую то китайскую или корейскую балалайку написано:) BAW:)
№286
18 12 2011, 01:16
Б..я фигню написал:) не в ту тему:)
№287
25 12 2011, 21:01
Люди, подскажите, нужно долить масло в гур .У меня желтое это что.Какое купить? Менять что-то не хочется оно чистенькое.Обычно красное видел, в предыдущих авто.да и зеленое было ,а тут цвет как моторное масло.Вмокал бумажку белую.
№288
25 12 2011, 21:19
иGорь : Люди, подскажите, нужно долить масло в гур .У меня желтое это что.Какое купить? Менять что-то не хочется оно чистенькое.Обычно красное видел, в предыдущих авто.да и зеленое было ,а тут цвет как моторное масло.Вмокал бумажку белую. Машина немка или Калининградка? |
№289
26 12 2011, 12:23
Калининград
№290
26 12 2011, 12:45
иGорь : Калининград Значит PENTOSIN номер в каталоге 83 29 0 429 576! |
№291
26 12 2011, 13:16
иGорь : Люди, подскажите, нужно долить масло в гур .У меня желтое это что.Какое купить? Менять что-то не хочется оно чистенькое.Обычно красное видел, в предыдущих авто.да и зеленое было ,а тут цвет как моторное масло.Вмокал бумажку белую. Со временем DEXRON теряет цвет превращается в масло желтоватого оттенка, напоминает моторное масло. Либо выполнять полный переход на Pentosin, либо добавлять DEXRON + неплохо бы сменить жидкость. |
№292
26 12 2011, 13:19
///Anatolio : иGорь : Калининград Значит PENTOSIN номер в каталоге 83 29 0 429 576! А на этот ли номер 82 11 1 468 041 ??? |
№293
26 12 2011, 13:39
grin1 : ///Anatolio : иGорь : Калининград Значит PENTOSIN номер в каталоге 83 29 0 429 576! А на этот ли номер 82 11 1 468 041 ??? непонял тебя что ты имеешь ввиду??? |
№294
26 12 2011, 13:46
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Помощь Цена
Запрошенный артикул BMW 82 11 1 468 041 Prntosin chf 11s --- --- --- Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Febi 06161 Жидкость ГУР, 1л 10 1 . SWAG 99 90 6161 Жидкость ГУР "Hydraulic Fluid", 1л |
№295
26 12 2011, 13:51
grin1 : Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Помощь Цена Запрошенный артикул BMW 82 11 1 468 041 Prntosin chf 11s --- --- --- Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Febi 06161 Жидкость ГУР, 1л 10 1 . SWAG 99 90 6161 Жидкость ГУР "Hydraulic Fluid", 1л понятно) Это заменители, а я ему номер оригинала дал) а там его дело либо заменитель либо оригинал) |
№296
26 12 2011, 14:18
///Anatolio : grin1 : Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Помощь Цена Запрошенный артикул BMW 82 11 1 468 041 Prntosin chf 11s --- --- --- Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Febi 06161 Жидкость ГУР, 1л 10 1 . SWAG 99 90 6161 Жидкость ГУР "Hydraulic Fluid", 1л понятно) Это заменители, а я ему номер оригинала дал) а там его дело либо заменитель либо оригинал) А это что: BMW 82 11 1 468 041 , не оригинал?и конкретно понятно , что совместим с зелеными жидкостями Prntosin chf 11s, Febi 06161, SWAG 99 90 6161. |
№297
26 12 2011, 16:36
grin1 : ///Anatolio : grin1 : Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Помощь Цена Запрошенный артикул BMW 82 11 1 468 041 Prntosin chf 11s --- --- --- Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Febi 06161 Жидкость ГУР, 1л 10 1 . SWAG 99 90 6161 Жидкость ГУР "Hydraulic Fluid", 1л понятно) Это заменители, а я ему номер оригинала дал) а там его дело либо заменитель либо оригинал) А это что: BMW 82 11 1 468 041 , не оригинал?и конкретно понятно , что совместим с зелеными жидкостями Prntosin chf 11s, Febi 06161, SWAG 99 90 6161. неспорю Оригинал, но он с прочерками (т.е. наверное нет в наличии)
№298
26 12 2011, 17:52
парни, спасибо за советы.
№299
03 01 2012, 18:33
Для часто спрашивающих напомню номера жидкостей:
АТФ № 81 22 9 400 272 Пентосин № 81 22 9 407 758 ссылка: http://tis.bmwcats.com/doc1035587/ |
№300
29 02 2012, 22:43
Ребят, подскажите. При заводке на холодную свистит насос ГУРа первые 3-5 секунд, затем прекращает. В остальном нареканий на систему нет. Подумывал о замене насоса, но почитав тему, думаю промыть систему и поменять жидкость. Как думаете, вылечит ли это свист ГУРа? Двигатель N42B20, Калининград. И ещё, на моем движке промывать также три раза или достаточно одного?
Roundelу отдельное спасибо за тему!
