№251
22 08 2011, 13:19
Зигзаг мак Кряк : Roundel : Замена/Чистка бачка ГУР Привет! Долго и упорно читал твою тему, грамотно пишешь! У меня проблема в том, что бачок гур сопливит, но при рулежке никаких гулов/воев/хрюканий нет и вообще проблем нет, только бачок сопливит. Стоить ли заморачиваться с его заменой (ради эстетического удовольствия Может, поменять крышку/уплотнитель крышки бачки и все? Поменять резиновый уплотнитель крышки бачка ГУР и радоваться чистоте!!!! 32 41 1 128 333 http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... gle_parts/ then you're a human and must be killed |
№252
25 08 2011, 08:14
Вытер сопли с бачка и через пару дней заметил, что жидкость капает ровно из клапана крышки бачка
У меня 2 догадки почему: много залито жидкости (что маловероятно), пришла хана крышки бачка (точнее клапану). У кого-нибудь было подобное? Замена крышки решит проблему? З.Ы. Проверил жидкость на цвет - оказалась красного цвета |
№253
25 08 2011, 08:44
Зигзаг мак Кряк : Вытер сопли с бачка и через пару дней заметил, что жидкость капает ровно из клапана крышки бачка У меня 2 догадки почему: много залито жидкости (что маловероятно), пришла хана крышки бачка (точнее клапану). У кого-нибудь было подобное? Замена крышки решит проблему? З.Ы. Проверил жидкость на цвет - оказалась красного цвета меняй бочок,или сними и промой,там внутри что то типо фильтра есть! |
№254
25 08 2011, 08:47
SLAVA : меняй бочок,или сними и промой,там внутри что то типо фильтра есть! Если менять бачок, то менять и жидкость + жидкость на промывку. Если дело только в крышке и уплотнительном кольце, зачем огород воротить? ![]() |
№255
25 08 2011, 09:22
Зигзаг мак Кряк : SLAVA : меняй бочок,или сними и промой,там внутри что то типо фильтра есть! Если менять бачок, то менять и жидкость + жидкость на промывку. Если дело только в крышке и уплотнительном кольце, зачем огород воротить? жидкость выдавливает скорее всего из-зи забитого фильтра в бачке, в крышке вроде и клапана нет, просто дырка, так что проблема не в крышке then you're a human and must be killed |
№256
25 08 2011, 22:02
Всем привет. Ребята подскажите какой все же насос ставить на м 54?
ZF от е39 или вот нашел какой-то TRW, слышал ктонить о таком? А Лак полное гавно у меня уже третий помирает. |
№257
02 09 2011, 22:45
доброго времени суток подскажите если гудит когда на месте руль крутиш замена и промывка может помочь решить проблему масло красное слегка темноватое но не сильно
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
№258
02 09 2011, 22:46
№259
02 09 2011, 23:34
ilya134 : доброго времени суток подскажите если гудит когда на месте руль крутиш замена и промывка может помочь решить проблему масло красное слегка темноватое но не сильно у меня гудел, я поменял масло, бачок не менял, просто промыл сеточку в нем, стало меньше гудеть...через месяц опять загудело сильно, а затем насос слёг. |
№260
03 09 2011, 03:05
в общем как не крути нанос все равно менять надо((( а кто знает какой насос у меня стоит???? машина 325 купе ноябрь 2001 192 силы американка но в птс написано страна производитель германия экзист бьет 2 вида и чем они отличаются??? у меня красное масло залито
№261
03 09 2011, 12:12
ilya134 : в общем как не крути нанос все равно менять надо((( а кто знает какой насос у меня стоит???? машина 325 купе ноябрь 2001 192 силы американка но в птс написано страна производитель германия экзист бьет 2 вида и чем они отличаются??? у меня красное масло залито Скорее всего с круглой жопой у тебя стоит, я поменял на б.у с плоской жопой (пришлось правда патрубки подогнуть немного, крепления подходят) цена в разы ниже чем на насос с круглой, 10 тысяч проехал - пока полет нормальный и ни единого лишнего звука. |
№262
03 09 2011, 12:44
Roundel
Сколько стоит промывка? |
№263
03 09 2011, 16:24
A046TA : Roundel Сколько стоит промывка? Чисто промывку сегодня сделали за 600р (2 раза прогнали, больше не потребовалось), но по-моему это чуть выше средней цены. ИМХО рублей за 300-400 адекват. ![]() |
№264
03 09 2011, 17:46
Roundel
у вас можно заменить? |
№265
04 09 2011, 15:38
A046TA : Roundel у вас можно заменить? Не думаю, что вы поедите в Минск ради замены жидкости) |
№266
04 09 2011, 23:14
))) ну да, но работу человек выполняет качественно походу дела!
№267
04 09 2011, 23:32
ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО ЗА НАСОС ГУР Meyle ПЛОСКОЖОПЫЙ ВОТ ЕГО НОМЕР 314 631 0004
№268
07 09 2011, 09:36
Roundel : Шланги ГУР Е46 Замена на универсальный маслобензостойкий фланг Gates (12mm внутренний диаметр). Необходимая длина 45 см. Шланг отлично подходит и устанавливается в систему. сегодня в сервисе отдал ребятам шланг, что бы они его поменяли (заодно с ремнями и роликами) - у самого не получилось снять быстросъемную муфту с радиатора. Так они не смогли натянуть 12мм шланг на отводок расширительного бачка... померили говорят что там 16мм... странно( |
№269
15 09 2011, 22:53
Доброго времени суток. Сегодня промыл систему и заменил жидкость ГУР, подскажите при прокачке системы в крайнем левом и крайнем правом положении руля слышно какое-т чмокание в районе рейки,может это быть воздухом от плохой прокачки или это както жидкость перепускается именно в крайних положениях руля?В бачке пузырьков вроде нет,прокачивал раз 50 в обе стороны.
№270
10 10 2011, 02:37
КАКОЕ МАСЛО В ГУР ИДЕТ??
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки! |
№271
21 10 2011, 05:58
Оживлю тему - приятно почитать умных людей с руками)
Звуки, хрюки... У меня вообще система умерла мгновнно.Еал по делам - все работало, остановилсо, заглушил. Через час вышел, завел, чуть палцы не слмал об руль. )))) По поводу насоса. Насколько язнаю, на стапелях ставять либо LUK, либо ZF. Так народ говорит, что подходит от ШевролеНива, сминимальными переделками... Эт как разнасос ZF оригинл. А ценник в раз меньше. |
№272
21 10 2011, 06:04
А как понять что хана насосу???
по утрам руль хрен выкрутишь,пока машина не поедет! Пентосин стал цвета глины! |
№273
20 11 2011, 22:36
Заметил интересный факт: когда машинка утром заводится и начинаешь крутить рулем он очень легко крутится, после прогрева двигателя крутится как обычно нормально)
Какие мнения? Купил кстати Пентосин (т.к. у меня именно он залит) собираюсь частично поменять жидкость и промыть бачек!!! |
№274
25 11 2011, 13:01
Нампоню один простой момент.
Систему нужно регулярно обслуживать и она будет служить вам долго и исправно. Неработающую систему промывкой и переходом на pentosin не вылечить ![]() |
№275
25 11 2011, 18:56
Поменял частично жидкость, стала светлая зелененькая) И бачок промыл! Руль заметно лучше стал крутится) Неделя полет нормальный)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
