    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Зигзаг мак Кряк :
Roundel :
Замена/Чистка бачка ГУР
Привет! :???:
Долго и упорно читал твою тему, грамотно пишешь! :twisted:
У меня проблема в том, что бачок гур сопливит, но при рулежке никаких гулов/воев/хрюканий нет и вообще проблем нет, только бачок сопливит.
Стоить ли заморачиваться с его заменой (ради эстетического удовольствия :) ), чисткой системы и заменой жидкости или просто ждать пока что-нибудь появится, а потом уже менять?
Может, поменять крышку/уплотнитель крышки бачки и все?
Поменять резиновый уплотнитель крышки бачка ГУР и радоваться чистоте!!!!
32 41 1 128 333
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... gle_parts/
got milk?
then you're a human and must be killed
    • На форуме с 30 03 2011, 14:47
    • Сообщений 1465
Вытер сопли с бачка и через пару дней заметил, что жидкость капает ровно из клапана крышки бачка ::hm::
У меня 2 догадки почему: много залито жидкости (что маловероятно), пришла хана крышки бачка (точнее клапану).
У кого-нибудь было подобное? Замена крышки решит проблему?
З.Ы. Проверил жидкость на цвет - оказалась красного цвета :)
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Зигзаг мак Кряк :
меняй бочок,или сними и промой,там внутри что то типо фильтра есть!
... Потом объясню!
    • Сообщений 1465
SLAVA :
Если менять бачок, то менять и жидкость + жидкость на промывку. Если дело только в крышке и уплотнительном кольце, зачем огород воротить? :)
    • Сообщений 378
Зигзаг мак Кряк :
SLAVA :
жидкость выдавливает скорее всего из-зи забитого фильтра в бачке, в крышке вроде и клапана нет, просто дырка, так что проблема не в крышке
got milk?
    • На форуме с 23 08 2011, 23:29
    • Сообщений 89
Всем привет. Ребята подскажите какой все же насос ставить на м 54?
ZF от е39 или вот нашел какой-то TRW, слышал ктонить о таком?
А Лак полное гавно у меня уже третий помирает.
    • На форуме с 26 08 2011, 19:12
    • Сообщений 1750
    • Авто: BMW 523 E39 было BMW 325 CI Е46 было BMW 530D E60 есть
доброго времени суток подскажите если гудит когда на месте руль крутиш замена и промывка может помочь решить проблему масло красное слегка темноватое но не сильно
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена мотора E46 M54B22
    • Сообщений 1750
    • На форуме с 20 02 2011, 00:47
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i M54B22
ilya134 :
у меня гудел, я поменял масло, бачок не менял, просто промыл сеточку в нем, стало меньше гудеть...через месяц опять загудело сильно, а затем насос слёг.
    • Сообщений 1750
в общем как не крути нанос все равно менять надо((( а кто знает какой насос у меня стоит???? машина 325 купе ноябрь 2001 192 силы американка но в птс написано страна производитель германия экзист бьет 2 вида и чем они отличаются??? у меня красное масло залито
    • Сообщений 227
ilya134 :
Скорее всего с круглой жопой у тебя стоит, я поменял на б.у с плоской жопой (пришлось правда патрубки подогнуть немного, крепления подходят) цена в разы ниже чем на насос с круглой, 10 тысяч проехал - пока полет нормальный и ни единого лишнего звука.
    • На форуме с 20 10 2009, 23:59
    • Сообщений 596
    • Авто: CABRIO 320CI-330 (EUR) "BMW individual" 04г
Roundel
Сколько стоит промывка?
Парфюмер
    • Сообщений 1465
A046TA :
Roundel
Чисто промывку сегодня сделали за 600р (2 раза прогнали, больше не потребовалось), но по-моему это чуть выше средней цены. ИМХО рублей за 300-400 адекват.
    • Сообщений 596
Roundel
у вас можно заменить?
Парфюмер
    • Сообщений 227
A046TA :
Roundel
Не думаю, что вы поедите в Минск ради замены жидкости)
    • Сообщений 596
))) ну да, но работу человек выполняет качественно походу дела!
Парфюмер
    • Сообщений 1750
ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО ЗА НАСОС ГУР Meyle ПЛОСКОЖОПЫЙ ВОТ ЕГО НОМЕР 314 631 0004
    • На форуме с 31 03 2009, 10:49
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
Roundel :
Шланги ГУР Е46
Замена на универсальный маслобензостойкий фланг Gates (12mm внутренний диаметр). Необходимая длина 45 см. Шланг отлично подходит и устанавливается в систему.
сегодня в сервисе отдал ребятам шланг, что бы они его поменяли (заодно с ремнями и роликами) - у самого не получилось снять быстросъемную муфту с радиатора. Так они не смогли натянуть 12мм шланг на отводок расширительного бачка... померили говорят что там 16мм... странно(
бэха, че!)
    • На форуме с 07 11 2010, 22:27
    • Сообщений 91
    • Авто: 320i М54 2000г
Доброго времени суток. Сегодня промыл систему и заменил жидкость ГУР, подскажите при прокачке системы в крайнем левом и крайнем правом положении руля слышно какое-т чмокание в районе рейки,может это быть воздухом от плохой прокачки или это както жидкость перепускается именно в крайних положениях руля?В бачке пузырьков вроде нет,прокачивал раз 50 в обе стороны.
блог
    • На форуме с 31 08 2011, 23:18
    • Сообщений 624
    • Авто: БИ ЭМ ДАБЛ Ю E46 ТУРИНГ 320D рестайл
КАКОЕ МАСЛО В ГУР ИДЕТ??
BMW. все остальное компромисс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки!
    • На форуме с 01 02 2011, 08:02
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 328ci Е46, лучший пепелац.
Оживлю тему - приятно почитать умных людей с руками)
Звуки, хрюки... У меня вообще система умерла мгновнно.Еал по делам - все работало, остановилсо, заглушил. Через час вышел, завел, чуть палцы не слмал об руль. ))))
По поводу насоса. Насколько язнаю, на стапелях ставять либо LUK, либо ZF.
Так народ говорит, что подходит от ШевролеНива, сминимальными переделками... Эт как разнасос ZF оригинл. А ценник в раз меньше.
Вы уверенны что так все и было? А почему свидетели говорят обратное?
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
А как понять что хана насосу???
по утрам руль хрен выкрутишь,пока машина не поедет!
Пентосин стал цвета глины!
... Потом объясню!
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Заметил интересный факт: когда машинка утром заводится и начинаешь крутить рулем он очень легко крутится, после прогрева двигателя крутится как обычно нормально)
Какие мнения?
Купил кстати Пентосин (т.к. у меня именно он залит) собираюсь частично поменять жидкость и промыть бачек!!!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Нампоню один простой момент.
Систему нужно регулярно обслуживать и она будет служить вам долго и исправно.
Неработающую систему промывкой и переходом на pentosin не вылечить :)
    • Сообщений 1555
Поменял частично жидкость, стала светлая зелененькая) И бачок промыл! Руль заметно лучше стал крутится) Неделя полет нормальный)
www.artvizlab.com
