23 12 2011, 00:53
В арсенале круга знакомых, а именно EVGEN525 имеется вот такой аппарат
Первопричиной было то, что маслосъемные кольца авто в конец забились и жор масла достиг критической зоны по мнению владельца. Второй причиной послужило то, что Антошка свапнул себе 2.2 на 3.0 и владелец авто сказал: "Трем литрам быть!"Были еще несколько причин, но они не столь значительны Мне было вообще скучно, работы толком не было и чтобы занять свои беспокойные руки было предложено начинать Итак: 1. начали с вырабатывания концепции: - проблем по мотору была мелкая куча - будем решать все - поставили цель: делать строкер + ТО мотора - кольца решили комбинировать с кольцами от М52В28ТУ, т.к. маслосъемное кольцо там грамотнее чем на М54 - поставить передние лямбды, т.к. на машине их не было при покупке и прошивка тоже без них - для экономии бюджета и собственного спокойствия решили делать своими руками 2. поиск необходимых деталей: - коленвал от М54В30 подобрали со второй попытки, т.к. первый не понравился и был не в самом лучшем виде по результатам диффектовки - шатуны и поршни от М54В30 нашли достаточно быстро - распредвал впуска от М54В30 также отыскать получилось сразу. Долго пытались его идентифицировать, в сомнениях что нас могли обмануть и подсунуть распредвал от более слабого мотора. Тут помог штангельциркуль, замерив распредвал на 2.2 и 2.8 было установлено, что высота кулачка 47мм. На купленном распредвалу высота 47.5мм - то что надо. - впускной коллектор с форсунками от М54В30 - Диса от М54В30 - Дроссель от М54В30 - Корпус воздушного фильтра от М54В30 - Патрубки впуска 3. заказ новых деталей для ТО мотора - масло 10 литров 5W30 - прокладка ГБЦ номинал - кладыши корень и шатун номинал - кольца номинал от М52В28ТУ (верхнее кольцо на М54 не подходит!) - маслосъемные колпачки - сальники - различные уплотнительные прокладки и кольца - антифриз, масло АКПП, масло переднего редуктора - цепи, успокоители и натяжители - трубка охлаждения к ГБЦ - расходомер от М54В30 - мембрана КРКГ - винтики болтики и разная мелочевка 4. Закупка и подготовка девайса для осуществления работы: - перчатки - бензин - очищающий раствор - гора тряпок - паста для притирки клапанов - герметик формирователь прокладок - средство для чистки рук - тара разных размеров 5. Договорились со знакомыми о аренде места на сервисе для съема мотора и начали (Воскресенье)::kor::: процес снятия, частичной разборки и первичного ополаскивания нефрасом занял 7 часов: ! пытались вытащить через верх, как на моно приводе - не получилось - почему описывать не буду, не пытайтесь просто и все! решили опускать вниз! - подняли морду на домкраты - сняли колеса - сняли выхлоп и термоизоляцию - разобрали всякую дребедень под капотом - открутили рычаги, сняли передние привода! - открутили гайки опор мотора - открутили кардан, рейку. - открутили насос ГУР, отвели его в сторону вместе с рекой и оставили в покое - откачали фрион - слили антифриз, масло и сняли радиаторы с патрубками охлаждения, также открутили магистраль ожлаждения АКПП - отсоединили проводку - подвесили мотор и немного приподняли его с опор, под АКПП подставили гидролапу - открутили подрамник и потихонечку начали опускать все в сборе (мотор+АКПП+раздатка+редуктор+передний кардан) вниз - на полпути тормознули и сняли разъем проводки с АКПП - собрали подвеску и рулевое упр-е авто и выкатили его из бокса на недельный простой. - подняли все из ямы и начали дербанить - разъединив все узлы, разобрали мотор по крупным деталям и первично отмыли его нефрасом от масла и прочей гадости, которая могла бы испачкать багажник Crazy Duck - загрузили все нужное ко мне в багажник, все ненужное в багажник пациента и подались ко мне на работу. 6. Переборка и строкер (понедельник-вторник): Времени на весь процесс ушло примерно 18-20 часов. - решили начать мы с самого геморойного – ГБЦ – головку рассухарили, раздербанили, помыли и приступили к чистке клапанов как они меня за..ли - клапана очищены и постепенно притираются - я тем временем решил заняться блоком - все было демонтировано, блок полностью отмыт и готов к сборке. на поршневую установлены новые кольца от М52В28ТУ, все кроме верхнего компрессионнного, оно осталось свое по ряду причин. На новые вкладыши установлен коленвал от М54В30, поршня внедрены. Почесал я репу, решил полностью собрать блок, т.к. времени у меня было достаточно, пока Женька тер клапана. Поставил новые сальники, поставил новую цепь на масляный насос, поставил новые планки, накинул цепь ГРМ. Поставил переднюю и задние крышки и поддон. Блок готов. - начали сбор головки, поставили новые колпачки, потом засухарили клапана и решили не затягивать со сборкой. - соединили блок и ГБЦ - накинули распредвалы, впускной от М54В30 - выставили фазы - поставили крышку ГБЦ, поставили стакан и накрыли мы все это дело от пыли и грязи, т.к. заканчивался вторник, а установка нам грозила только в субботу. перекур несколько дней, тут самое время вспомнить о них 7. Пятница вдвоем выносим собранный мотор с моей работы и запихиваем в багажник Crazy Duck я чать в штаны не наложил, какой же он сц..ка тяжелый, когда тащишь его вверх по ступенькам Отвезли мотор заранее в сервис, чтобы в субботу не заниматься этим делом, а сразу начать установку. 8. Суббота. Установка. Я решил поспать мотор опущен в яму и готов к установке. машину затолкали в бокс. мотор установлен в обратной последовательность и с нетерпение ждет пока Антошка сделает первый запуск пока Женька собирал все снизу, я собрал все сверху. погонял стартерком без свечей по его просьбе. потом Женька куда-то отошел, я по совету еще одного помощника решил все-таки стартануть двигло Время 19-00, я вспоминаю, что моя ненаглядная женушка купила билеты в кино на 19-50 на фильм "Высоцкий" в кинотеатре в ТЦ "Калужский", а мы бл..ть почти в Капотне около факела все Я бегом переодеваться, кофейку на ходу все-таки глотнул правда чуть самого себя не укачало 9. Перешивка. Шить придется мотор и коробку! Вот такая вам история. Список деталей будет выложен позже. Фоток не будет! |
23 12 2011, 00:54
многа букав
23 12 2011, 00:58
AVATAR писал(а): многа букав ![]() Стас, глянь на сиськи и не парься, ты все это давно уже прошел |
23 12 2011, 00:59
Smiley писал(а): AVATAR писал(а): многа букав ![]() Стас, глянь на сиськи и не парься, ты все это давно уже прошел так больше никуда и смотрел |
23 12 2011, 01:03
AVATAR писал(а): Smiley писал(а): AVATAR писал(а): многа букав ![]() Стас, глянь на сиськи и не парься, ты все это давно уже прошел так больше никуда и смотрел Вывод Букав много, сисек мало |
23 12 2011, 01:04
BMWvich писал(а): AVATAR писал(а): Smiley писал(а): AVATAR писал(а): многа букав ![]() Стас, глянь на сиськи и не парься, ты все это давно уже прошел так больше никуда и смотрел Вывод Букав много, сисек мало так давай, наболтай ес4е
23 12 2011, 01:11
Антоха, радуешь в последнее время интересными отчетами ))
Сам-то на полный привод не хочешь пересесть? |
Рекомендуем почитать на тему [СТРОКЕР] 325Xi ->330Xi
23 12 2011, 02:28
вот те делать нечего) выпендрился?))) хахаха
23 12 2011, 08:21
Удивил в очередной раз! http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
23 12 2011, 08:48
Garage Inc. писал(а): Антоха, радуешь в последнее время интересными отчетами )) Сам-то на полный привод не хочешь пересесть? Нет, я Crazy Duck не для чужого дядьки строил. Так что покатаюсь пока 6at9-6ez-6aZara писал(а): вот те делать нечего) выпендрился?))) хахаха Ну если не спится, а тут одна политика последнее время, то надо разбавить эту гнусавость как-то |
25 12 2011, 23:49
Есть одна фотка!
22 01 2012, 21:13
оказывается снять движок это гемор еще тот или вам так не повезло? |
22 01 2012, 22:41
TERROR_VB писал(а): :o оказывается снять движок это гемор еще тот или вам так не повезло? это полный привод дружище , на УТКе мотор с коробкой и всем окружающим вылетает максимум за 3 часа
22 01 2012, 22:51
У меня очень важный вопрос, какой стиль дисков на машине?
22 01 2012, 22:54
zolter писал(а): У меня очень важный вопрос, какой стиль дисков на машине? у Жеки спроси, я не помню. щас на ней другие каточки, эти проданы год назад |
22 01 2012, 22:56
Smiley писал(а): zolter писал(а): У меня очень важный вопрос, какой стиль дисков на машине? у Жеки спроси, я не помню. щас на ней другие каточки, эти проданы год назад окау |
23 01 2012, 00:44
Smiley писал(а): это полный привод дружище , на УТКе мотор с коробкой и всем окружающим вылетает максимум за 3 часаага, этот момент то я пропустил |
23 01 2012, 20:48
zolter писал(а): У меня очень важный вопрос, какой стиль дисков на машине? Это 16" 54 стиль |
23 01 2012, 20:51
Скоро повторю процедуру, может улучшу время:))
Как последний крохобор зажал 300р на сальник бублика акпп и он сцуко подъебал меня....потек, короче говоря. |
23 01 2012, 21:09
а чепочем вышло? тож хочу)))
25 01 2012, 08:39
ares325 писал(а): а чепочем вышло? тож хочу))) а смотря по чем найдешь б/у детали от 3-х литров для внедрения. список я в первом посте написал. |
25 01 2012, 08:57
Тож ниасилил
25 01 2012, 09:53
Buratino писал(а): Тож ниасилил ![]() я себе тоже так делал. а женьку тупо строкернули |
26 01 2012, 10:21
EVGEN525
Жека, подведи итог строкера!!! Люди не видят результата! Как твои ощущения, стоит или не стоит заморачиваться, либо просто купить другой авто? Вылей крик души едрен-батон |
26 01 2012, 10:36
Smiley писал(а): EVGEN525 Жека, подведи итог строкера!!! Люди не видят результата! Как твои ощущения, стоит или не стоит заморачиваться, либо просто купить другой авто? Вылей крик души едрен-батон Да да да.... цену и список на запчасти пожалуйста ? Скоро тоже буду заморачиватся. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
