/ [СТРОКЕР] 325Xi ->330Xi на BMW
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
В арсенале круга знакомых, а именно EVGEN525 имеется вот такой аппарат
Первопричиной было то, что маслосъемные кольца авто в конец забились и жор масла достиг критической зоны по мнению владельца.
Второй причиной послужило то, что Антошка ::butch:: свапнул себе 2.2 на 3.0 и владелец авто сказал: "Трем литрам быть!"
Были еще несколько причин, но они не столь значительны :lol:
Мне было вообще скучно, работы толком не было и чтобы занять свои беспокойные руки было предложено начинать ::23::
Итак:
1. начали с вырабатывания концепции:
- проблем по мотору была мелкая куча - будем решать все
- поставили цель: делать строкер + ТО мотора
- кольца решили комбинировать с кольцами от М52В28ТУ, т.к. маслосъемное кольцо там грамотнее чем на М54
- поставить передние лямбды, т.к. на машине их не было при покупке и прошивка тоже без них
- для экономии бюджета и собственного спокойствия решили делать своими руками
2. поиск необходимых деталей:
- коленвал от М54В30 подобрали со второй попытки, т.к. первый не понравился и был не в самом лучшем виде по результатам диффектовки
- шатуны и поршни от М54В30 нашли достаточно быстро
- распредвал впуска от М54В30 также отыскать получилось сразу. Долго пытались его идентифицировать, в сомнениях что нас могли обмануть и подсунуть распредвал от более слабого мотора. Тут помог штангельциркуль, замерив распредвал на 2.2 и 2.8 было установлено, что высота кулачка 47мм. На купленном распредвалу высота 47.5мм - то что надо.
- впускной коллектор с форсунками от М54В30
- Диса от М54В30
- Дроссель от М54В30
- Корпус воздушного фильтра от М54В30
- Патрубки впуска
3. заказ новых деталей для ТО мотора
- масло 10 литров 5W30
- прокладка ГБЦ номинал
- кладыши корень и шатун номинал
- кольца номинал от М52В28ТУ (верхнее кольцо на М54 не подходит!)
- маслосъемные колпачки
- сальники
- различные уплотнительные прокладки и кольца
- антифриз, масло АКПП, масло переднего редуктора
- цепи, успокоители и натяжители
- трубка охлаждения к ГБЦ
- расходомер от М54В30
- мембрана КРКГ
- винтики болтики и разная мелочевка
4. Закупка и подготовка девайса для осуществления работы:
- перчатки
- бензин
- очищающий раствор
- гора тряпок
- паста для притирки клапанов
- герметик формирователь прокладок
- средство для чистки рук
- тара разных размеров
5. Договорились со знакомыми о аренде места на сервисе для съема мотора и начали (Воскресенье)::kor:::
процес снятия, частичной разборки и первичного ополаскивания нефрасом занял 7 часов:
! пытались вытащить через верх, как на моно приводе - ::16:: не получилось - почему описывать не буду, не пытайтесь просто и все
! решили опускать вниз!
- подняли морду на домкраты
- сняли колеса
- сняли выхлоп и термоизоляцию
- разобрали всякую дребедень под капотом
- открутили рычаги, сняли передние привода!
- открутили гайки опор мотора
- открутили кардан, рейку.
- открутили насос ГУР, отвели его в сторону вместе с рекой и оставили в покое
- откачали фрион
- слили антифриз, масло и сняли радиаторы с патрубками охлаждения, также открутили магистраль ожлаждения АКПП
- отсоединили проводку
- подвесили мотор и немного приподняли его с опор, под АКПП подставили гидролапу
- открутили подрамник и потихонечку начали опускать все в сборе (мотор+АКПП+раздатка+редуктор+передний кардан) вниз
- на полпути тормознули и сняли разъем проводки с АКПП
- собрали подвеску и рулевое упр-е авто и выкатили его из бокса на недельный простой.
- подняли все из ямы и начали дербанить
- разъединив все узлы, разобрали мотор по крупным деталям и первично отмыли его нефрасом от масла и прочей гадости, которая могла бы испачкать багажник Crazy Duck
- загрузили все нужное ко мне в багажник, все ненужное в багажник пациента и подались ко мне на работу.
6. Переборка и строкер (понедельник-вторник):
Времени на весь процесс ушло примерно 18-20 часов.
- решили начать мы с самого геморойного – ГБЦ – головку рассухарили, раздербанили, помыли и приступили к чистке клапанов ::16:: как они меня за..ли ::16::
- клапана очищены и постепенно притираются
- я тем временем решил заняться блоком - все было демонтировано, блок полностью отмыт и готов к сборке. на поршневую установлены новые кольца от М52В28ТУ, все кроме верхнего компрессионнного, оно осталось свое по ряду причин. На новые вкладыши установлен коленвал от М54В30, поршня внедрены. Почесал я репу, решил полностью собрать блок, т.к. времени у меня было достаточно, пока Женька тер клапана. Поставил новые сальники, поставил новую цепь на масляный насос, поставил новые планки, накинул цепь ГРМ. Поставил переднюю и задние крышки и поддон. Блок готов.
- начали сбор головки, поставили новые колпачки, потом засухарили клапана и решили не затягивать со сборкой.
- соединили блок и ГБЦ
- накинули распредвалы, впускной от М54В30
- выставили фазы
- поставили крышку ГБЦ, поставили стакан и накрыли мы все это дело от пыли и грязи, т.к. заканчивался вторник, а установка нам грозила только в субботу.
перекур несколько дней, тут самое время вспомнить о них ::41::
7. Пятница ::16:: вдвоем выносим собранный мотор с моей работы и запихиваем в багажник Crazy Duck ::16:: я чать в штаны не наложил, какой же он сц..ка тяжелый, когда тащишь его вверх по ступенькам ::16::
Отвезли мотор заранее в сервис, чтобы в субботу не заниматься этим делом, а сразу начать установку.
8. Суббота. Установка.
Я решил поспать :lol: решив что со сранья мне там делать нечего. Приехал на место только в обед, Женька тем временем уже состыковал мотор с коробкой и редуктором, накинул свой безкатовый выпуск и впуск от М54В30 и новую систему РКГ.
мотор опущен в яму и готов к установке. машину затолкали в бокс. мотор установлен в обратной последовательность и с нетерпение ждет пока Антошка сделает первый запуск :mrgreen:
пока Женька собирал все снизу, я собрал все сверху. погонял стартерком без свечей по его просьбе.
потом Женька куда-то отошел, я по совету еще одного помощника решил все-таки стартануть двигло ::23:: завелась с полтычка ::23:: долго гонять не стал, т.к. авто еще было на половину собрано.
Время 19-00, я вспоминаю, что моя ненаглядная женушка купила билеты в кино на 19-50 на фильм "Высоцкий" в кинотеатре в ТЦ "Калужский", а мы бл..ть почти в Капотне около факела все ::16:: Я бегом переодеваться, кофейку на ходу все-таки глотнул :wink: прыгаю в Crazy Duck и полетел на место встречи. Успел ::44:: правда чуть самого себя не укачало :mrgreen:. Фильм закончился, кстати очень понравился, звоню Жеке. Он говрит, все будет готово через 10 минут, не возвращайся.
9. Перешивка.
Шить придется мотор и коробку!
Вот такая вам история. Список деталей будет выложен позже. Фоток не будет!
Последний раз редактировалось Smiley 18 12 2012, 14:45, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 13760
многа букав ::p::
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
AVATAR :
многа букав ::p::
Стас, глянь на сиськи и не парься, ты все это давно уже прошел :lol:
    • Сообщений 13760
Smiley :
AVATAR :
многа букав ::p::
так больше никуда и смотрел :roll:
    • На форуме с 06 04 2011, 16:04
    • Сообщений 4703
    • Авто: e46 BMW 325 Ci facelift
    • Изображения: 56
AVATAR :
Smiley :
AVATAR :
многа букав ::p::
Вывод
Букав много, сисек мало
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
BMWvich :
AVATAR :
Smiley :
AVATAR :
многа букав ::p::
Вывод
так давай, наболтай ес4е ::kor::
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Антоха, радуешь в последнее время интересными отчетами ))
Сам-то на полный привод не хочешь пересесть?
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
Рекомендуем почитать на тему [СТРОКЕР] 325Xi ->330Xi
    • Сообщений 5034
вот те делать нечего) выпендрился?))) хахаха
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
:o :o :o
Удивил в очередной раз! :lol:
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Garage Inc. :
Нет, я Crazy Duck не для чужого дядьки строил. Так что покатаюсь пока ::butch::
6at9-6ez-6aZara :
Ну если не спится, а тут одна политика последнее время, то надо разбавить эту гнусавость как-то :lol:
    • На форуме с 21 09 2009, 14:18
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
Есть одна фотка!
BMW не только рулит, но и педалит.
    • На форуме с 08 01 2012, 22:09
    • Сообщений 333
    • Авто: 330xd 2004'
:o :twisted: :twisted:
оказывается снять движок это гемор еще тот или вам так не повезло?
E39 540i МКПП individual -/- 330xd 2004' -/- Е60 530d -/- AUDI A6 3.0TDI quattro
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
TERROR_VB :
это полный привод дружище ::16:: , на УТКе мотор с коробкой и всем окружающим вылетает максимум за 3 часа
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
У меня очень важный вопрос, какой стиль дисков на машине?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
zolter :
у Жеки спроси, я не помню.
щас на ней другие каточки, эти проданы год назад
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
Smiley :
zolter :
окау
    • Сообщений 333
    • Авто: 330xd 2004'
Smiley :
ага, этот момент то я пропустил :lol:
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
zolter :
Это 16" 54 стиль
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
Скоро повторю процедуру, может улучшу время:))
Как последний крохобор зажал 300р на сальник бублика акпп и он сцуко подъебал меня....потек, короче говоря.
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
а чепочем вышло? тож хочу)))
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
ares325 :
а смотря по чем найдешь б/у детали от 3-х литров для внедрения.
список я в первом посте написал.
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Тож ниасилил :mrgreen: На днях также сделал свап 2.0-3.0! Тупо купил 3.0 купэ и перебросил все кроме кузова себе. :oops:
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Buratino :
я себе тоже так делал.
а женьку тупо строкернули
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
EVGEN525
Жека, подведи итог строкера!!!
Люди не видят результата!
Как твои ощущения, стоит или не стоит заморачиваться, либо просто купить другой авто?
Вылей крик души едрен-батон
    • На форуме с 12 07 2011, 22:24
    • Сообщений 135
    • Авто: 2001 e46 325xi
Smiley :
EVGEN525
Да да да.... цену и список на запчасти пожалуйста ?
Скоро тоже буду заморачиватся.
  • Продаётся: BMW 330Xi 2002 год.
    Приветсвую вас!!! Значит, что имеем: BMW 330 Xi touring, чёрного цвета 2002 года, пробег 11200...
  • e46 330xi vs Accord-S
    Вчера со светофора стартовал с Аккордом-S - он меня на пол-корпуса надрал. У меня 3 литра, полный п...
