    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Точнее как открутить 2 болта крепящих его снизу? Как то не получается подлезть к ним, кто снимал?
    • На форуме с 31 08 2011, 19:56
    • Сообщений 65
    • Изображения: 22
Как делал сам... Болт который ближе к моторному щиту откручивается снизу длинным удлинителем 1/4 с карданчиком достаточно просто его хоть видно. Болт который ближе к радиатору трещеткой 1/4 с надетым на него торксом, крутится по одному-два щелчка трещетки /очень геморройно/. Кстати подумай если не можешь открутить, как будешь закручивать?
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
ну который ближе к радиатору я его открутил уже, вот вниз неохота лезть, хотя так и думал что придется. думай не думай, откручивать полюбому надо...
сенькью
    • На форуме с 05 05 2011, 10:08
    • Сообщений 152
На карданчик намотай изоленты, чтоб тот меньше выгибался и проблем не создавал. Без ямы никак не выкрутить
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Когда этот гомор выкрутишь, можешь обратно не прикручивать, никуда коллектор не денется, зато в последствии снимать будешь на раз и только из под капота, я так и сделал)
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Всем спасибо, снял-поставил. На подъемнике этот болтик выкручивается даже легче чем первый, на раз-два... Знакомому датчик коленвала менял.
Гривус :
Если после сборки не остаетя лишних деталей значит что то неправильно собрал - это не про меня. Машина недавно из германии, соответственно в наших сервисах еще не ремонтировалась, не хочу после себя колхоз оставлять.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Woofer™ :
Гривус :
это не колхоз, а необходимость, никакой смысловой нагрузки эти болты не несут, и коллектор по сути не держат, а гемора доставляют уйму, когда коллектор будешь следующий раз снимать вспомнишь мой совет
Powered by _/_/_/ M
Рекомендуем почитать на тему Как снять впускной коллектор на N42?
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
в следующий раз буду знать что они откручиваются с подъемника за 2 минуты. Инженерам бмв только не говори что никакой смысловой нагрузки они не несут ::40::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
