    • На форуме с 06 05 2008, 16:12
    • Сообщений 3563
    • Авто: Mercedes w204s
    • Изображения: 42
Вчера утром на компе выдалась ошибка о передней правой фаре...оказалось,что лампочка дальнего света не пашет. А вечером заметил,что задняя противотуманка горит постоянно(ну если включены габариты или ближний). А если её включить с кнопки,то просто начинает ярче гореть сам задний фонарь(левый)...
Это взаимосвязано как-то с лампочкой дальнего света или нет? и что может быть?
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
Неужели никто не знает??
http://vkontakte.ru/maratka
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну...
    • Сообщений 13760
может 4е с предохранителями :x
    • На форуме с 03 02 2007, 18:37
    • Сообщений 2708
    • Авто: Fucking driver
    • Изображения: 371
Сними фару и подчисти контакты , а ещё посматри лампочки освещения гос номера
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
Лампочка подсветки номера не горит одна...но это уже давно...но раньше всё нормально работало...В этот день пытались ошибку убрать с задних фонарей(стоят светодиоды),но не получилось...Может быть,что из-за перепрошивки загорелась туманка??
    • На форуме с 02 03 2008, 19:51
    • Сообщений 52
    • Авто: 525 2001
    • Изображения: 11
скорее всего проблема в лампочке подсветке номера,если она не горит то блок света нагрузку перебрасывает на противотуманку....могу ошибаться...
Помните! КЛЯНЧИТЬ НЕ ХОРОШО
    • Сообщений 3563
    • Изображения: 42
nick-525
Я уже всё сделал...с компа подавалась не правильная команда...Так что теперь всё хорошо) Но всё равно спасибо!!
Рекомендуем почитать на тему вопрос по задней противотуманке
    • На форуме с 14 03 2009, 11:30
    • Сообщений 274
    • Авто: Peugeot 308 1,6 hdi (4 литра дизеля на 100 км)))
Не хотел создавать новую тему.
Вопрос к знающим..
Машинка рестайл калининградка, задние фонари штатные.
Комп выдает ошибку (не горит) правый задний фонарь
При осмотре машины горит все но левый фонарь на крыле светит ярче чем правый, фонари на багажнике светят одинаково.
В чем может быть проблема???
P.S. Все лампочки работают
    • Сообщений 274
ап
    • Сообщений 10748
уж тема изъезжена, поиском бы хоть пользовался.
разъем на плафоне плавленый (масса)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 274
GUNhed
спасибо.
А не подскажешь как лечить?
    • Сообщений 10748
ты сначала на разъем посмотри, там может и лечить уже нечего...
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
krolikoff :
как лечить?
менять плафон и фишку.
    • Сообщений 274
спасибо
