    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
Andruxi_netu :
Вот сижу и думаю - браться за блок?
Ну за блок ты всегда успеешь взяться , начни с датчиков.
Кстати, с ошибкой по насосу катаюсь с год. Все пучком, пока.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
wladimir59 :
Вот так в один прекрасный момент насос не включится и будут определенные последствия, не очень приятные...
    • Сообщений 317
dallas :
Да это понятно, я как сапожник без сапог ::p::
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
c1220092 :
Вот и я отремонтировал свой блок :D :D :D ,виной всему был транзистор цепи управления насоса,на фото автора темы он под словами контакты-плюс. FR3303-у нас стоит 150р.Делал сам-благо с тестером и паяльником дружу,но без паяльной станции с феном выпаять его наверное не реально.Так что отделался лёгким испугом.Автору темы респект ::rulezz::
на днях собираюсь добраться до блока. Подскажи как ты узнал что именно этот транзистор полетел? у меня симптомы один в один! Включаю предохрон, а блок все время тарахтит, даже когда выключаю зажигание. и как ты его менял, у тебя была паяльная станция с феном?
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Я так понял если я сниму блок абс и пока буду ездить без него то у меня не будет показываеться скорость, бак, температура, эконометр? так?
    • Сообщений 3123
Да так, и одометра не будет.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
В общем не понятина какая то. Абс и асц не работали до этого. сегодня поехал в слякоть и выезжая с заправки вдруг сработала асц(прям чувствовал как тормозила мне колесо что бы не было заноса), как только нажал тормоз все отключилось и загорелись лампы асц и абс. Как так?? А еще интересно то что у меня предохрон насоса выдернут, как асц то сработала без насоса? Сегодня хотел вперять блок абс как раз, теперь думаю он ли это.
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
:shock:
    • Сообщений 3123
Нужно вытащить 3 предохранителя, не 1.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
dallas :
именно 35 за насос отвечает. потому что когда он вытащин тишина. а когда засовываю начинает тарахтеть причем даже с заглушенным авто
    • На форуме с 03 01 2011, 14:45
    • Сообщений 32
    • Авто: BMW 320i 1999 м52 МКПП
Bracho,OlegCh, спасибо.
Разобрал свой блок - обнаружил микротрещинки. Капнул припоя, подключил, разогнался - пропали ABS и "курсовая устойчивость".
Пошел клеить, герметизировать. Надеюсь на этом все.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Yuran :
Малорик)) мой блок пока в ремонте)) :???:
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Yuran :
Пожалуйста! Для того форум и создан ))
    • Сообщений 32
Кстати, диагност сказал комп ругается на передний правый датчик и кнопку вкл/выкл "ASC", с блоком "ABS" все хорошо. После сброса ошибок в блоке появилась, как он выразился, непонятная ошибка.
Ну мне сразу было понятно, что проблема в контроллере: ошибки на приборке то загорались, то пропадали на ходу. И при горящих ошибках ABS-ка иногда работала - педаль билась при тормозе и работу насоса слышал. А один раз ABS-ка ненадолго включилась, не в торможении, сама, как выше описывали.
Вот такой микс признаков неисправности блока получился.
    • На форуме с 20 10 2009, 23:59
    • Сообщений 596
    • Авто: CABRIO 320CI-330 (EUR) "BMW individual" 04г
снять не смог ::16:: снял весь пластик открутил болт на 10 появился небольшой люфт блока, дальше хотел открутить болт около черной круглой крышки так не смог подлезть.
Так и не понял толи я откручивать хотел.
Парфюмер
    • Сообщений 32
Блок АБС прикручен к насосу справа (по ходу движения авто) 4-мя болтами. Два сверху и два снизу (к ним хрен подлезешь, надо блок с насосом двигать приподнимать). Шляпа у болтов "Е5", есть такая головка.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Yuran :
на самом деле там меньше 5. там 4.5 вроде...вообщем в наборчике самая маленкьая...а ещё болтик сверху это правда, он держит весь узел относительно кузова. когда его открутишь то узел можно будет двигать. и при помощи монтажки и запасной пары рук подлезть и открутить эти микро болтики
    • Сообщений 596
снял блок Отсечка на 5200, не думал что блок управляет отсечкой
Парфюмер
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
A046TA :
так он и не отвечает за отсечку! ::17::
    • Сообщений 596
Отсечка ровно на 5 200 после снятия Я хз
Парфюмер
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
A046TA :
хз, но блок здесь точно не причем ::36::
    • Сообщений 596
::16:: менял насос гур Заодно попросил снять блок АБС не сняли ::16::
Парфюмер
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
A046TA :
Почему?
    • Сообщений 596
Сервис не БМВ посмотрел и дал заднию. Насос гур поменял, руль легкий радости нет придела)
Буду искать кто снимет
Парфюмер
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
A046TA :
Я сам снимал. делов то на часа полтора с перекурами
