№151
14 11 2011, 09:03
Andruxi_netu : Вот сижу и думаю - браться за блок? Ну за блок ты всегда успеешь взяться , начни с датчиков.Кстати, с ошибкой по насосу катаюсь с год. Все пучком, пока. |
№152
14 11 2011, 09:17
wladimir59 : Кстати, с ошибкой по насосу катаюсь с год. Все пучком, пока. Вот так в один прекрасный момент насос не включится и будут определенные последствия, не очень приятные... |
№153
14 11 2011, 09:20
dallas : Вот так в один прекрасный момент насос не включится и будут определенные последствия, не очень приятные... Да это понятно, я как сапожник без сапог
№154
15 11 2011, 12:36
c1220092 : Вот и я отремонтировал свой блок ![]() на днях собираюсь добраться до блока. Подскажи как ты узнал что именно этот транзистор полетел? у меня симптомы один в один! Включаю предохрон, а блок все время тарахтит, даже когда выключаю зажигание. и как ты его менял, у тебя была паяльная станция с феном? | ///M- сила буквы
№155
15 11 2011, 12:46
Я так понял если я сниму блок абс и пока буду ездить без него то у меня не будет показываеться скорость, бак, температура, эконометр? так?
| ///M- сила буквы
№156
15 11 2011, 12:56
Да так, и одометра не будет.
№157
15 11 2011, 15:14
В общем не понятина какая то. Абс и асц не работали до этого. сегодня поехал в слякоть и выезжая с заправки вдруг сработала асц(прям чувствовал как тормозила мне колесо что бы не было заноса), как только нажал тормоз все отключилось и загорелись лампы асц и абс. Как так?? А еще интересно то что у меня предохрон насоса выдернут, как асц то сработала без насоса? Сегодня хотел вперять блок абс как раз, теперь думаю он ли это.
| ///M- сила буквы
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами.
№158
16 11 2011, 12:07
| ///M- сила буквы
№159
16 11 2011, 12:51
Нужно вытащить 3 предохранителя, не 1.
№160
16 11 2011, 13:24
dallas : Нужно вытащить 3 предохранителя, не 1. именно 35 за насос отвечает. потому что когда он вытащин тишина. а когда засовываю начинает тарахтеть причем даже с заглушенным авто | ///M- сила буквы
№161
22 11 2011, 09:46
Bracho,OlegCh, спасибо.
Разобрал свой блок - обнаружил микротрещинки. Капнул припоя, подключил, разогнался - пропали ABS и "курсовая устойчивость". Пошел клеить, герметизировать. Надеюсь на этом все. |
№162
23 11 2011, 19:07
Yuran : Bracho,OlegCh, спасибо. Разобрал свой блок - обнаружил микротрещинки. Капнул припоя, подключил, разогнался - пропали ABS и "курсовая устойчивость". Пошел клеить, герметизировать. Надеюсь на этом все. Малорик)) мой блок пока в ремонте)) | ///M- сила буквы
№163
23 11 2011, 19:40
Yuran : Bracho,OlegCh, спасибо. Пожалуйста! Для того форум и создан )) |
№164
24 11 2011, 00:54
Кстати, диагност сказал комп ругается на передний правый датчик и кнопку вкл/выкл "ASC", с блоком "ABS" все хорошо. После сброса ошибок в блоке появилась, как он выразился, непонятная ошибка.
Ну мне сразу было понятно, что проблема в контроллере: ошибки на приборке то загорались, то пропадали на ходу. И при горящих ошибках ABS-ка иногда работала - педаль билась при тормозе и работу насоса слышал. А один раз ABS-ка ненадолго включилась, не в торможении, сама, как выше описывали. Вот такой микс признаков неисправности блока получился. |
№165
13 12 2011, 21:05
снять не смог
снял весь пластик открутил болт на 10 появился небольшой люфт блока, дальше хотел открутить болт около черной круглой крышки так не смог подлезть. Так и не понял толи я откручивать хотел. |
№166
14 12 2011, 14:41
Блок АБС прикручен к насосу справа (по ходу движения авто) 4-мя болтами. Два сверху и два снизу (к ним хрен подлезешь, надо блок с насосом двигать приподнимать). Шляпа у болтов "Е5", есть такая головка.
№167
14 12 2011, 15:01
Yuran : Блок АБС прикручен к насосу справа (по ходу движения авто) 4-мя болтами. Два сверху и два снизу (к ним хрен подлезешь, надо блок с насосом двигать приподнимать). Шляпа у болтов "Е5", есть такая головка. на самом деле там меньше 5. там 4.5 вроде...вообщем в наборчике самая маленкьая...а ещё болтик сверху это правда, он держит весь узел относительно кузова. когда его открутишь то узел можно будет двигать. и при помощи монтажки и запасной пары рук подлезть и открутить эти микро болтики | ///M- сила буквы
№168
14 12 2011, 23:37
снял блок Отсечка на 5200, не думал что блок управляет отсечкой
№169
15 12 2011, 07:22
A046TA : снял блок Отсечка на 5200, не думал что блок управляет отсечкой так он и не отвечает за отсечку!
| ///M- сила буквы
№170
15 12 2011, 10:59
Отсечка ровно на 5 200 после снятия Я хз
№171
15 12 2011, 11:39
A046TA : Отсечка ровно на 5 200 после снятия Я хз хз, но блок здесь точно не причем
| ///M- сила буквы
№172
15 12 2011, 18:04
менял насос гур Заодно попросил снять блок АБС не сняли
№173
15 12 2011, 22:32
A046TA : ::16:: менял насос гур Заодно попросил снять блок АБС не сняли ![]() Почему? | ///M- сила буквы
№174
15 12 2011, 23:38
Сервис не БМВ посмотрел и дал заднию. Насос гур поменял, руль легкий радости нет придела)
Буду искать кто снимет |
№175
16 12 2011, 07:55
A046TA : Сервис не БМВ посмотрел и дал заднию. Насос гур поменял, руль легкий радости нет придела) Буду искать кто снимет Я сам снимал. делов то на часа полтора с перекурами | ///M- сила буквы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
