    • На форуме с 17 10 2011, 10:28
    • Сообщений 165
    • Авто: 320d 05.2002 Touring
320d M47TU 05.2002г.
Вобщем ситуация такая:
С утра машина зводится с авозапуска, пуск всегда лёгкий. не дымит. при поездке на работу вроде тоже( или может немного только, темно-не видно). Притом дымит секунд 20-30 пока не разгонишься до 4 передачи и немного не проедишь. А вот после работы, когда еду домой дымит таким сизым дымом, не очень густым, те же 20-30 сек. потом всё идеально! воздушный, топливный фильтры менял. ЕГР заглушил. Фильтр картерных газов снимал на этих выходных, там валик обмотанный нитью(загажен был). полоскал-мыл в керосине, высушил поставил. попутно снял и промыл интеркуллер и патрубки к ЕГР, затем и впускной коллектор(к тому же удалил заслонки). В патрубках и интеркуллере было масло, но немного. И всё равно дымит 20-30 сек. пока разгоняюсь! повторюсь, после разгона сколько не езди- дыма не будет!
некоторое время немного подливал масло 2ухтактное к топливу. вроде было всё нормально, потом начала дымить - перестал лить....проездил пару баков- всё равно дымит. может и совпадение. Были мысли что упарол чего этим маслом, но если бы и так, то дым был бы серым-чёрным...а он сизый....как именно от угара масла...
Может кто подскажет что к чему....
Peugeot 306, BMW 316i compact 1999г, BMW 320i sedan M-pack. 2002г., BMW 320d Touring 2002г...
Последний раз редактировалось Ratsciv 13 12 2011, 20:16, всего редактировалось 3 раз(а).
    • На форуме с 26 08 2010, 15:30
    • Сообщений 1641
    • Авто: 320m54b22
    • На форуме с 10 12 2011, 13:55
    • Сообщений 18
    • Авто: e46 320d m47n 2005г
попробуй поменять КВКГ на новый образец лабиринтного типа
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
Ratsciv
Имею тоже дым на месте на холодную, как чуток проедешь - пропадает и не появляется.
Все фильтры новые, вентиляция газов новая.
Я склоняюсь к свечам (какая-то не работает - в том цилиндре херово горит топливо) ЛИБО форсунки чудят. При езде всё ровно : дыма нет.
Немного уходит антифриз, хз куда ::33::
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 1852
Flanker :
Ratsciv Я склоняюсь к свечам (какая-то не работает - в том цилиндре херово горит топливо) ЛИБО форсунки чудят.
+1
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
а квкг нового образца (лабиринтный) кто нить номерок подкиньте для заказа....
и еще сразу тогда спрошу есть ли отдельно "махнатые" фильтра для старых квкг в продаже? (номер зч в каталоге не нашел именно для этой детальки)...
а также преимущества и недостатки лабиринтного по сранвнию с обычным ну кроме того что обычный надо регулярно мыть или менять.....
    • Сообщений 165
так дым же сизый - он от масла!!! а не от того что переливают форсунки или не помогают свечи!
К тому же свечи я проверил, прада не на сопротивление, а тестором на короткое замыкание контакта на корпус (жива ли спиралька). все 4 стреляют (тестер пищал). да и в лёгкий мороз (0, -2) заводится с полтыка!
Прорыв картерных газов в системе исключаю (временно) - мотор визуально внутри чистый, думаю закоксованные кольца и вся подобная лабуда, пока что не уместна (хочется так думать)
На выходных поменяю на фильтр (квкг) нового образца, пластиковый ( циклон или лабиринтный, по-моему это одно и то же). думаю его и б/e можно взять. бо новый стоит 460 000 бел.рублей (почти 55уе) б/у -10-15 уе.
После, если не поможет отсоединю шланг картерных газов от гофры после Датчика моментального расхода воздуха (заглушив на гофре отверстие)и отведу этот шланг в бутылку. покатаюсь, и посмотрю сколько масла он пропускает! Если это в этой системе проблема - способ сработает (при условии работоспособности клапана картерных газов).
Поправьте если что не верно.
очень нужны идеи...
Последний раз редактировалось Ratsciv 13 12 2011, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему не могу понять откуда дым! 320d
    • Сообщений 165
Gold55,
Пластиковый 11 12 7 799 367
Самое интересное, что он по каталогу elcats идёт для 46 кузова и до рестайлинга и после и на е90 тоже.
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
Ratsciv :
Gold55,
кстати. купил себе недавно такой новый, думал дело в нем. но после того как установил, масло все равно уходит, так что если кому нужно отдам старый за символическое вознаграждение (они по идее вечные))))
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • Сообщений 165
lulebo, забрал бы но то Ленинграть...а это Минск(
    • Сообщений 8566
То что у тебя на фото...
1. Это как раз по сути - маслоуловитель. Тут много про это обсуждалось... Ищи по КРКГ...
2. Впуск с клапаном ЕГР (АГР)... Он у тебя ППЦ! какой грязный! Глуши [censored] АГР. Я себе фланец выточил и выкинул весь этот патрубок :)))
То что масло в выпуск идёт - тут либо реально КРКГ, либо турбина гонит, ну либо кольца-колпачки...
    • Сообщений 165
BlackFlash, при всём уважении к Вам, спрошу, а Вы до конца читали первый пост?!
Как там написанно, ЕГР, он же АГР - заглушен. Фильтр промыт и установлен обратно (сутки в керосине+химия) - эфекта нет!.
Все темы про КВКГ прочитал. это мне не помогло!
Далее, как же турбина гонит? Уважемый, когда турбина выходит из строя, сперва летят уплотнения горячей улитки, и масло прёт сразу в выхлопную и особенно на ГОРЯЧУЮ, то есть не мой случай.
Кольца маслосьёмные и маслосъёмные колпачки -тоже не дают такого результата только на холодную., поправьте меня если не прав
Последний раз редактировалось Ratsciv 13 12 2011, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 450
Ratsciv :
ну у вас там на разборках их даром раздавать должны, это тут они в дифиците)))
    • Сообщений 8566
Ratsciv :
Частично и между строк :)))
Ща уже перечитал...
Ratsciv :
Про турбину думаю не прав. Если интеркуллер и патрубки были в масле - значит скорее всего гонит из КРКГ. Очень возможно что фильтр КРКГ не справляется со своей задачей.
Ещё я точно не помню, но в случае каких-то неполадок с масляной системой двигла (вроде каналы забиты), то ли с компрессией что-то - были случаи когда слишком много масла давило через вентиляцию картера...
    • Сообщений 165
BlackFlash, Давление газов на днях проверю и отпишу какие выводы. Но опять же, дымность - временный эфект...20-30 секунд при разгоне, дажее дыма нет...хоть опять разгоняйся -дыма нет.
Меня посетила интересная мысль, может и реально какая-то свеча хоть и без обрыва но не имеет должного накала. При этом немного масла попадает через КВКГ, и неполностью сгорая -дымит. Но при этом непонятно сколько времени с момента пуска работают свечи накала, бывает и по 10 минут машину грею и всё равно дымит. Бо масло должно гореть в дизеле не хуже самой солярки и не давать дыма (как я думаю...может и заблуждаюсь). Как вообще проверить свечи? какое сопротивление должно быть?
Думаю Самое верное проверить кол-во масла из КВКГ -это снять шланг с него, кинуть в бутылку и маленько покататься. Сразу будет ясно прёт ли оттуда.
2ым этапом поменяю фильтр (маслоотделитель) на циклон(лабиринтный) и для профилактики поменяю свечи накала.
    • Сообщений 384
Ratsciv
я к сожалению в мусорку викинул блок вентиляции всборе, после того как поменял, в старом внутри масла пости не было, на вид он действительно вечный ::p::
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Ratsciv :
BlackFlash, Как вообще проверить свечи? какое сопротивление должно быть?
на пятивольтовых беру у меня 0.5 Ом(с учетом коррекции на сопротивление щупов).
Если больше Ома --не нагреют ни фига--меньше 20ВТ при пяти вольтах получается
Если уж доберешься до свечей--компрессию померяй, да и на турбину посмотреть оч просто, когда будешь шланг картерных газов отключать
ИМХО , по симптомам похоже на турбину, или колпачки
Катализатор не выбит еще?
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1852
Пластиковый маслоотделитель менее эффективно фильтрует чем паралоновый, но долговечнее.
    • Сообщений 165
grin1 :
А что на неё смотреть? что я должен там увидеть? Там жёсткая платиковая гофра от датчика расхода воздуха к турбине(к холодной улитке) и в эту гофру воткнут коротенькй шланг картерных газов....что там смотреть то?
Катализатор ещё на борту....машина очень свежая и ухоженая. недавно только из Германии. Сервисная книга с заменой масла вплоть до настоящего пробега ( 15-20 тыс не хватает).
Тяга и приеместось авто замечательная.
Турбина и колпачки будут дымить ВСЕГДА! ...но на горячую точно!!!
То есть снять впускной коллектор и прям на свечах померять сопротивление? (в идеале должно 0,5 Ома быть? и не больше 1 Ома?)
Blackdust, значит пока повременю с его преобритением)
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Ratsciv :
grin1 :
Откручиваешь два винта от расходомера, снимаешь колено--и видишь холодный ротор, можешь люфты проверить
Ratsciv :
горячий катализатор будет дожигать какое-то количество, тут однозначно не поймешь...
а колпачки как раз после простоя машины больше дымить будут--по клапанам во время простоя через одубевшие колпачки масло настекает и после запуска выгорает(конечно это если колпачки подуставшие , а не полный ::13:: )
вот эту тему почитай viewtopic.php?f=44&t=11627 --много симптомов с горением масла разобрано
Ratsciv :
Можно еще на разъеме на блоке накала посмотреть , но тож оч неудобно до него добираться
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 165
Ротор проверю.
А вот что касается колпачков. на прогретой машине мотор можно заглушить, постоять 5 минут, завести....и никакого дыма не будет....так что думаю врят ли через них масло стекает в камеру.
    • Сообщений 450
Blackdust :
чисто ради интереса, почему эффективней и зачем тогда на новых версиях именно пластиковый идет?
    • Сообщений 165
Вобщем так... снял патрубок с датчика расхода воздуха, вот часть что входит в турбину, там масло, но оно могло стекать и с патрубка картерных газов.
Турбина. что ж ещё сказать...люфт должен быть или нет....он есть....маааааленький.....
трудно даже сказать, проще в следующий раз сниму видео)
А вот трубка с интеркуллера на клапан ЕГР ( его я чистил 3 дня назад. км этак 30-40 проехал)
А вот и сам ЕГР ( чистил и проехал столько же)
Вобщем попробовал, заглушил вход картерных газов в гофру что с датчика расхода воздуха(от фильтра) на турбину. А отдельным шлангом отвёл катерные газы в обрезанную бутылку, что видно на 2ом фото.
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Патрубок отмой, а то кусок смолы отвалится и на крыльчатку полетит ::p::
у меня люфт ротора почти не чувствуется , мож 0.1мм,
крутится вязко,
КРКГ у меня тож циклон, в интеркулере и наддувочных патрубках отложений не было, но были жирные внутри, по пару капель масла , а во впускном коллекторе конечно полный ::13:: , ЕГР не глушил, а вихревые клапаны убрал от греха подальше,
эксперимент с бутылкой не учитывает, что турбина засасывает в себя картерные газы, как пылесос, и мембрана КРКГ работает не так как обычно.
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 165
grin1, патрубок отмыл в керосине...
КРКГ у меня покачто ниточный.
Впускной коллектор я так до конца и не отмыл....и керосином мыл под давлением и стоял ночью в нём и химией обрабатывал - бестолку...вихревые заслонки тоже кастрировал, хотя все были в идеале.
да, не учитывает, но катаясь на повышенных оборотах, думаю, можно добиться такого же воздушного потока проходящего через фильтр КГ, а это главное....понять...идёт ли масло.
Яндекс.Метрика cron
