    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Ложился вчера спать и вот какая мысля в голову пришла. Считаю что задняя распорка на наших машинах не имеет смысловой нагрузки! Поясню:
Рассмотрим сначала работу передней подвески.
Все мы знаем что плоскость определяется 3 точками, соответственно плоскость колеса тоже определяется положением 3 точек крепления ступицы к кузову. 1 точка - шаровая опора, 2 точка - тяга рулевой рейки, 3 точка - крепление передней стойки к стакану. Когда автомобиль стоит на месте и сход развал выставлен правильно, то плоскости передних колес параллельны. Когда на скорости поворачиваешь руль происходит крен кузова, нагружается передняя внешняя стока и происходит смещение стойки к центру моторного отсека. Таким образом смещается одна из точек определения плоскости колеса, отсюда колеса перестают быть параллельны и переднюю ось быстрее сносит в юз. Распорка передних чашек не дает смещаться чашкам относительно друг друга, соответственно параллельность не теряется.
Теперь про заднюю распорку.
Положение плоскости задних колес тоже определяется 3 точками. Но ни одной из точек не является место крепления опор задних амортизаторов. Все эти точки цепляются на заднюю балку. Поэтому имеет смысл усиливать заднюю балку для улучшения упраляемости.
При написании я не учитывал что подвеска держится на сайлентблоках, которые тоже люфтят и другие подобные моменты. Так сказать при идиальных условиях.
Поэтому считаю что задняя распорка в управляемость авто не вносит существенных плюсов, точнее именно в подвеску!
Хочу выслушать мнение остальных!
    • На форуме с 07 09 2011, 12:49
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Я хз почему но с 36 снял заднию распорку и машина показалась какойто не собранной или как сказать то, хотя тоже думается что задняя распока [censored] не нужна
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Считаю что, вносит одни минусы! Координально меняется жесткость задней части кузова, что не есть хорошо - это колхоз!
    • На форуме с 11 06 2011, 22:38
    • Сообщений 1138
    • Авто: в поиске
    • Изображения: 31
во время поворота одна часть авто приседает, другая напротив, тянется вверх. задняя распорка заставляет правильно работать амортизаторы, наверно дает дополнительную жесткость кузову и в целом положительно сказывается на управляемости. хотя ее вклад не такой весомый как от передней.
мне у е46 зад кажется очень несобранным. или общая жесткость кузова, пока не понял. сравниваю с е60, на других машинах проехал не столько и не так, чтобы делать выводы.
пс: себе поменял стабы на более толстые и обязательно буду ставить обе распорки.
Диагностические карты, ОСАГО, КАСКО
Быстро легально не дорого
Последний раз редактировалось wthf 07 12 2011, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
жесткость кузова то точно меняется, на работу подвески считаю что никак не отражается!
    • Сообщений 1138
    • Авто: в поиске
    • Изображения: 31
Terminator37 :
от установки распорки, жесткость только увеличиватся может. это всегда плюсом было...
а про перед такие же мысли? тоже колхоз? М-распорка колхоз, а М-обвес?
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
wthf :
каким образом она заставляет их правильно работать?
Рекомендуем почитать на тему задняя распорка. нужна ли?
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
wthf :
Terminator37 :
про колхоз я ничего не говорил, про переднюю распорку я написал свои мысли в первом посте (передняя распорка как раз выполняет свое прямое предназначение).
про М-обвес вообще не понял
    • Сообщений 1138
    • Авто: в поиске
    • Изображения: 31
avaal :
хоть и перед показан, но как то так: http://www.ebay.com/itm/ULTRA-RACING-RE ... 374wt_1125
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
wthf :
avaal :
здесь как раз распорка увеличивает жесткость крепления нижнего рычага, как бы не давая смещаться этим точкам относительно друг друга. Этот процесс тоже можно объяснить мои предположениями в первом посте. Я вообще имел ввиду распорку которую в багажнике ставят.
    • Сообщений 1138
    • Авто: в поиске
    • Изображения: 31
в багажнике распорка дает доп жесткость кузову, ведь не только передним чашкам надо усиление. зад так же гуляет, но в меньшей степени. гораздо меньшей.
имхо конечн, не доказываю свою тз, просто пытаюсь ее изложить)
    • Сообщений 3371
wthf :
Terminator37 :
Отвечаю: М обвес не колхоз, я за 2 руками!
Кто сказал увеличенная жесткость что это всегда плюс? Чёй-то его на заводе не сделали таким? Жесткость кузова распределена заводом, и когда она увеличивается от модели к модели, то она увеличивается пропорционально!
Передняя распорка по большому счету пригождается при появлении расхождения чашек или свои амбиции гонщика поднять!
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
wthf :
я жесткость кузова вообще не затрагивал. то что распорки его в какой то степени увеличивают это понятно. Просто у нас сзади нет стоек и жесткость задней части кузова никак не сказывается на работе задней подвески, вот к чему я виду
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Terminator37 :
wthf :
Terminator37 :
считаю что если на заводе ставить все что улучшает характеристики авто то машина станет суперкаром, и цена на нее станет как у суперкара.
    • На форуме с 08 10 2011, 22:52
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
Задача распорок и других усиливающих элементов повышать жесткость кузова на кручение, а не заставлять правильно работать подвески. Мы когда-то готовили вазовскую восьмерку для участия в гонках, так там вваривали в багажник треугольник (равносторонний, вершиной вниз), от него эффект был ооочень заметный, правда кузов там сам по себе жидкий... По поводу необходимости в 46-м думаю, что в седане с цельнометаллической стенкой за спинками сидений особого смысла в ней нет, в других случаях можно пробывать.
http://www.pyrobest.ru
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
wthf :
.....задняя распорка заставляет правильно работать амортизаторы, .....
как ты себе это представляешь?
я сижу и представить все никак не могу, как вообще амортизаторы заставить правильно работать.. ? а бывает так, что они забивают и работают не правильно.?? :lol: :lol:
поясните мне если не сложно.
    • Сообщений 3371
http://www.zr.ru/a/6951/
Вот пример: материал про заднюю распорку! Все разложено...
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
http://www.mytyper.ru/manuals/strut/ вот тут наглядно расписано и нарисовано про распорки, до установки и после. про заднюю нет
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
так что стоит брать нет?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
задняя распорка на 46ой ничего не делает..
а вот передняя распорочка нужна..
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
ну ладно! спасибо Антон ::22::
а на х5 е53 есть смысл ставить переднюю?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
x5owner :
ну хуже точно не станет.. да и если внимательно посмотреть на конструктив передней чашки, то все вопросы отпадут..
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
не очень понял... подробнее плиз. ?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
http://www.rbtuning.ru/detail/9436.htm на 3.0 же встанет?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
x5owner :
встанет, но эт фуфловая раскоряка.. нужна прямая, которая вдоль корпуса воздушного фильтра идет.. сча быстро ссыль врядли найду..
