№51
28 11 2011, 21:05
сегодня приехал GROM audio, как поставлю отпишу впечатления
№52
29 11 2011, 09:01
nico_pol : сегодня приехал GROM audio, как поставлю отпишу впечатления Лучше только Dynavin может быть. |
№53
29 11 2011, 14:47
Как на такой (кассетной+6cd чейнджер в багажнике) включить режим рандомного воспроизведения, стоит grom audio? ;/
№54
29 11 2011, 17:34
streetmorda : у меня стоит такая как на второй ссылке. карлинк. норм приблуда.карты памяти.юсб,и еще чето .аукс тоже вроде есть. ставиться легко . пашет как сд чейнджер ,6 папок по 99 песен . качество звука не сильно изменилось,зависит от кач записи, есть не большие шумы.когда трек сменивается, но шумы на слух из за питания. что думаю легко устранить фильтром по питанию.займусь устранением скоро. а так оч доволен. управление с руля работает) если в ВАО могу подьехать послушает кому надо)и подумает надо или нет. мафон бизнесс сд обычный.(альпайн) зы. купил за 3500 вроде. или 3000. ставить легко. Здесь вроде писали только в др. ветке что на похожем устройстве наводки и шумы так и не победили, так что я думаю фильтр положение не исправит! |
№55
29 11 2011, 17:48
Garik79 : streetmorda : у меня стоит такая как на второй ссылке. карлинк. норм приблуда.карты памяти.юсб,и еще чето .аукс тоже вроде есть. ставиться легко . пашет как сд чейнджер ,6 папок по 99 песен . качество звука не сильно изменилось,зависит от кач записи, есть не большие шумы.когда трек сменивается, но шумы на слух из за питания. что думаю легко устранить фильтром по питанию.займусь устранением скоро. а так оч доволен. управление с руля работает) если в ВАО могу подьехать послушает кому надо)и подумает надо или нет. мафон бизнесс сд обычный.(альпайн) зы. купил за 3500 вроде. или 3000. ставить легко. Здесь вроде писали только в др. ветке что на похожем устройстве наводки и шумы так и не победили, так что я думаю фильтр положение не исправит! там наводки только при смене песни слышно,а наводке слышно что реакция на работу авто именно идет,щас в отпуске заняться некогда этиМ,выйду на работу может придумаю что.но когда опят таки норм качество музыки даже громко слушая ничего не слышно никаких наводок особо. я в принципе доволен. Тут не исправить уже ничего, Господь, жги! (С) |
№56
29 11 2011, 17:48
streetmorda : Garik79 : streetmorda : у меня стоит такая как на второй ссылке. карлинк. норм приблуда.карты памяти.юсб,и еще чето .аукс тоже вроде есть. ставиться легко . пашет как сд чейнджер ,6 папок по 99 песен . качество звука не сильно изменилось,зависит от кач записи, есть не большие шумы.когда трек сменивается, но шумы на слух из за питания. что думаю легко устранить фильтром по питанию.займусь устранением скоро. а так оч доволен. управление с руля работает) если в ВАО могу подьехать послушает кому надо)и подумает надо или нет. мафон бизнесс сд обычный.(альпайн) зы. купил за 3500 вроде. или 3000. ставить легко. Здесь вроде писали только в др. ветке что на похожем устройстве наводки и шумы так и не победили, так что я думаю фильтр положение не исправит! там наводки только при смене песни слышно,а по наводке слышно что реакция на работу авто именно идет,щас в отпуске заняться некогда этиМ,выйду на работу может придумаю что.но когда опять таки норм качество музыки даже громко слушая ничего не слышно никаких наводок особо. я в принципе доволен. Тут не исправить уже ничего, Господь, жги! (С) |
№57
29 11 2011, 19:38
Саня_$ыр : Установил эту штуку позавчера. Впечатления положительные, но не без нареканий: 1. Так и не победил агрегат на предмет игры с флэшки при подключенном по блютусу телефоне. Устройство упорно считает, что если я по блютусу законнектился, то и музло надо слушать с телефона по блютусу. 2. По блютусу музло играет как через трубу металлическую.. возможно косяк моей мобилы... Надо проверить с другого аппарата. 3. При работе с флешки по USB если в папке больше 99 файлов у него крышу кроет и он путает че за чем проигрывать и номера трэков. Пока все что обнаружил. Времени долго ковыряться не было. Качество звучания музыки с флешки через USB вполне радует... Особенно после опробования FM modulator'а. Частоты не режет, шумов и наводок нет. |
Рекомендуем почитать на тему Какая из mp3-приблуд лучшая?
№58
29 11 2011, 19:41
Garik79 : Саня_$ыр : А что эта приблуда только во Владике продаеться? ALVI так все таки какой у FM модулятор установлен? если можно фотки в личку, а то они у меня здесь с ошибками открываються!!! Заказываю через инет регулярно. Доставка из Москвы в Таганрог - 10-14 дней Доставка из Питера в Таганрог - 8-10 дней Доставка GROM из Владика в Таганрог - 5 дней!!! |
№59
30 11 2011, 07:08
Возможно стоит новую прошивку залить в твой GROM. У меня блютус всегда подключен но играет с флешки при это нормально.
Вообще по ссылке какой-то старый GROM сфотан, у меня еще второй разъем есть для подключения IPOD. Очень удобно отвечать кнопками с руля в дороге, пока телефон в кармане джинсов. Всегда забывал достать. Я нашел только один косяк: когда входящий звонок отвечаешь, то после того как положил трубку, он у меня не продолжает проигрывать песню. Приходится переключаться на радио а потом обратно. |
№60
30 11 2011, 07:30
А есть варианты чтобы чейнджер сохранить, а приблуду эту на аукс повесить и чтоб оно тоже кнопками штатными управлялось?
№61
30 11 2011, 11:01
mastajam
нет |
№62
30 11 2011, 19:27
sleepwalker : Возможно стоит новую прошивку залить в твой GROM. У меня блютус всегда подключен но играет с флешки при это нормально. Вообще по ссылке какой-то старый GROM сфотан, у меня еще второй разъем есть для подключения IPOD. Очень удобно отвечать кнопками с руля в дороге, пока телефон в кармане джинсов. Всегда забывал достать. Я нашел только один косяк: когда входящий звонок отвечаешь, то после того как положил трубку, он у меня не продолжает проигрывать песню. Приходится переключаться на радио а потом обратно. да, надо попробовать прошить... ну у меня три разъема. усэбэ, айпод и тот где блютусина. А ты свой перепрошивал? |
№63
01 12 2011, 08:52
неа, не пробовал еще. там вроде просто - пихаешь файл на флешку и включаешь.
иснтрукция: http://www.gromaudio.com/software-usb2.html |
№64
01 12 2011, 18:36
Прошивка свежайшая... Написал сегодня в поддержку, жду чего ответят. После итого отпишусь.
№65
01 12 2011, 20:00
народ у кого стоит grom audio, у вас при выкл зажигании питание на флешку идет?
№66
01 12 2011, 22:07
nico_pol : народ у кого стоит grom audio, у вас при выкл зажигании питание на флешку идет? да, идет |
№67
01 12 2011, 22:17
jason-obscure : nico_pol : народ у кого стоит grom audio, у вас при выкл зажигании питание на флешку идет? да, идет хм.... интересно сколько он хавает акум? |
№68
02 12 2011, 08:31
Хз мне не понравился grom audio непродуманная глючная железка, много заморочек с папками, половину не играет + рандом последовательный
слышна наводка от тока, в общем не рекомендую данный девайс. После перепрошивки начались глюки, которые тех. поддержкой скорее всего были добавлены в список многочисленных фэйлов данного устройства , а я жду ответа из инженерного центра в США |
№69
02 12 2011, 08:53
какие там заморочки с папками? накидал файлов в 6 папок и все.
У меня наводок нет никаких. Подключен в багажнике вместо CD чейнджера. рандом играет нормально, хотя я бы хотел режим shuffle а не random. |
№70
02 12 2011, 09:05
sleepwalker : какие там заморочки с папками? накидал файлов в 6 папок и все. У меня наводок нет никаких. Подключен в багажнике вместо CD чейнджера. рандом играет нормально, хотя я бы хотел режим shuffle а не random. |
№71
02 12 2011, 09:08
sleepwalker : какие там заморочки с папками? накидал файлов в 6 папок и все. У меня наводок нет никаких. Подключен в багажнике вместо CD чейнджера. рандом играет нормально, хотя я бы хотел режим shuffle а не random. Накидать тупо файлов в 6папок для меня это не гуд, надо как-то упорядочить свою музыку, аналогично подключен в багажнике вместо чейнджера, у меня голова 16:9 дека, тыкаешь 6CD вылазит какое-то меню левое от grom там SOURSE:USB, NOW PLAYING, RANDOM:ON, SCAN:OFF и 6CD ваще не играет + звук стал срать на средних и высоких - такая беда стала после перепрошивки. Согласен я бы тоже хотел режим shuffle а не random. |
№72
02 12 2011, 19:09
1nmood : sleepwalker : какие там заморочки с папками? накидал файлов в 6 папок и все. У меня наводок нет никаких. Подключен в багажнике вместо CD чейнджера. рандом играет нормально, хотя я бы хотел режим shuffle а не random. Накидать тупо файлов в 6папок для меня это не гуд, надо как-то упорядочить свою музыку, аналогично подключен в багажнике вместо чейнджера, у меня голова 16:9 дека, тыкаешь 6CD вылазит какое-то меню левое от grom там SOURSE:USB, NOW PLAYING, RANDOM:ON, SCAN:OFF и 6CD ваще не играет + звук стал срать на средних и высоких - такая беда стала после перепрошивки. Согласен я бы тоже хотел режим shuffle а не random. если срет звук, то попробуй конфиг файл залить на флэшку и в ней установить меньшую громкость на выходе... хотя у меня такого косяка нет, по этому не знаю поможет или нет. |
№73
02 12 2011, 21:45
в гром аудио мея все пока устраивает. главный + отображение названий папок и песен
единственное огорчает ограничение по битрейту и нет поддержки вав и других лосес форматов |
№74
06 12 2011, 19:59
jason-obscure спасибо помогло с конфигом, поставил 240 все ОК теперь, а вы себе конфиг кидали для отображение русских имен? И никто не сталкивался с проблемой как у меня - при нажатии на 6диск вылазит меню адаптера, а 6диск не играет :[ ?
№75
06 12 2011, 20:51
1nmood
я кидал, но чет нифига не кажет |
