    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
///Anatolio :
хахол :
хахол :
///Anatolio :
53 предохранитель стоит! Он отвечает за работу ABS, ASC, DSC!!!
ВОТ сохрани себе!
Здарово.Спасибо ::good:: расшифровка блок предохранителей есть.этот предохрон.отвечает за насос ABS.вот и у меня стоял но когда начал проверять,вытащил его а там один контакт ,вместо двух ::hm:: у тебя когда педаль нажимаешь насос абс слышно!!!
я имел ввиду когда едешь при сробатывании абс.
завтра пойду искать второй конец)))))))))))))))))))))
ааааа)) Слышно еле еле! И по педали чувствуется! Но когда я её купил у неё курсовая и антибукс неработали изза сход развала неправильного , а АБС работала!!!
я думаю вот в этом и есть причина не работы абс!!! мск,кркг менял или нет еще.
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
КРКГ поменял летом + раскоксовка лавром! На следующую неделю записался на замену МСК запчасти на руках!!! 8осемь рублей объявили! Зимой расход уменьшился - где то 200-300 грамм на 1000! А ты поменял???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
нет еще сейчас заказал приспособы у Fe1ix.в конце декабря начну,сейчас меняю охлождайку,прокладку заглушки системы охлаждения,кркг ну и так по мелочи)))))))))))) мск меняешь со снятием башки или без.
    • Сообщений 1555
хахол :
///Anatolio :
нет еще сейчас заказал приспособы у Fe1ex.в конце декабря начну,сейчас меняю охлождайку,прокладку заглушки системы охлаждения,кркг ну и так по мелочи))))))))))))
Сильно бежало из заглушки?? Сложно ли менять? И какую охлаждайку будешь заливать и цвет?
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
хахол :
///Anatolio :
не сильно,но капало только на холодную.пока ночь постоит на штаны на капает утром заводишь,а из под капота дым.да нет.охлайждайку готовую Glysantin Protect Plus / G48(Basf) он синего цвета,по ходу это обычный немецкий тосол.
    • Сообщений 1555
тоже нужно поменять эту заглушку) И прокладку вакумного насоса)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
когда мск будешь менять дай, им прокладки пусть поменяют или ты сам хочешь менять.
тебе мск будут менять со снятием башки или без????????????
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 1555
Хочу сам поменять эти прокладки и заодним поменять антифриз и всю систему охлаждения промыть)
МСК менять будут без съёма башки! Около двух дней будут держать машинку((( Очень волнусь, первый раз отдаю её в чужие руки без своего присмотра(( А так все делаю сам!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Хахол, а какой у тя расход и масло какое льешь и вязкость?
www.artvizlab.com
    • На форуме с 24 07 2011, 22:14
    • Сообщений 102
    • Авто: BMW E46, N42B20, `02, Auto
slovo :
Так не хочется с МСК связываться (
А если не менять их то она дымить начнет ? или что будет ? или просто масло жрать будет ?
Если их не менять, то будет жопа! Читай по ссылке и бегом на замену! :D
В плену BMW :)
Мегафото-отчет N42B20 своими силами или "как я расковырял свой моторчег"
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
примерно такой же,как у тебя.мобил 5-40,зимой 0-40.думаю залить равенол или кастрол эдж.
    • Сообщений 1555
0w40? mobil new life??? При переходе расход неменяется???
Замена подошла думаю менять на new life 0w40
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
знать бы что у этих мастеров руки растут от куда надо,а то накрутят а потом руками разведут.
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
я знаю что не меняется.это я думаю залить после замены мск.просто мобил попался по ходу паленый.а то с холодами появилось на крышке белая пенка как от мералки,у синьки недолжно быть такого.
    • На форуме с 23 05 2011, 21:35
    • Сообщений 408
    • Авто: e46 N42 2003 sedan
MBond :
slovo :
Я заменил масло и прокладку, масло не уходит, все хорошо :)
N42B20 - F*CK THE FUEL ECONOMY !!!111
    • На форуме с 26 04 2011, 08:22
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 318ci (n42b20)
egorka_rostov :
всем привет! начал замечать, что когда я переключаюсь на нейтарлку с какой-либо передачи, то стрелка моментального расхода резко поднимается до 10 л. и плавно опускается где-то до 2л., а до 0л. падает только после полной остановки... возможно, я раньше этого не замечал просто, но такое ощущение, что этого не было не было... двигатель n42b20...
сразу хочу сказать, что поиском уже пользовался, но в теме ничего конкретного не написали... [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=39787&hilit=%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0[/url]
если кто может подсказать, буду благодарен! ::butch::
ап :oops:
    • Сообщений 1555
egorka_rostov :
egorka_rostov :
ап :oops:
А что с оборотами, когда ты катишься на нейтралке???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
хахол :
///Anatolio :
Что за синька)? :lol: А белая пенка у тя еще должна быть на щупе! Посмотри)
И я хочу залить MOBIL New Life 0w-40 после замены МСК!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
хахол :
///Anatolio :
Синька-синтетика.у тебя такая же фигня?
    • Сообщений 1555
белая пена??? ДА! Но только осенью и зимой! Летом все окей)
По этому поводу темы создавались но так и ничего невыяснилось!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
///Anatolio :
все дело в паленом масле
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
хахол
::nenado:: какое [censored] поленое масло.............все дело в перепадах температуры.....и это не пенка а имульсия..... 8)
    • Сообщений 1555
forbarder :
хахол
www.artvizlab.com
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
forbarder :
хахол
допустим что оно не паленное,значит у него слабые тех.характеристики,потому что у моего бати на каптиве такой ерунды нет,при том что она стоит на улице ,температуры у нас от-10до-40,а мая в гараже.ну давай прокомментируй, мне очень интересно.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
хахол,не стоит переживать из-за небольшого желтоватого налёта на масляном щупе в осенне-зимний период....это просто особенность вентиляции картера на моторе N42 :???: .....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
