/ как сбросить SERVICE ENGINE SOON на BMW
    • На форуме с 18 07 2011, 11:32
    • Сообщений 1526
    • Авто: BMW e46coupe VOLVO S60II
    • Изображения: 250
может кто сбрасывал самостоятельно!
С педалью тормоза что-то у меня не получилось...
[url]http://vkontakte.ru/id114312[/url]
______________________________
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
ап
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
При включенном зажигании нажми 15 раз на газ и выключи зажигание.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
а ты у Славы был? 8)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Не до Славы я пока не доехал! Если еще раз вылезет эта дрянь, поеду сразу к нему!
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Galantniy :
Завтра попробую!
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
а еще варианты будут?
Рекомендуем почитать на тему как сбросить SERVICE ENGINE SOON
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
alf_dim :
А он у тебя всё время горит или только на зажигании ? Жёлтым?
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Стесняюсь спросить, а что такое SERVICE ENGINE SOON?
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 1068
Все, поюзал поиск ) Вопрос снят )
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
netdog :
alf_dim :
все время, сегодня гас потом опять загорелся и горит и горит. а при зажигании он и должен всегда зажигаться при тесте, а потом тухнуть. а у меня не тухнет.
    • На форуме с 29 06 2010, 20:35
    • Сообщений 600
    • Авто: e46, 325 XI 2001 г.
    • Изображения: 30
Хай клубни, у меня SERVICE ENGINE SOON вылезло и не гаснет. Поюзал поиск, вот сижу чешу репу, ливануть бенза побольше или погнать на диагностику(уже записался считать ошибки). только что то поиском не нашёл самые стандартные проблемы изза чего это может вылезти. Движка тянет как надо, масло не берёт. Думаю может из-за катов или бенза, может кто что ещё посоветует?
    • Сообщений 600
    • Изображения: 30
АП!
    • Сообщений 507
Воткнуть комп и почитать ошибки и решить проблему.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
блин, это американская версия чек енжина:):):)
прочитай и исправь ошибки. загорается он не просто так. ошибки читать только софтом бмв, типа инпы и дисы.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
FIS_ :
На прошлой амриканочке было именно это ,обычно тухла ,потом тупо загорелась и не тухла пока не съездил на диагностику ,причина оказалась проста ,на одной из заправок просто не закрутили как надо крышку бака,абсолютно все американки в отличии от немок оснащены системой контроля за целостностью бензобака ,и не закрыв крышку или заправка на заведённом авто влечёт за собой надпись сервис энджин сун ,обнуляется только компом ,снятие массы и прочие приблуды не помогают
Акаб красава
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Ватакат
Путаешь наверное. Такая же хрень была, когда на заправке плохо закрыли - не до щелчка крышку бака - загорелась CHECK GAS CAP, а когда загорался service engine, то движок тарахтел, были пропуски зажигания, как раз после заправки полного бака на РОСНЕФТИ, да и машина простояла неделю. В общем потарахтел движок и стал работать более менее ровно, так катался 3 дня с лампочкой, на 4 день погасла и больше не загоралась. Решил съездить на выходных почитать ошибки, трабл оказался в пропусках зажигания 1-3-5 цилиндрах. Спустя месяц поменял свечи, так как уже 2 года им было. Еще вариант скинуть клемму.
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Не не не ,ничего не путаю ,1000% загоралось именно (сервис энджин сун ) и именно после того как недозакрыли бак
Акаб красава
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Я с ней неделю ездил ,ничего не тарахтело ,всё ехало отлично ,просто надпись не тухла вообще ,и клемму скидывал и по колёсам стукал ,только поездка в сервис решила вопрос ,там мне и объяснили что откуда и зачем
Акаб красава
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Надписи гас кап у меня даже на приборке и не было ,может от года выпуска зависит ,х.з
Акаб красава
    • Сообщений 14094
Ватакат :
хз у меня есть, и на тесте загорается.
    • Сообщений 600
    • Изображения: 30
Max-Gorky :
Ватакат :
Да кстати у меня тоже нету такого индикатора гас кап.
  • Check engine
    Загорелся значек двигателя на приборке. На диагностике указали на датчик коленвала. Датчик заменил. ...
  • [КНИГА] Bentley BMW 3 Series Service Manual (E36)
    img:23nor5rp]http#58//www#46bentleypublishers#46com/images/bentley_b398_cv_large#46jpg/img...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
