24 11 2011, 20:25
Наконечники свободно снимаются-одеваются на свечу,возможно стопоры от времени рассохлись. Опасаюсь что от работы мотора может пропасть контакт. Или это нормально такое крепление наконечника ? Не могу найти номер наконечников , помогите пожалуйсто. Авто 320д,м47,2000год
24 11 2011, 21:22
Х его знает. Что такое наконечники свечи? Там же все неподвижно вроде...У меня как раз свечи сняты, надо завтра глянуть...
25 11 2011, 08:59
Толян 059 : Х его знает. Что такое наконечники свечи? Там же все неподвижно вроде...У меня как раз свечи сняты, надо завтра глянуть... ![]() Наконечник-одевается на свечу,ток подводит...в том то и дело, что нет жесткой фиксации на свече его у меня. Можно одетый крутить лево-право или снять без усилий. |
25 11 2011, 09:12
Кто может-вспомните плиз, у вас наконечник жостко на свече фиксируется или как у меня,можно его прокрутить и снять без усилия. Привык на бензинках наконечники стоят мертво и чо то я очкую )))
25 11 2011, 09:26
посмотри --нет ли следов обгорания-искрения, при токе в десятки ампер плохой контакт дал бы о себе знать, если все чисто --не парься
25 11 2011, 09:59
У меня держится, но легко снимается наконечник.
Если свечи не те - то там на другом расстоянии кольцо для фиксации наконечника. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
25 11 2011, 10:04
Вот тут смотри. http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=1D000004
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e46/bavarm3/[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Наконечники свечей
25 11 2011, 10:36
bavarM3 : Вот тут смотри. http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=1D000004 заблудился? это дизель-ветка , о свечах накала речь
25 11 2011, 10:37
Akumachev : Кто может-вспомните плиз, у вас наконечник жостко на свече фиксируется или как у меня,можно его прокрутить и снять без усилия. Привык на бензинках наконечники стоят мертво и чо то я очкую ))) жестко сидят, без усилия не выдернуть наконечник |
26 11 2011, 23:28
У меня вообще не сдирается, свечи брал Meyle
27 11 2011, 01:30
По-идее, штекеры, которые надеваются на свечи накаливания, должны сидеть крепко. Для снятия штекров даже есть вот такая приблуда:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40499[/img] |
27 11 2011, 12:35
у меня легко сидят... но не снимаются без нажатия на стопор....
бывает стопор подклинивает но чаще канавка - фиксатор для стопора может быть загрезнена например или колпачок посильнее нажать надо. |
