25 11 2011, 22:35
Заглохла на ходу, 500 метров не доехал до гаража, пришлось толкать. На ходу появился "провал", и сразу заглохла, потом завелась на секунду и заглохла сразу, и так несколько раз... Всему этому предшествовали время от времени не приятные звуки (к примеру на нейтралки газануть до 4 тысяч и появляются звуки, как гудит что-то в течении нескольких секунд) в районе левой ноги водителя, ближе к сидению (водителя).
Бенза четверть бака, есть варик, что датчик уровня топлива сломался, завтра залью 10 литров и проверю эту догадку. Может фильтр топливный забился? Машина не дёргалась перед тем как заглохнуть, просто резко упали обороты. Как проверить есть ли подача топлива? Подскажите плиз.... |
25 11 2011, 22:44
25 11 2011, 22:51
ну подскажите кто-нибудь
25 11 2011, 22:55
есть кто живой? )))
25 11 2011, 22:55
Скинь шланг подачи и начни маслать мотор, если подача есть то в ебал
25 11 2011, 22:57
хде он, это я и так знаю, где найти этот шланг???
25 11 2011, 23:00
DOGmat : хде он, это я и так знаю, где найти этот шланг??? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47639/200 ... 13/13_0900 |
Рекомендуем почитать на тему Как проверить есть ли подача топлива?
25 11 2011, 23:02
RostoS : DOGmat : хде он, это я и так знаю, где найти этот шланг??? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47639/200 ... 13/13_0900 спс за подсказку. А что там под ногой выть могло? как думаешь |
25 11 2011, 23:07
DOGmat : RostoS : DOGmat : хде он, это я и так знаю, где найти этот шланг??? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47639/200 ... 13/13_0900 спс за подсказку. А что там под ногой выть могло? как думаешь хз - тем более перед сном ))))) |
25 11 2011, 23:12
))) Завтра полезу смотреть, хочу подготовиться не много..
25 11 2011, 23:17
а не проще с самого насоса шланг снять? подставить бутылку или пакет какой нить на насос и крутануть ключом?сними сидуху заднюю да послушай шумит ли сам насос. P.S.В том районе как ты описываешь почти,стоит фильтр .
25 11 2011, 23:21
sunxander : а не проще с самого насоса шланг снять? подставить бутылку или пакет какой нить на насос и крутануть ключом?сними сидуху заднюю да послушай шумит ли сам насос.в том районе как ты описываешь почти,стоит фильтр . вот вот, меня тоже это напрягает, может ли фильтр так на глухо забиться??? Вот сколько он прошёл я не знаю... |
25 11 2011, 23:23
а скока ты уже проехал?
25 11 2011, 23:24
прям волшебство какое-то...
Сидуху снять заднюю, насос стоит с правой же стороны? Включу зажигание и реально слышно будет как он работает??? |
25 11 2011, 23:27
sunxander : а скока ты уже проехал? хрен знает, как купил и не менял, с того времени проехал 30 000 км. На подъёмнике он выглядел как новый с наклейками... А у бывшего хозяина забыл спросит про топливный фильтр... |
25 11 2011, 23:28
в топливном фильтре есть регулятор давления, может он ёкнулся? Такое бывает?
25 11 2011, 23:29
да его и так должно слышно,без снятия.ну сидуху снять не проблема?
25 11 2011, 23:29
sunxander : да его и так должно слышно,без снятия.ну сидуху снять не проблема? конечно не проблема. |
25 11 2011, 23:30
DOGmat : прям волшебство какое-то... Сидуху снять заднюю, насос стоит с правой же стороны? Включу зажигание и реально слышно будет как он работает??? да |
№20
25 11 2011, 23:32
такое было на Е36, послушал не гудит, снял его, подключил на прямую к аккумулятору, он сцука заработал и плюнулся бензином, подумал, что это не он, поставил на место, отьехал от дома на 2-3 км, а он скотина опять сдох, при включении зажигания слышно как гудит.
№21
25 11 2011, 23:33
хочу попробовать скинуть топливный шланг после фильтра и до. Если не там, не там давления нет, значит насос, а если только перед фильтром, значит фильтр ёкнулся. А с самого начала послушать работает ли сам насос.. Верный план работ?
№22
25 11 2011, 23:35
после фильтра где лучше шланг скидывать, ну чтоб легче всего было?
№23
25 11 2011, 23:36
после фильтра лучше померить давление на топливной рампе
№24
25 11 2011, 23:36
да.дай бог чтоб это оказался фильтр! ни пуха!
№25
25 11 2011, 23:37
сразу будет ясно работает он вообще или нет, я думаю так сильно фильтр засраться не мог чтоб вообще не заводилась
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91 |
