    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
Заглохла на ходу, 500 метров не доехал до гаража, пришлось толкать. На ходу появился "провал", и сразу заглохла, потом завелась на секунду и заглохла сразу, и так несколько раз... Всему этому предшествовали время от времени не приятные звуки (к примеру на нейтралки газануть до 4 тысяч и появляются звуки, как гудит что-то в течении нескольких секунд) в районе левой ноги водителя, ближе к сидению (водителя).
Бенза четверть бака, есть варик, что датчик уровня топлива сломался, завтра залью 10 литров и проверю эту догадку.
Может фильтр топливный забился? Машина не дёргалась перед тем как заглохнуть, просто резко упали обороты.
Как проверить есть ли подача топлива?
Подскажите плиз....
    • Сообщений 1749
::butch::
    • Сообщений 1749
ну подскажите кто-нибудь
    • Сообщений 1749
есть кто живой? )))
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Скинь шланг подачи и начни маслать мотор, если подача есть то в ебал :shock: полетит струю свежего бенза :lol:
    • Сообщений 1749
хде он, это я и так знаю, где найти этот шланг???
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
DOGmat :
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47639/200 ... 13/13_0900
:lol:
Рекомендуем почитать на тему Как проверить есть ли подача топлива?
    • Сообщений 1749
RostoS :
DOGmat :
:lol:
спс за подсказку.
А что там под ногой выть могло? как думаешь
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
DOGmat :
RostoS :
DOGmat :
:lol:
спс за подсказку.
хз - тем более перед сном )))))
    • Сообщений 1749
))) Завтра полезу смотреть, хочу подготовиться не много..
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
а не проще с самого насоса шланг снять? подставить бутылку или пакет какой нить на насос и крутануть ключом?сними сидуху заднюю да послушай шумит ли сам насос. P.S.В том районе как ты описываешь почти,стоит фильтр .
Последний раз редактировалось sunxander 25 11 2011, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1749
sunxander :
а не проще с самого насоса шланг снять? подставить бутылку или пакет какой нить на насос и крутануть ключом?сними сидуху заднюю да послушай шумит ли сам насос.в том районе как ты описываешь почти,стоит фильтр .
вот вот, меня тоже это напрягает, может ли фильтр так на глухо забиться??? Вот сколько он прошёл я не знаю...
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
а скока ты уже проехал? ::21::
    • Сообщений 1749
прям волшебство какое-то...
Сидуху снять заднюю, насос стоит с правой же стороны? Включу зажигание и реально слышно будет как он работает???
    • Сообщений 1749
sunxander :
хрен знает, как купил и не менял, с того времени проехал 30 000 км. На подъёмнике он выглядел как новый с наклейками... А у бывшего хозяина забыл спросит про топливный фильтр...
    • Сообщений 1749
в топливном фильтре есть регулятор давления, может он ёкнулся? Такое бывает?
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
да его и так должно слышно,без снятия.ну сидуху снять не проблема?
    • Сообщений 1749
sunxander :
конечно не проблема.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
DOGmat :
да
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
такое было на Е36, послушал не гудит, снял его, подключил на прямую к аккумулятору, он сцука заработал и плюнулся бензином, подумал, что это не он, поставил на место, отьехал от дома на 2-3 км, а он скотина опять сдох, при включении зажигания слышно как гудит.
    • Сообщений 1749
хочу попробовать скинуть топливный шланг после фильтра и до. Если не там, не там давления нет, значит насос, а если только перед фильтром, значит фильтр ёкнулся. А с самого начала послушать работает ли сам насос.. Верный план работ?
    • Сообщений 1749
после фильтра где лучше шланг скидывать, ну чтоб легче всего было?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
после фильтра лучше померить давление на топливной рампе
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
да.дай бог чтоб это оказался фильтр! ни пуха!
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
сразу будет ясно работает он вообще или нет, я думаю так сильно фильтр засраться не мог чтоб вообще не заводилась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
