    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
Мне вот интересно, а почему на е46 купе 328 он на столько дешевле? в чем подвох? например Оригинал 13321740985 стоит 1450, а дубликат например KL66 Knecht, Германия стоит 600 руб
Ровный паря
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
а чего за хомутики? размеры какие ?
    • На форуме с 24 08 2011, 11:35
    • Сообщений 324
    • Авто: e83 3,0
У меня на M52 один вход и один выход. Вчера поменял.
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
mastajam :
...тоже м 52 ту один вход и один выход....
...дождя хватит на всех....
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
bonusw :
mastajam :
У вас регулятор давления отдельно от фильтра. ::34::
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=ru
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
Последний раз редактировалось alvi 20 11 2011, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1179
grin1 :
hlbrrr :
Залез под машину, увидел печальное состояние старых хомутиков и то что работать в таком положении не удобно, поехал за новыми хомутиками, на обратном пути заехал на эстакаду.
хомутики в печальном состоянии потому что крышки которая все это закрывать должна нет
Вот эта крышка:
    • На форуме с 20 12 2011, 15:01
    • Сообщений 966
    • Авто: BMW 330ci AКПП 2004
Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe!
Рекомендуем почитать на тему [ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА] Замена топливного фильтра.
  • Замена ДВС
  • Замена фар ксенон на галоген е46
    Нужна помощь! Хочу заменить родные ксеноновые фары бмв е46 рест , на родные галогеновые фары. Что дл...
    • На форуме с 26 02 2012, 21:28
    • Сообщений 187
    • Авто: BMW 320iA
    • Изображения: 13
Красава четкий отчет и все понятно!!! :???:
    • На форуме с 28 11 2010, 23:28
    • Сообщений 656
    • Авто: BMW 320I '03
    • Изображения: 45
поддержу
нужно было еще сфотать как кожух снимал, а то тут были трудности.....
    • На форуме с 22 01 2012, 17:02
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E-46 318 МКПП
Отчет 5 баллофф
Lexus GS 300 Sport designe наконец то
    • На форуме с 07 09 2012, 20:23
    • Сообщений 755
    • Авто: 318i
через какое время желательна смена этого фильтра?
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
ИМХО при каждой второй-третьей смене масла...
    • На форуме с 10 08 2010, 21:11
    • Сообщений 74
    • Авто: E46 Cabrio
Зачем (буржуйские видео на тюбе) перед снятием топливного фильтра, почти все рассказчики вынимают предохранитель?
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Era :
электричество+короткое замыкание +топливо = ::13::
если к этому подходить педантично--положено вообще клемму снимать
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 30 03 2012, 18:58
    • Сообщений 236
    • Авто: E92 325XI
а этот 16 13 1 183 797 фильтр нужно менять? что-то про него нигде не пишут.
[url]http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Coupe/Europe/320Ci-M54/LHD/N/2003/march/browse/fuel_supply/exp_tank_activated_carbon_container/[/url]
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
GUR0v :
При наличии денег - да нужно, это же Абсорбер...
+ еще и клапан вентиляции топливного бака (раз в тысяч 100) можно заменить....
Вообще ничего вечного не бывает... ::37::
    • На форуме с 04 05 2012, 22:12
    • Сообщений 1400
    • Авто: e46 330Ci SMG
::39:: ::good::
  • Замена ДВС
    • На форуме с 20 08 2012, 22:38
    • Сообщений 288
    • Авто: E46 330i, M54
    • Изображения: 20
Народ!
Нигде не могу найти...что за хомутики одеваются на трубопроводы и топливный фильтр? Коды может подсказать кто-нибудь или размеры?
Вот схема:
под номером 5 хомутик для вакумного регулятора давления. А какие с другой стороны? Со стороны бака? Или подойдут такие же?
Фанатик своего дела!
    • Сообщений 288
    • Изображения: 20
Может кто подсказать код на вот эти два партубка?
    • На форуме с 20 07 2011, 14:43
    • Сообщений 122
    • Авто: e46 coupe 2.2 2001
hlbrrr
Приветствую! Подскажи пжл, хомуты какие нужно купить!?
Как продавцу объяснить какие мне нужны!?
Bankir-даем займы малому бизнесу!
    • На форуме с 02 12 2013, 14:33
    • Сообщений 10
Galantniy :
hlbrrr :
(та что без хомутика) какая-то вакуумная хрень.
Это и есть регулятор, идет на впускной коллектор.
Добрый день,
Купил е46 2003-го 318ci, и когда делал сервис увидел что эта самая "какая-то вакуумная хрень"
полностью оторвана и просто болтается под днищем машины, механик воткнул её обратно,
но всё же интересно чем это чревато, ведь днище машины не самое чистое место и х/з сколько предыдущий владелец так откатал.
    • На форуме с 09 09 2012, 14:25
    • Сообщений 525
    • Авто: BMW 330i | e46 | АКПП | M54
Товарищи, подскажите есть ли разница,какой патрубок идет в фильтр?вчера менял и такое чувство, что мог верхний в нижний вставить или наоборот :mrgreen: ::44::
    • Сообщений 525
::hp::
    • Сообщений 8566
Есть конечно. :)
Синяя трубка это обычно подача от бака к двигателю. А на фильтре стрелки есть.
    • Сообщений 525
хмм ::hm:: интересно, а если бы перепутал, завелась бы?))
