№26
14 11 2011, 10:24
Мне вот интересно, а почему на е46 купе 328 он на столько дешевле? в чем подвох? например Оригинал 13321740985 стоит 1450, а дубликат например KL66 Knecht, Германия стоит 600 руб
№27
16 11 2011, 11:58
а чего за хомутики? размеры какие ?
№28
20 11 2011, 20:33
У меня на M52 один вход и один выход. Вчера поменял.
№29
20 11 2011, 20:37
mastajam : У меня на M52 один вход и один выход. Вчера поменял. ...тоже м 52 ту один вход и один выход.... |
№30
20 11 2011, 21:15
bonusw : mastajam : У меня на M52 один вход и один выход. Вчера поменял. ...тоже м 52 ту один вход и один выход.... У вас регулятор давления отдельно от фильтра. ![]() http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=ru |
№31
20 11 2011, 21:21
grin1 : hlbrrr : Залез под машину, увидел печальное состояние старых хомутиков и то что работать в таком положении не удобно, поехал за новыми хомутиками, на обратном пути заехал на эстакаду. хомутики в печальном состоянии потому что крышки которая все это закрывать должна нет Вот эта крышка: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=ru |
№32
05 03 2012, 11:40
![]() Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe! |
Рекомендуем почитать на тему [ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА] Замена топливного фильтра.
№33
07 03 2012, 21:21
Красава четкий отчет и все понятно!!!
№34
07 03 2012, 21:27
поддержу
нужно было еще сфотать как кожух снимал, а то тут были трудности..... |
№35
07 03 2012, 21:33
Отчет 5 баллофф
№36
17 09 2012, 15:28
через какое время желательна смена этого фильтра?
№37
28 09 2012, 15:49
ИМХО при каждой второй-третьей смене масла...
№38
13 10 2012, 20:52
Зачем (буржуйские видео на тюбе) перед снятием топливного фильтра, почти все рассказчики вынимают предохранитель?
№39
13 10 2012, 23:13
Era : Зачем (буржуйские видео на тюбе) перед снятием топливного фильтра, почти все рассказчики вынимают предохранитель? электричество+короткое замыкание +топливо = если к этому подходить педантично--положено вообще клемму снимать |
№40
02 03 2013, 11:56
а этот 16 13 1 183 797 фильтр нужно менять? что-то про него нигде не пишут.
[url]http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Coupe/Europe/320Ci-M54/LHD/N/2003/march/browse/fuel_supply/exp_tank_activated_carbon_container/[/url] |
№41
08 03 2013, 08:57
GUR0v : а этот 16 13 1 183 797 фильтр нужно менять? что-то про него нигде не пишут. [url]http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Coupe/Europe/320Ci-M54/LHD/N/2003/march/browse/fuel_supply/exp_tank_activated_carbon_container/[/url] При наличии денег - да нужно, это же Абсорбер... + еще и клапан вентиляции топливного бака (раз в тысяч 100) можно заменить.... Вообще ничего вечного не бывает...
№42
08 03 2013, 09:03
№43
14 10 2013, 18:56
Народ!
Нигде не могу найти...что за хомутики одеваются на трубопроводы и топливный фильтр? Коды может подсказать кто-нибудь или размеры? Вот схема: ![]() под номером 5 хомутик для вакумного регулятора давления. А какие с другой стороны? Со стороны бака? Или подойдут такие же? |
№44
20 10 2013, 13:31
Может кто подсказать код на вот эти два партубка?
№45
21 11 2013, 09:10
hlbrrr
Приветствую! Подскажи пжл, хомуты какие нужно купить!? Как продавцу объяснить какие мне нужны!? |
№46
02 12 2013, 14:45
Galantniy : hlbrrr : (та что без хомутика) какая-то вакуумная хрень. Это и есть регулятор, идет на впускной коллектор. Добрый день, Купил е46 2003-го 318ci, и когда делал сервис увидел что эта самая "какая-то вакуумная хрень" полностью оторвана и просто болтается под днищем машины, механик воткнул её обратно, но всё же интересно чем это чревато, ведь днище машины не самое чистое место и х/з сколько предыдущий владелец так откатал. |
№47
09 04 2015, 07:06
Товарищи, подскажите есть ли разница,какой патрубок идет в фильтр?вчера менял и такое чувство, что мог верхний в нижний вставить или наоборот
№48
09 04 2015, 09:50
№49
09 04 2015, 11:08
Есть конечно.
Синяя трубка это обычно подача от бака к двигателю. А на фильтре стрелки есть. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№50
09 04 2015, 11:26
хмм
интересно, а если бы перепутал, завелась бы?))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
