    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
Cyber Flash
я имею ввиду куда этот датчик клеить и чем :)
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Народ, выложите пожалуйста, реальную фотографию с датчиком дождя.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6533
V_l_a_d_i_m_i_r
да, где он должен вообще висеть.. :)
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
NickVA :
Надеюсь понятно :!:
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 6533
Cyber Flash
ссылка на картинку не работает.
    • Сообщений 6232
NickVA :
Ссылки не какой и нет. Просто посмотри внимательней :!:
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
GUNhed :
1 - лобовое стекло
2 - зеркало с датчиком
3 - проводка
4 - рубильник стеклоочистителя на руль
5 - кодирование
Там где 5 пункт бывает так что надо менять блок тот который надо кодировать. так как бывают датчики дождя старого образца и нового.
старого образца то кадируется просто без замены блока а если нового образца с датчиком света то скорее всего придется менять блок этот самый если машина года 2000 -2002
+ сразу ставить блок LCM с авто включение света
пункт 2 не понел вообще. это зеркало с авто затемнением чтоле ? так оно не обязательно
когда делал себе на старую машино
быглядело так
1)Лобовое стекло под новый вид датчика
2)сам датчик
3)блок ЛКМ с авто включением света
4)проводка
5)прошивка (спервого раза не получилось пришлось менять блок)
6)замена блока +кодировка
7) пластиковая нахлобучка которая прикрывает все безобразие (та что на лобовом закрывает датчик)
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение датчиком дождя
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
а все блоки LCM с 4-мя положениями(автовключение света) переварят задние диодные фары?? если нет, то как их отличить???
вот мне предложили LCM на нем номера:
6919834
037239084
0025112
Он с 4-мя положениями, но вот вопрос, диодные фары ему по плечу??)
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
вообще любой блок с автовключение можно прошить под диодную оптику.
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Ну_КаК_ОнА
ок, спасибо, тогда возьму этот :???:
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
LIS
тебе если что просто перепрошить надо будет его также надо делать у правельного человека кто не первый раз сталкивался уже с этим там напряжение можно менять они могут быть либо слишком яркие либо очень тусклые. а надо попасть в тютельку.
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Ну_КаК_ОнА
я сначала дооснащаю датчиком дождя и света, только проводку найти осталось, потом займусь фарами, т.к. стоят 17 тыр оригинальные, че-то не бюджетная цена совсем :evil: а человек такой есть... он в этом вопросе круто разбирается..)
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
Так купи оптику б.у оригенал от 7 до 10рублей раньше можно было найти фирмы ULO вроде так называется таже бмв только без маркировки ещё.
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
LIS
позвони 518О288 Коля
Уних разборка и сервис спроси про провадку заодно он может это все поставить тебе. ::34::
Находятся лихоборская набережная Водный стадион
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Ну_КаК_ОнА
спасибо за инфу, записал, ну я уже после НГ буду тогда звонить, когда все напразднуются...)
    • На форуме с 06 10 2008, 14:28
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
Датчик интенсивности дождя == датчик дождя?? Датчик света имеется...
    • На форуме с 03 03 2008, 13:44
    • Сообщений 144
    • Авто: М3 Е46
Собираюсь менять лобовое стекло.
Датчик света есть, как я понимаю мне нужно:
2)датчик дождя
3)проводка
4)прошивка (возможно придется менять блок)
п.с. пластиковая нахлобучка, вроде бы и так есть)
И еще, место не подскажите где все это могут грамотно сделать?
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
Кто нибуть доустановил?
Так что точно надо если я не хочу даттчик автоматического включения света?
1. Датчки дождя
2. Проводка (до куда????)
3. Рычаг управления дворников с регуляторм скоростей на каждой скорости (это есть)
4. Чего нибуть еще?
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
доустановил на авто датчик дождя+света. Помимо самого датчика докупал:
-пласмассовый колпак на зеркало, который прикрывает датчик из салона,
-блок света с функцией "автовключение".
Проводку изготовил сам, запиновал фишку для датчика. Далее повел провода, их всего 4-ре:
-массу взял там же у зеркала (оно было с автозатемнением, поэтому проводка уже была),
-шина подпитывается к проводу шины на щиток приборов,
-плюсовой провод ведем через панель к контакту №15 в блоке предохранителей (предварительно добавляем пин в этот контакт)
-последний провод ведем в среднюю из трех фишек блока ZKE и подпитываем к контакту № 45.
Далее клеем датчик на прозрачный силикон или спец пленку для этих датчиков и едем к электрику инициализировать все это повидло.
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • Сообщений 1545
тебе еще проще, блок света не нужен, остальное так, как я описал выше.
п.с. оказалась очень нетрудно реализуемая опция.
п.п.с. стекло оставлял родное, неподготовленное для датчика.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Вещь полезная. Но блин что то возиться не очень хочется. Да и фоток нет((
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 1545
да там капец возни! 4-ре провода протянуть... имхо это одно из простейших дооснащений в Е46.
Да и фоток нет((
что сфотать то?
    • Сообщений 1545
блок света с положением авто:
установлен и прошит под диодные стопари:
датчик света/дождя, по ЕТК выпускался с 9/01, мне попался 7/01...
это он же в разобранном виде, слева сам датчик дождя с окошком в левой части - это датчик света, справа линза, которая и клеится к лобовому стеклу и через нее проходят лучи, генерируемые датчиком:
Лобовое ще не фотографировал, там надо немного порядка навести, подрезать остатки силикона и нанести тонировку что бы выглядело как "по заводу".
Датчик света заработал сам, поскольку блок LSZ и так знал о присутствии датчика, а ZKE пришлось программно "сказать" что теперь он врубает дворники не только от команды переключателя, а и от комманд датчика дождя.
Отакэ. ::14::
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
тоже дооснастился датчиком света/дождя, спасибо Вованычу за информацию ::good::
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
Ребят, у меня проблема вот такая с датчиком света/дождя
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43983[/img]
Стоит ли его(стекло) аккуратно приклеить на место? Или лучше заменить? Тогда оно отдельно продается? И чем лучше клеить его к стеклу?
Просто прошлый хозяин менял стекло и датчик переносил на новое, тока вот он похоже полный рас*из*яй и ещё датчик на двухсторонний скотч наклеил на грязное стекло ::p:: :evil:
В общем есть вариант приклеить это стекло, или толков не будет? Посоветуйте.
