    • На форуме с 27 07 2011, 20:10
    • Сообщений 13
я в тот же день аккум поменял )) всё нормально )) проблема было в разряженном аккумуляторе
    • На форуме с 26 12 2011, 19:10
    • Сообщений 8
У меня так было в прошлом году, потом прошло. В начале сентября снова началось, но конкретно и каждый день по несколько раз не мог завестись с похожими симптомами. Каждое утро у меня начиналось с физзарядки. Толкач и заводка. и так по несколько раз в день. Причем как назло. Ставлю машину на горку - заводится паразитка, ставлю на ровную дорогу - хрен. Поменял АКБ - все в порядке. Хотя стояла заводская батарея, там лампа зеленая еще, что показывает на исправность.
    • На форуме с 04 03 2012, 17:16
    • Сообщений 1
та же проблема вчера и меня посетила,акум был разряжен в 0))подъехал приятель в гараж..прикурили от него..завелась...потом через минут 20 заглушил..и всё...снова пробовали прикурить-эффект нулевой.Сегодня поставил заряженный акум...всё ровно та же картина..окажите посильную помощь))заранее благодарен. :shock:
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Strazh :
По идее без датчиков расхода воздуха и распредвала машина может завестись, а вот если датчика коленвала не подключен - машина не знает где находится первый цилиндр и когда делать зажигание, не должна заводится. Другое дело когда они неправильные показания дают вот тут уже интереснее...
    • На форуме с 30 07 2011, 19:03
    • Сообщений 2
Абырвалг :
"Зелёная лампа на аккумуляторе зимой может западать!Это не лампа,а поплавок!"
Рекомендуем почитать на тему НЕ заводится.Тикает рэле и стрелка тахометра скачит???
