    • На форуме с 16 04 2010, 00:50
    • Сообщений 165
Друзья, подскажите, это норм, если на передней оси профиль 50, а на задней 45. При этом они разноширокие?
Профиль (вернее, высота профиля) - это процент от ширины колеса. Если задние колёса шире, то профиль 45 может быть такой же, как профиль 50 в абсолютной величине (в мм, то есть).
    • Сообщений 165
Разве высота профиля это не процент от высоты колеса/диска?
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
высота профиля(как уже говорилось)-процентное отношение высоты покрыхи к ширине.если у тебя 205х50 перед и 225х45 зад(к примеру)то все норм.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
trubchik :
а причем тут тогда ширина к высоте?
Например имеем размер резины 225-45-r17-получается,что высота профиля 45% от ширины,а если размеры 235-50-R17-то получается высота профиля 50% от ширины....теперь понятней? :???:
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Ответ на 1 пост: нормально!
По второму: пример 225/45 = высоте профиля в мм т.е. 225*0,45=101
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
trubchik :
Это норрмально!
Рекомендуем почитать на тему на задней оси профиль ниже чем на передней. это ок?
    • Сообщений 165
Спасибо, друзья!
А-то привезли колеса, а профиль разный, подумал, что жопа ниже будет.
А размер 205/50/17 и 225/45/17
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
trubchik :
что б бабла больше стрич с хомячков ::34::
    • Сообщений 2929
Только не оч понятно...Вот у меня резина 235\35 это чтож получается 235*0,35=82. Т.е. что у меня высота профиля 82 мм? Она отсилы 40 мм если померить... :x
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Куриха :
82 мм это высота всего профиля,вместе с той частью,которая заходит за обод колеса.если мерить "от диска" где-то так и получится.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 06 10 2010, 16:03
    • Сообщений 11579
    • Авто: X3 3.0D, F30 320i xdrive
trubchik :
Спасибо, друзья!
правильно подумал
перед = 205*0.50 = 102.5 мм
зад = 225*0.45 = 101.25мм
Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение...
им нужна помощь!
    • Сообщений 165
lacoste :
trubchik :
Спасибо, друзья!
правильно подумал
Т.е. разница меньше миллиметра?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
trubchik :
lacoste :
trubchik :
Спасибо, друзья!
правильно подумал
пофиг на сколько, самое важное что она (разница) ЕСТь !
    • Сообщений 165
такая разница есть на каждой машине. т.к. износ резины не равномерный.
  • кто чем живет ?!?
    Всегда интересно в неком узком кругу иметь представление о роде занятия собеседников, может быть дел...
  • Что это за бампер
    Вот такой бампер на 330cd 7/03 ...
