15 11 2011, 14:55
Друзья, подскажите, это норм, если на передней оси профиль 50, а на задней 45. При этом они разноширокие?
15 11 2011, 14:58
Профиль (вернее, высота профиля) - это процент от ширины колеса. Если задние колёса шире, то профиль 45 может быть такой же, как профиль 50 в абсолютной величине (в мм, то есть).
15 11 2011, 15:03
Разве высота профиля это не процент от высоты колеса/диска?
15 11 2011, 15:08
высота профиля(как уже говорилось)-процентное отношение высоты покрыхи к ширине.если у тебя 205х50 перед и 225х45 зад(к примеру)то все норм.
15 11 2011, 15:09
trubchik : а причем тут тогда ширина к высоте? Например имеем размер резины 225-45-r17-получается,что высота профиля 45% от ширины,а если размеры 235-50-R17-то получается высота профиля 50% от ширины....теперь понятней? |
15 11 2011, 15:11
Ответ на 1 пост: нормально!
По второму: пример 225/45 = высоте профиля в мм т.е. 225*0,45=101 |
15 11 2011, 15:13
trubchik : Друзья, подскажите, это норм, если на передней оси профиль 50, а на задней 45. При этом они разноширокие? Это норрмально! |
Рекомендуем почитать на тему на задней оси профиль ниже чем на передней. это ок?
15 11 2011, 15:15
Спасибо, друзья!
А-то привезли колеса, а профиль разный, подумал, что жопа ниже будет. А размер 205/50/17 и 225/45/17 |
15 11 2011, 15:15
trubchik : Друзья, подскажите, это норм, если на передней оси профиль 50, а на задней 45. При этом они разноширокие? что б бабла больше стрич с хомячков
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
15 11 2011, 15:20
Только не оч понятно...Вот у меня резина 235\35 это чтож получается 235*0,35=82. Т.е. что у меня высота профиля 82 мм? Она отсилы 40 мм если померить...
15 11 2011, 15:26
Куриха : Только не оч понятно...Вот у меня резина 235\35 это чтож получается 235*0,35=82. Т.е. что у меня высота профиля 82 мм? Она отсилы 40 мм если померить... 82 мм это высота всего профиля,вместе с той частью,которая заходит за обод колеса.если мерить "от диска" где-то так и получится. |
15 11 2011, 15:41
trubchik : Спасибо, друзья! А-то привезли колеса, а профиль разный, подумал, что жопа ниже будет. А размер 205/50/17 и 225/45/17 правильно подумал перед = 205*0.50 = 102.5 мм зад = 225*0.45 = 101.25мм На остальное требуется терпение... |
15 11 2011, 16:07
lacoste : trubchik : Спасибо, друзья! А-то привезли колеса, а профиль разный, подумал, что жопа ниже будет. А размер 205/50/17 и 225/45/17 правильно подумал перед = 205*0.50 = 102.5 мм зад = 225*0.45 = 101.25мм Т.е. разница меньше миллиметра? |
15 11 2011, 16:17
trubchik : lacoste : trubchik : Спасибо, друзья! А-то привезли колеса, а профиль разный, подумал, что жопа ниже будет. А размер 205/50/17 и 225/45/17 правильно подумал перед = 205*0.50 = 102.5 мм зад = 225*0.45 = 101.25мм Т.е. разница меньше миллиметра? пофиг на сколько, самое важное что она (разница) ЕСТь ! There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
15 11 2011, 16:21
такая разница есть на каждой машине. т.к. износ резины не равномерный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
