/ Помогите! Установка в дорестайл салон рестайл. фонарики на BMW
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Кароч поставил, свет при открытой двери горит, всё как надо. Не включаюццо бокоые штурманские лампочко, и сзади не включаюццо кнопкой нижняя секчия. чего куда тянуть! хелп!! ::16::
    • На форуме с 05 09 2011, 20:25
    • Сообщений 5431
    • Авто: BMW 323i e46 седан (2000 год)
    • Изображения: 56
Андрю760 :
не совсем всё понял. не включаеются два маленьких круглых фонарика побокам от основного плафона? и задние двойные фонарики да(именно нижняя часть)?
__________________________________________________________________________
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 11213
prosto_alex :
Андрю760 :
ДА!
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Потому что ты подключил только одну лампочку)))))
Проверь!
... Потом объясню!
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Андрю760 :
prosto_alex :
Андрю760 :
ДА!
они горят только по принуждению. и не включается\выключается с основным освещением. только в ручную. ну так можно соединить проводки и они будут вместе с основным работать, но зачем портить?
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
prosto_alex
я так понимаю они при нажатии на кнопки не включаются....и ребенку понятно, что сами они не должны включаться
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 11213
у меня на старом видимо выводов меньше. а тут нужно + кинуть, вот только куда.. схемы нет ни у кого??
Рекомендуем почитать на тему Помогите! Установка в дорестайл салон рестайл. фонарики
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
SHEVA :
prosto_alex
хм...а так...тогда нужно проверить проводку, кнопки, лампочки. А причем здесь Установка в дорестайл салон рестайл, фонарики. У меня дорестайл, а стоит такое освещение
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Андрю760 :
Схему врядли кто то даст. могу только завтра сфоткать и выложить, если нужно
    • Сообщений 11213
prosto_alex :
SHEVA :
prosto_alex
кнопки исправны, лампы тожж, чё, у всех так просто поменял и всё? ::hm::
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Андрю760 :
по сути должно быть 4 провода вроде. три плюса и одна земля общая
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Андрю760 :
prosto_alex :
SHEVA :
prosto_alex
так вот в том то и дело что у меня ДОРЕСТАЙЛ, а эти фонарики уже стоят...почему? :x :???:
    • Сообщений 11213
prosto_alex :
Андрю760 :
prosto_alex :
SHEVA :
prosto_alex
значить, кто-то порылся, либо переходная..
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Андрю760 :
prosto_alex :
Андрю760 :
prosto_alex :
SHEVA :
prosto_alex
а может зависит от салона? просто салон рекаро спорт с кожей. хотя может и переходная. стоят прям штатно, идеально.
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Да забей на лампочки, ягуар у тебя круче.... :lol:
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
_Lex_Luter_ :
не надо забивать! если уж делать так дклать так что бы все функционировало.
    • Сообщений 11213
я думал мож кто чего по распиновке подскажет...
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Андрю760 :
Я же говорю могу только фотку сделать. врядли схема наёдется у кого то
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Андрю760 Дополнительный плюс придётся протягивать ко всем трём фонарям.Взять можно любой отключаемый плюс из блока предохранителей.
    • Сообщений 11213
Тём, я тя верно понял? на кругленькие фонарики на + перед каждым выключателем каждого круглогофонарика припаиваю провод,и кидаю на фишке на плюсовый красный?? Да? а массо при этом у них остаётся общая.
    • Сообщений 11635
Андрю760 :
Да,всё верно понял.
    • Сообщений 11213
Tёma :
Андрю760 :
Да,всё верно понял.
ну короче, там достаточно одного проводка, чтобы они заработали...расскажи мне, какого цвета + на центральном плафоне...плизз. :???:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
