14 11 2011, 21:11
Всем привет!
Вопрос к тем у кого механика.Кто нибудь менял коробку из-за грыма (а он именно гремит) подшипника первичного вала?Так как поменять коробку тоже самое по деньгам ,что и ее ремонт,естест.коробка б.у.Проблема в том,что когда брал машину он уже гремел,но сцуко только когда она стояла под наклоном,в перед.В общем поменял коробас-вроде тишина была,проехал где то тыс 30-35,опять начинает греметь,но пока не сильно,не как с первой коробкой,причем начинает греметь на горячую,масло все в норме,свежее.В чем собственно вопрос...по моему скудному описанию можно как то отличить грым подшипника первичного вала от опорного подшипника ,что в маховике?Кто то на форуме покупал коробку,а оказалось ,что это опорный ....Не снимая коробки это реально узнать?Гремит только на холостых когда авто стоит на месте и тишина при выжатом сцеплении...На ходу не воет,не гремит,не вылетает....
14 11 2011, 21:14
Подшипник первичного вала гремит когда педаль наверху (на нейтралке) и при выжиме звук пропадает, а выжимной подшипник наоборот. Не заморачивайся с полным ремонтом, просто поменяй один подшипник и будет тебе счастье.
14 11 2011, 21:18
когда выжимаешь звук пропадает? значит выжимной
| ///M- сила буквы
14 11 2011, 21:21
prosto_alex : когда выжимаешь звук пропадает? значит выжимной Если пропадает при выжиме, значит подшипник первичного вала. |
14 11 2011, 21:22
Galantniy : prosto_alex : когда выжимаешь звук пропадает? значит выжимной Если пропадает при выжиме, значит подшипник первичного вала. ага |
14 11 2011, 21:22
14 11 2011, 21:25
при ВЫЖИМЕ сцепления грым пропадает!!!Легко сказать поменяй)))у меня одна такая коробка уже лежит
Рекомендуем почитать на тему МКПП
14 11 2011, 21:30
BMW58 : при ВЫЖИМЕ сцепления грым пропадает!!!Легко сказать поменяй)))у меня одна такая коробка уже лежит Судя по этой схеме, можно : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=ru |
14 11 2011, 21:33
меняй коробку , ремонтировать нет смысла
ps коробки всегда в наличии , с гарантией и в отличном состоянии возможна установка в фирменном сервисе BMW-STORE 89037440451 |
14 11 2011, 21:35
Galantniy : prosto_alex : когда выжимаешь звук пропадает? значит выжимной Если пропадает при выжиме, значит подшипник первичного вала. ПОд выжимом ты понимаешь отпускание педали сцепления? | ///M- сила буквы
14 11 2011, 21:37
Подшипник можно поменять только сняв колокол, это не сложно и ремонт в копейки выйдет. Еще раз повторюсь: менять коробку из-за одного подшипника-лажа, как в анекдоте про свинью бегающую на костылях, потому что хозяин не стал ее убивать из-за одного холодца.
14 11 2011, 21:39
prosto_alex : Galantniy : prosto_alex : когда выжимаешь звук пропадает? значит выжимной Если пропадает при выжиме, значит подшипник первичного вала. ПОд выжимом ты понимаешь отпускание педали сцепления? Нажал педаль в пол, звук пропал, значит подшипник первичного вала под замену. |
14 11 2011, 21:41
prosto_alex : Galantniy : prosto_alex : когда выжимаешь звук пропадает? значит выжимной Если пропадает при выжиме, значит подшипник первичного вала. ПОд выжимом ты понимаешь отпускание педали сцепления? Ну хорош прикалываться! |
14 11 2011, 21:43
Galantniy : prosto_alex : Galantniy : prosto_alex : когда выжимаешь звук пропадает? значит выжимной Если пропадает при выжиме, значит подшипник первичного вала. ПОд выжимом ты понимаешь отпускание педали сцепления? Нажал педаль в пол, звук пропал, значит подшипник первичного вала под замену. нет именно выжимной подшибник, он крутиться когда сцепление отпущено и останавливается когда нажимаете сцепление. поэтому гремит когда стоишь нахолостом ходу | ///M- сила буквы
14 11 2011, 21:44
alvi : prosto_alex : Galantniy : prosto_alex : когда выжимаешь звук пропадает? значит выжимной Если пропадает при выжиме, значит подшипник первичного вала. ПОд выжимом ты понимаешь отпускание педали сцепления? Ну хорош прикалываться! да все серьезно. просто понять слово можно по разному. | ///M- сила буквы
14 11 2011, 21:46
Galantniy : prosto_alex : Galantniy : prosto_alex : когда выжимаешь звук пропадает? значит выжимной Если пропадает при выжиме, значит подшипник первичного вала. ПОд выжимом ты понимаешь отпускание педали сцепления? Нажал педаль в пол, звук пропал, значит подшипник первичного вала под замену. Я думал наоборот... выжал в пол шелестит выжимной, отпустил педаль тишина... ![]() |
14 11 2011, 21:47
prosto_alex : нет именно выжимной подшибник, он крутиться когда сцепление отпущено и останавливается когда нажимаете сцепление. поэтому гремит когда стоишь нахолостом ходу Да ты что??? Чур тебя... При нажатой педали сцепления выжимной подшипник сможет остановится если заглушить двигатель. |
14 11 2011, 21:48
Нажал на педаль-ТИШИНА! сцепление менял тыс 30 назад!
14 11 2011, 21:50
BMW58
хана подшипнику первичному |
14 11 2011, 21:50
BMW58 : Нажал на педаль-ТИШИНА! сцепление менял тыс 30 назад! Тогда еще раз: подшипник первичного вала. |
14 11 2011, 21:51
Терь мне менять коробасы каждые 30 тыс))))
14 11 2011, 21:52
BMW58 : Терь мне менять коробасы каждые 30 тыс)))) ![]() Один раз поменять подшипник (оригинал) и забыть навсегда о нем (коробасе) баробасе. |
14 11 2011, 21:52
djem : BMW58 хана подшипнику первичному Ну вот тебе уже 100% объяснили.
14 11 2011, 21:57
Тогда теперь другой вопрос!Где его можно нормально поменять?(нормально-это цена,качество)Сниму все сам и привезу коробку...Не спрашивал бы ,если не узнавал бы по ремонту с 1ой коробкой,тогда была сумма в 2 раза дороже и по срокам до недели!(причем не в одном сервисе такие условия)
14 11 2011, 21:58
prosto_alex как это так? наоборот при отпущеном сцеплении подшипник выжимной в покое, а как выжал, прижимается к корзине и начинает крутиться!
BMW58 у тебя не одномассовый маховик? а то эта проблема почти у каждого) у меня от м5 е34 3,6 коробка ей богу задолбала греметь) кстати попробуй, на горячую когда грохот появится, как бы вкл скорость без сцепления, прижать рычаг слегка к любой из скоростей, звук пропадет? ориг подшипник видел сколько стоит? я думаю задний опорный тоже желательно махнуть... ![]() |
