    • На форуме с 20 10 2011, 09:46
    • Сообщений 257
    • Авто: БМВ е-46 320,ручка,рестайл
Всем привет! ::34:: Вопрос к тем у кого механика.Кто нибудь менял коробку из-за грыма (а он именно гремит) подшипника первичного вала?Так как поменять коробку тоже самое по деньгам ,что и ее ремонт,естест.коробка б.у.Проблема в том,что когда брал машину он уже гремел,но сцуко только когда она стояла под наклоном,в перед.В общем поменял коробас-вроде тишина была,проехал где то тыс 30-35,опять начинает греметь,но пока не сильно,не как с первой коробкой,причем начинает греметь на горячую,масло все в норме,свежее.В чем собственно вопрос...по моему скудному описанию можно как то отличить грым подшипника первичного вала от опорного подшипника ,что в маховике?Кто то на форуме покупал коробку,а оказалось ,что это опорный ....Не снимая коробки это реально узнать?Гремит только на холостых когда авто стоит на месте и тишина при выжатом сцеплении...На ходу не воет,не гремит,не вылетает....
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Подшипник первичного вала гремит когда педаль наверху (на нейтралке) и при выжиме звук пропадает, а выжимной подшипник наоборот. Не заморачивайся с полным ремонтом, просто поменяй один подшипник и будет тебе счастье.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
когда выжимаешь звук пропадает? значит выжимной
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 1315
prosto_alex :
Если пропадает при выжиме, значит подшипник первичного вала.
    • На форуме с 16 09 2011, 12:58
    • Сообщений 1217
    • Авто: Sonderklasse
Galantniy :
prosto_alex :
ага
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
:x подпишусь ::39::
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 257
при ВЫЖИМЕ сцепления грым пропадает!!!Легко сказать поменяй)))у меня одна такая коробка уже лежит :mrgreen: ),кто нибудь менял этот подшипник?его реально выдернуть в сторону колокола?(наружу)
Рекомендуем почитать на тему МКПП
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
BMW58 :
Судя по этой схеме, можно :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=ru
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
меняй коробку , ремонтировать нет смысла
ps коробки всегда в наличии , с гарантией и в отличном состоянии
возможна установка в фирменном сервисе BMW-STORE
89037440451
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Galantniy :
prosto_alex :
ПОд выжимом ты понимаешь отпускание педали сцепления?
    • Сообщений 1315
Подшипник можно поменять только сняв колокол, это не сложно и ремонт в копейки выйдет. Еще раз повторюсь: менять коробку из-за одного подшипника-лажа, как в анекдоте про свинью бегающую на костылях, потому что хозяин не стал ее убивать из-за одного холодца.
    • Сообщений 1315
prosto_alex :
Galantniy :
prosto_alex :
Нажал педаль в пол, звук пропал, значит подшипник первичного вала под замену.
    • Сообщений 1179
prosto_alex :
Galantniy :
prosto_alex :
Ну хорош прикалываться!
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Galantniy :
prosto_alex :
Galantniy :
prosto_alex :
нет именно выжимной подшибник, он крутиться когда сцепление отпущено и останавливается когда нажимаете сцепление. поэтому гремит когда стоишь нахолостом ходу
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
alvi :
prosto_alex :
Galantniy :
prosto_alex :
да все серьезно. просто понять слово можно по разному.
    • Сообщений 1217
Galantniy :
prosto_alex :
Galantniy :
prosto_alex :
Я думал наоборот... выжал в пол шелестит выжимной, отпустил педаль тишина...
    • Сообщений 1315
prosto_alex :
Да ты что??? Чур тебя... При нажатой педали сцепления выжимной подшипник сможет остановится если заглушить двигатель.
Последний раз редактировалось Galantniy 14 11 2011, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 257
Нажал на педаль-ТИШИНА! сцепление менял тыс 30 назад!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
BMW58
хана подшипнику первичному
    • Сообщений 1315
BMW58 :
Тогда еще раз: подшипник первичного вала.
    • Сообщений 257
Терь мне менять коробасы каждые 30 тыс)))) ::hm::
    • Сообщений 1315
BMW58 :
Один раз поменять подшипник (оригинал) и забыть навсегда о нем (коробасе) баробасе.
    • Сообщений 1179
djem :
BMW58
Ну вот тебе уже 100% объяснили. ::14::
    • Сообщений 257
Тогда теперь другой вопрос!Где его можно нормально поменять?(нормально-это цена,качество)Сниму все сам и привезу коробку...Не спрашивал бы ,если не узнавал бы по ремонту с 1ой коробкой,тогда была сумма в 2 раза дороже и по срокам до недели!(причем не в одном сервисе такие условия)
    • Сообщений 5034
prosto_alex как это так? наоборот при отпущеном сцеплении подшипник выжимной в покое, а как выжал, прижимается к корзине и начинает крутиться!
BMW58 у тебя не одномассовый маховик? а то эта проблема почти у каждого) у меня от м5 е34 3,6 коробка ей богу задолбала греметь) кстати попробуй, на горячую когда грохот появится, как бы вкл скорость без сцепления, прижать рычаг слегка к любой из скоростей, звук пропадет?
ориг подшипник видел сколько стоит? я думаю задний опорный тоже желательно махнуть...
  • 330 vs 325 МКПП М-пакет
    Навеяно высказываниями некоторых соконфетников в духе: 330 тяжелая, у 325 мотор быстрее крутится, ...
  • BMW E46 на М54 моторе с МКПП
    Всем привет! Ребята, у меня тут вторую неделю идёт разрыв мозга.. не могу никак точные данные собр...
