№76
13 11 2011, 11:43
sanesh330
Да что ты напрягаешься , он её незнает. Схема для америкоса есть в теме подключение удалённого включения глазок. |
№77
13 11 2011, 11:46
№78
13 11 2011, 12:41
Филлини : sanesh330 Да что ты напрягаешься , он её незнает. Схема для америкоса есть в теме подключение удалённого включения глазок. Ага. Наверное поэтому я в этой же теме на первой странице еще 05-07-2009 писал про разницу подключения глазок на американца и европейца. Ну колхозьте дальше ... |
№79
15 11 2011, 12:13
Филлини : igorunia Блоки серебристые такие? Это новые глаза которых у SashokBMW-e46 нету, поэтому он не в курсе что это не ССФЛ. Эти глаза SMD 42 диода. Блоки обманки Больше рассеивания. Да, да точно такие же и у меня. И блоки такие же. Вот только ошибку все равно выдает. Я и полярность пробовал менять, не помогло. Ума не приложу в чем дело, но видимо обманки фуфельные какие-то. А глазки сами светят отлично. |
№80
15 11 2011, 12:33
igorunia
Честно говоря странно. |
№81
15 11 2011, 12:56
Филлини : igorunia Честно говоря странно. Вот и я о том же! Я написал продавцам в ирландию, но они пока что-то молчат по этому поводу |
№82
15 11 2011, 22:25
Клубни ! Как сделать обманки самостоятельно ????
Отключать проверку негде... |
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Установка Ангельских Глазок
№83
17 11 2011, 15:23
Flanker : Клубни ! Как сделать обманки самостоятельно ???? Отключать проверку негде... Я думаю, что в Минске проверку можно найти где отключить. А вот в Гомеле это действительно проблема |
№84
18 11 2011, 00:44
igorunia
да-да ! приезжай и ты к нашим криворуким пацанам ! они и тебе отключат !
№85
18 11 2011, 00:47
Резистор 25 ватт 36 ом.
№86
22 11 2011, 15:52
А можно самому сделать по сути? купить подобную ленту подключить на габариты, ни кто не пробовал?
№87
22 11 2011, 20:18
и ещё такой вопрос какая разница между обычными(SMD-LED) и неоновыми (CCFL)
как будет выглядеть на примере может кто показать |
№88
18 12 2011, 15:43
что вы все тут вату катаете(извените за прямоту)юзая инет и наш форум я не нашёл ничего путнего по теме установке и подключению ангельских глазок!!!!Извините,я тут недавно но всё же-хочу поделится,может поможет кому.Купил в ебее глазки,долго думал что с ними делать?Времени нет и т.д.Сегодня пошёл и поставил за пол часа где то)))ставятся очень просто и лекго,сломал пару клипс(этого не избежать)но всё работает!Поворотник не снимал вообще,главное снять(это самое сложное)нижнюю планку под фарой.Она полностью не снимается,я её оставлял висящей.Подключал к габаритному свету.Смотрится супер-габариты теперь горят всегда
№89
18 12 2011, 17:40
короче народ поставил я кольца. (поипаться там не с чем) подключение в штатный патрон габаритов. Фара разбирается и собирается на ура.
Вопрос... Как побидить свечение габаритов? Про то что надо обманки я сам догадался. Вопрос Какие обманки и можно ли купить их в радиоэлектронике. Вообщем какое сопротивление нужно? |
№90
18 12 2011, 21:19
демпфлер
Отруби програмно и не парься |
№91
18 12 2011, 21:30
я вытащил лампочку габаритного света,там защёлка есть,отсоединил лампу и вставил назад-заклеив тезой что бы пыль не летела.А в этот разъём подсоединил провода от глазок,там просто всё.Ошибок не показывает,габариты не горят-вместо них теперь глазки.
№92
20 12 2011, 18:25
kostikpetrov : что вы все тут вату катаете(извените за прямоту)юзая инет и наш форум я не нашёл ничего путнего по теме установке и подключению ангельских глазок!!!!Извините,я тут недавно но всё же-хочу поделится,может поможет кому.Купил в ебее глазки,долго думал что с ними делать?Времени нет и т.д.Сегодня пошёл и поставил за пол часа где то)))ставятся очень просто и лекго,сломал пару клипс(этого не избежать)но всё работает!Поворотник не снимал вообще,главное снять(это самое сложное)нижнюю планку под фарой.Она полностью не снимается,я её оставлял висящей.Подключал к габаритному свету.Смотрится супер-габариты теперь горят всегда Ну ты ваще нереально крут!!!!!!!!!!!!!!! |
№93
22 12 2011, 16:34
есть ссылка какая нибудь на установку европейцев?
№94
24 12 2011, 15:14
а что тебя конкретно интересует?
№95
24 12 2011, 15:23
больше всего интересует подключение, или видео полностью, хотябы фотоотчет
№96
25 12 2011, 14:30
http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY
я вот это видео использовал как инструкцию,мне не пришлось снимать поворотник.Я начинал с нижней планки,под фарой. От радиатора отжимаешь и дальше...как на видео.Подключение это самое простое.Вы меняли когда нибудь лампу габаритного света?Так вот лампочку оставляете торчать в фаре,а в основной провод подсоеденяете глазки. |
№97
26 12 2011, 08:02
kostikpetrov : http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY я вот это видео использовал как инструкцию,мне не пришлось снимать поворотник.Я начинал с нижней планки,под фарой. От радиатора отжимаешь и дальше...как на видео.Подключение это самое простое.Вы меняли когда нибудь лампу габаритного света?Так вот лампочку оставляете торчать в фаре,а в основной провод подсоеденяете глазки. а Реле как на видео? это для амерекосов? и должен ли он идти в комплекте CCF? |
№98
26 12 2011, 10:22
Амур ХХХ : kostikpetrov : http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY я вот это видео использовал как инструкцию,мне не пришлось снимать поворотник.Я начинал с нижней планки,под фарой. От радиатора отжимаешь и дальше...как на видео.Подключение это самое простое.Вы меняли когда нибудь лампу габаритного света?Так вот лампочку оставляете торчать в фаре,а в основной провод подсоеденяете глазки. а Реле как на видео? это для амерекосов? и должен ли он идти в комплекте CCF? У меня чуть поуже стоят.В комплекте были глазки,клипсы,реле,скотч двухсторонний.На видео подключение какое то на европейцах всё проще.
№99
26 12 2011, 12:57
Вопросик, маленький такой...
Есть фары с 65 кузова... С них можно снять а.глазки и поставить на 46?
№100
26 12 2011, 12:59
Гемор
