/ [ОСВЕЩЕНИЕ] Установка Ангельских Глазок на BMW
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
sanesh330
Да что ты напрягаешься , он её незнает.
Схема для америкоса есть в теме подключение удалённого включения глазок.
    • Сообщений 7574
sanesh330
Вот спешл для америкоса.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=855315
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Филлини :
sanesh330
Ага.
Наверное поэтому я в этой же теме на первой странице еще 05-07-2009 писал про разницу подключения глазок на американца и европейца.
Ну колхозьте дальше ...
    • На форуме с 20 03 2011, 09:47
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Филлини :
igorunia
Блоки серебристые такие?
Это новые глаза которых у SashokBMW-e46 нету, поэтому он не в курсе что это не ССФЛ.
Эти глаза SMD 42 диода.
Блоки обманки
Больше рассеивания.
Да, да точно такие же и у меня. И блоки такие же. Вот только ошибку все равно выдает. Я и полярность пробовал менять, не помогло. Ума не приложу в чем дело, но видимо обманки фуфельные какие-то. А глазки сами светят отлично.
    • Сообщений 7574
igorunia
Честно говоря странно.
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Филлини :
igorunia
Вот и я о том же! Я написал продавцам в ирландию, но они пока что-то молчат по этому поводу
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
Клубни ! Как сделать обманки самостоятельно ???? ::butch::
Отключать проверку негде...
Вся наша жизнь - игра
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Установка Ангельских Глазок
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Flanker :
Я думаю, что в Минске проверку можно найти где отключить. А вот в Гомеле это действительно проблема
    • Сообщений 384
igorunia
да-да ! приезжай и ты к нашим криворуким пацанам ! они и тебе отключат ! ::p::
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Резистор 25 ватт 36 ом.
    • На форуме с 22 04 2011, 14:05
    • Сообщений 16
А можно самому сделать по сути? купить подобную ленту подключить на габариты, ни кто не пробовал?
318i 00г.
    • Сообщений 16
и ещё такой вопрос какая разница между обычными(SMD-LED) и неоновыми (CCFL)
как будет выглядеть на примере может кто показать
318i 00г.
    • На форуме с 19 09 2011, 14:35
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 320d
что вы все тут вату катаете(извените за прямоту)юзая инет и наш форум я не нашёл ничего путнего по теме установке и подключению ангельских глазок!!!!Извините,я тут недавно но всё же-хочу поделится,может поможет кому.Купил в ебее глазки,долго думал что с ними делать?Времени нет и т.д.Сегодня пошёл и поставил за пол часа где то)))ставятся очень просто и лекго,сломал пару клипс(этого не избежать)но всё работает!Поворотник не снимал вообще,главное снять(это самое сложное)нижнюю планку под фарой.Она полностью не снимается,я её оставлял висящей.Подключал к габаритному свету.Смотрится супер-габариты теперь горят всегда :D Для жителей германии хочу сказать,что перед тюфом лучше подключить габариты обратно,они(глазки)запрещены,там делов то-контакты перекинуть.Вообщем не всё так сложно как кажется,просто нужна пара не кривых рук и аккуратность!
Кривыми должны быть извилины а не руки.
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
короче народ поставил я кольца. (поипаться там не с чем) подключение в штатный патрон габаритов. Фара разбирается и собирается на ура.
Вопрос...
Как побидить свечение габаритов?
Про то что надо обманки я сам догадался.
Вопрос Какие обманки и можно ли купить их в радиоэлектронике.
Вообщем какое сопротивление нужно?
    • Сообщений 7574
демпфлер
Отруби програмно и не парься
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 320d
я вытащил лампочку габаритного света,там защёлка есть,отсоединил лампу и вставил назад-заклеив тезой что бы пыль не летела.А в этот разъём подсоединил провода от глазок,там просто всё.Ошибок не показывает,габариты не горят-вместо них теперь глазки.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
kostikpetrov :
Ну ты ваще нереально крут!!!!!!!!!!!!!!!
    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
есть ссылка какая нибудь на установку европейцев?
Ровный паря
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 320d
а что тебя конкретно интересует?
    • Сообщений 8125
больше всего интересует подключение, или видео полностью, хотябы фотоотчет
Ровный паря
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 320d
http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY
я вот это видео использовал как инструкцию,мне не пришлось снимать поворотник.Я начинал с нижней планки,под фарой. От радиатора отжимаешь и дальше...как на видео.Подключение это самое простое.Вы меняли когда нибудь лампу габаритного света?Так вот лампочку оставляете торчать в фаре,а в основной провод подсоеденяете глазки.
    • Сообщений 8125
kostikpetrov :
а Реле как на видео? это для амерекосов? и должен ли он идти в комплекте CCF?
Ровный паря
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 320d
Амур ХХХ :
kostikpetrov :
У меня чуть поуже стоят.В комплекте были глазки,клипсы,реле,скотч двухсторонний.На видео подключение какое то ::nenado:: на европейцах всё проще.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 09 12 2011, 01:28
    • Сообщений 8773
    • Авто: трахтор; тойоооота((((
Вопросик, маленький такой...
Есть фары с 65 кузова... С них можно снять а.глазки и поставить на 46? ::18::
Секрет покоя заключaлся в простейшей из идей — не принимайте близко к сердцу больных на голову людей.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Гемор
