    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
не знаю в чем прикол ,но сутра когда машина холодная удается толька с 3 раза завести машину ,когда прогрета все ок, с первого заводится. в чем может быть трабл?
    • На форуме с 23 03 2011, 02:09
    • Сообщений 870
    • Авто: 330 ci
    • Изображения: 13
много причин:
-кркг
-vanos
-гидрики
-лямбды
-расходомер
ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!!
!!!! 8-495-740-37-11
http://fotograf-pro.ru/
http://dominicanago.com/
https://instagram.com/fotograf_konstantin/
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
у меня причина была в бензонасосе
    • Сообщений 870
    • Авто: 330 ci
    • Изображения: 13
и бензо насос))) и фильтр)))
а еще датчики колена и валов)
ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
    • Сообщений 2731
))))))))))))))))) В общем пол машины можно перебрать
я думаю начну поэтапно:
1)сделаю диагностику и посмотрю ошибки
2)померю напряжение на аккумуляторе сутра до заводки
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
была недавно такая же фигня,дмрв накрылся
еще расход должен увеличиться,и тяга до 3х тыщ вялая
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
В прошлом году было такое же....решил проблему заменой аккумулятора.
Рекомендуем почитать на тему завод по утрам
    • Сообщений 2731
Ghost(TM) :
а как узнал что ДМРВ ?
    • Сообщений 711
korsar :
Ghost(TM) :
диагностика ::rulezz::
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
ваносы и бензонасос/фильтр в первую голову.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • На форуме с 13 04 2010, 22:45
    • Сообщений 242
    • Авто: BMW 325i cabrio
AntoxaS :
такая же хрень. ного, на что грешил. НО пока не поменял бензонасос - ничего не помогало!
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Когда мало бензина в баке-не глохнет?
    • Сообщений 2731
стараюсь не доводить до этого, заправляюсь когда в баке литров 8 остается.
    • Сообщений 1733
следующий наводящий вопрос .. когда включаешь зажигание из под машины донусится звук похожий на "урррр..." ака "зов китов" ? ::40:: ::40:: ::40::
Drive2.ru
    • На форуме с 03 10 2011, 04:27
    • Сообщений 197
    • Авто: Bmw 320i 2003 г.в. 2.2
СерЁжа_Safety :
И о чем говорит этот наводящий вопрос? ::35::
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
О подкравшейся пи@де к топливному фильтру ::11::
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 43317
vitalik626 :
звук не как у китов конечно но присутствует кокой то, похож на звук издаваемый самцом (гарилой) в период жесткого хотения удовлетворения естественных сексуальных потребностей последненго (короткий сцуко громкий ИИК(отдаёт железом)) бывает только после -14 градусов и токо при первой заводки после начёвки, сегодня было -11 всё нормально что это ::36::
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
Меняй фильтр топливный,с запуском будет всё хуже и хуже ,и вой будет продолжительней.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Еще вопрос-когда машина работает,ты стоя с правой стороны в районе задней двери слышишь звук работающего бензонасоса?
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
у меня эта фигня прошла после замены бензонасоса
Living easy, living free.
    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
у меня тоже такая же фигня, это бензонасос походу, когда болный бак такое реже бывает.
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
    • Сообщений 2731
купил проводок и сделал диагностику через inpa . показал тока одну ошибку 68 какую то.
работу бензанососа справа вроде слышно кстате!
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
Топливный фильтр у тебя уже с водой из-за очень редкой его замены. Вот она по утрам и замерзает там не пуская бензин. На горячую заводится, т.к. через обратку греется бенз. и в бак. Ну как-то так.ИМХО.
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 2731
Ну в принципе топливный зменить все равно наверно нужно. Сколько он стоит ,легко ли меняется? находится под днищем?
    • Сообщений 1179
korsar :
Всё верно, а менять 10 минут, как 2 пальца об асфальт. ::31::
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
