06 11 2011, 17:28
не знаю в чем прикол ,но сутра когда машина холодная удается толька с 3 раза завести машину ,когда прогрета все ок, с первого заводится. в чем может быть трабл?
06 11 2011, 17:30
много причин:
-кркг -vanos -гидрики -лямбды -расходомер портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!! !!!! 8-495-740-37-11 http://fotograf-pro.ru/ http://dominicanago.com/ https://instagram.com/fotograf_konstantin/ |
06 11 2011, 17:33
у меня причина была в бензонасосе
06 11 2011, 17:36
и бензо насос))) и фильтр)))
а еще датчики колена и валов) портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!! !!!! 8-495-740-37-11 http://fotograf-pro.ru/ http://dominicanago.com/ https://instagram.com/fotograf_konstantin/ |
06 11 2011, 17:38
))))))))))))))))) В общем пол машины можно перебрать
я думаю начну поэтапно: 1)сделаю диагностику и посмотрю ошибки 2)померю напряжение на аккумуляторе сутра до заводки |
06 11 2011, 17:39
была недавно такая же фигня,дмрв накрылся
еще расход должен увеличиться,и тяга до 3х тыщ вялая |
06 11 2011, 17:47
В прошлом году было такое же....решил проблему заменой аккумулятора.
Рекомендуем почитать на тему завод по утрам
06 11 2011, 17:52
Ghost(TM) : была недавно такая же фигня,дмрв накрылся еще расход должен увеличиться,и тяга до 3х тыщ вялая а как узнал что ДМРВ ? |
06 11 2011, 18:00
korsar : Ghost(TM) : была недавно такая же фигня,дмрв накрылся еще расход должен увеличиться,и тяга до 3х тыщ вялая а как узнал что ДМРВ ? диагностика
06 11 2011, 18:31
ваносы и бензонасос/фильтр в первую голову.
06 11 2011, 18:39
AntoxaS : у меня причина была в бензонасосе такая же хрень. ного, на что грешил. НО пока не поменял бензонасос - ничего не помогало! |
07 11 2011, 14:46
Когда мало бензина в баке-не глохнет?
07 11 2011, 14:47
стараюсь не доводить до этого, заправляюсь когда в баке литров 8 остается.
07 11 2011, 16:03
следующий наводящий вопрос .. когда включаешь зажигание из под машины донусится звук похожий на "урррр..." ака "зов китов" ?
08 11 2011, 05:28
СерЁжа_Safety : следующий наводящий вопрос .. когда включаешь зажигание из под машины донусится звук похожий на "урррр..." ака "зов китов" ? ![]() И о чем говорит этот наводящий вопрос?
08 11 2011, 08:09
О подкравшейся пи@де к топливному фильтру
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
08 11 2011, 09:10
vitalik626 : О подкравшейся пи@де к топливному фильтру ![]() звук не как у китов конечно но присутствует кокой то, похож на звук издаваемый самцом (гарилой) в период жесткого хотения удовлетворения естественных сексуальных потребностей последненго (короткий сцуко громкий ИИК(отдаёт железом)) бывает только после -14 градусов и токо при первой заводки после начёвки, сегодня было -11 всё нормально что это
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
08 11 2011, 09:14
Меняй фильтр топливный,с запуском будет всё хуже и хуже ,и вой будет продолжительней.
09 11 2011, 16:22
Еще вопрос-когда машина работает,ты стоя с правой стороны в районе задней двери слышишь звук работающего бензонасоса?
09 11 2011, 16:27
у меня эта фигня прошла после замены бензонасоса
Season ticket on a one-way ride |
09 11 2011, 21:59
у меня тоже такая же фигня, это бензонасос походу, когда болный бак такое реже бывает.
11 11 2011, 23:22
купил проводок и сделал диагностику через inpa . показал тока одну ошибку 68 какую то.
работу бензанососа справа вроде слышно кстате! |
11 11 2011, 23:37
Топливный фильтр у тебя уже с водой из-за очень редкой его замены. Вот она по утрам и замерзает там не пуская бензин. На горячую заводится, т.к. через обратку греется бенз. и в бак. Ну как-то так.ИМХО.
11 11 2011, 23:38
Ну в принципе топливный зменить все равно наверно нужно. Сколько он стоит ,легко ли меняется? находится под днищем?
11 11 2011, 23:51
korsar : Ну в принципе топливный зменить все равно наверно нужно. Сколько он стоит ,легко ли меняется? находится под днищем? Всё верно, а менять 10 минут, как 2 пальца об асфальт. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
