    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Cyber Flash :
BIZNES :
то есть реально 6 ступенек с рестайлинговой 330 машины именно механика (палка) не SMG!!!?????
::p::
::16::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
pirtanskij :
Smiley :
pirtanskij :
Там с карданом проблем не оберешься, длины разные. Скорей всего еще и редуктор от М ки нужен будет и кардан.
нормально там все с карданом.
6ступка от 330 продается в комплекте с карданом, если продавец соображает, а если будут предлагать без кардана, то шли [censored] смело, т.к. отдельно кардан искать заи...ся
вопрос то о коробке с М3 а не от 330 6ст.
Есть три варианта карданов с 330: 5мкпп 1550мм длина, 6 ст мкпп-1440 длина. и Акпп-1403мм длина кардана, у всех эМок-1404 мм длина.
Судя по размерам Кардан от АКПП меньше на 1 мм чем от Мки, если ставить М каробку можно же не менять кардан ? Или там ест подводный камень в виде другого крепления кардана ?
    • На форуме с 02 06 2011, 13:49
    • Сообщений 2840
    • Авто: BMW E46 COUPE
Smiley
ну потомучто мне тут одни набазарили что нет коробана такого и запутали меня в конец! Хотя до них я всегда был уверен что он есть!!!! ::34:: Поэтому 20 раз и спрашиваю, а то мало ли!!!! ::hm::
    • Сообщений 2840
А динамика 6 ст по сравнению с 5 ст сильно различается по ощущениям и расходу бензина, кто ездил и поведает!?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
BIZNES :
Лучше спросить, какие там передаточные числа у 6 ступы и 5 ступы, что бы так сказать наглядно увидеть разницу :) Плюс много роли играет и диф на динамике.
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Eps :
Одинаковые. тупо добавлена 6 передача.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
BIZNES :
Smiley
Вот здесь посмотри :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=ru
и здесь :
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
Рекомендуем почитать на тему Коробка шестиступка механика М3 на 330-й машине
    • Сообщений 2840
Cyber Flash
А вообще тогда с 6 ст есть смысл заморачиваться!??? В чем смысл то 6ст если разгон с 5ст одинаковый получается!!!! Только типа на высокой скорости штоб мотор не насиловать шестую подоткнуть так чтоли!? :x
alvi
Да спасибо! Я уже видел это! ::22::
    • На форуме с 06 04 2011, 21:38
    • Сообщений 507
    • Авто: E46 М3 Sedan был)) е91 335
Eps :
pirtanskij :
Smiley :
pirtanskij :
Не так всё просто!!! Он не подойдет. Длина М карадана 1404 мм, но он короче от подвесного подшипника до редуктора 100%, Над мерить кардан от 6 ст ! длину от коробки до подвесного, если они одинаковые тогда вперед.
А что у тебя есть? Талант, талант-это плохо! талант не пропьешь!!
  • Чип-тюнинг на машине с автоматом
    Кто делал чип-тюнинг на автомат, какие эмоции , если смысл и не вредно ли для самого автомата , а то...
  • 330 Ci
    Продается BMW-330Ci 2000г.Vin JT80890 Состояние ИДЕАЛЬНОЕ! Из допов – Люк. Тонировка. Полный Шедоу...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
