№26
11 11 2011, 07:39
Cyber Flash : BIZNES : то есть реально 6 ступенек с рестайлинговой 330 машины именно механика (палка) не SMG!!!????? ![]()
№27
11 11 2011, 07:55
pirtanskij : Smiley : pirtanskij : Там с карданом проблем не оберешься, длины разные. Скорей всего еще и редуктор от М ки нужен будет и кардан. нормально там все с карданом. 6ступка от 330 продается в комплекте с карданом, если продавец соображает, а если будут предлагать без кардана, то шли [censored] смело, т.к. отдельно кардан искать заи...ся вопрос то о коробке с М3 а не от 330 6ст. Есть три варианта карданов с 330: 5мкпп 1550мм длина, 6 ст мкпп-1440 длина. и Акпп-1403мм длина кардана, у всех эМок-1404 мм длина. Судя по размерам Кардан от АКПП меньше на 1 мм чем от Мки, если ставить М каробку можно же не менять кардан ? Или там ест подводный камень в виде другого крепления кардана ? |
№28
11 11 2011, 11:54
Smiley
ну потомучто мне тут одни набазарили что нет коробана такого и запутали меня в конец! Хотя до них я всегда был уверен что он есть!!!! Поэтому 20 раз и спрашиваю, а то мало ли!!!!
№29
11 11 2011, 12:00
А динамика 6 ст по сравнению с 5 ст сильно различается по ощущениям и расходу бензина, кто ездил и поведает!?
№30
11 11 2011, 12:03
BIZNES : А динамика 6 ст по сравнению с 5 ст сильно различается по ощущениям и расходу бензина, кто ездил и поведает!? Лучше спросить, какие там передаточные числа у 6 ступы и 5 ступы, что бы так сказать наглядно увидеть разницу |
№31
11 11 2011, 12:04
Eps : Лучше спросить, какие там передаточные числа у 6 ступы и 5 ступы Одинаковые. тупо добавлена 6 передача. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№32
11 11 2011, 12:28
BIZNES : Smiley то есть реально 6 ступенек с рестайлинговой 330 машины именно механика (палка) не SMG!!!????? Вот здесь посмотри : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=ru и здесь : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=ru |
Рекомендуем почитать на тему Коробка шестиступка механика М3 на 330-й машине
№33
11 11 2011, 12:41
Cyber Flash
А вообще тогда с 6 ст есть смысл заморачиваться!??? В чем смысл то 6ст если разгон с 5ст одинаковый получается!!!! Только типа на высокой скорости штоб мотор не насиловать шестую подоткнуть так чтоли!? alvi Да спасибо! Я уже видел это! |
№34
11 11 2011, 13:29
Eps : pirtanskij : Smiley : pirtanskij : Там с карданом проблем не оберешься, длины разные. Скорей всего еще и редуктор от М ки нужен будет и кардан. нормально там все с карданом. 6ступка от 330 продается в комплекте с карданом, если продавец соображает, а если будут предлагать без кардана, то шли [censored] смело, т.к. отдельно кардан искать заи...ся вопрос то о коробке с М3 а не от 330 6ст. Есть три варианта карданов с 330: 5мкпп 1550мм длина, 6 ст мкпп-1440 длина. и Акпп-1403мм длина кардана, у всех эМок-1404 мм длина. Судя по размерам Кардан от АКПП меньше на 1 мм чем от Мки, если ставить М каробку можно же не менять кардан ? Или там ест подводный камень в виде другого крепления кардана ? Не так всё просто!!! Он не подойдет. Длина М карадана 1404 мм, но он короче от подвесного подшипника до редуктора 100%, Над мерить кардан от 6 ст ! длину от коробки до подвесного, если они одинаковые тогда вперед. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28 |
