09 11 2011, 10:30
привет всем) Ситуация такова. Был удар (по стрелке) в заднее левое колесо в стоящюю на парковке машину. Колесо немного повернулось в арке. На стенде схода/развала, сказали, что необходимо заменить нижний продольный рычаг. Поставил я Б/ушный рычаг, перпресовав в нем сайленты. пока что колесо осталось в таком же положении. при регулировке углов, колесо можно выставить ровно? или возможно что я попал не только на этот рычаг? визуально то они все ровные..... |
09 11 2011, 10:45
check : при регулировке углов, колесо можно выставить ровно? ты после того как рычаг поставил сход развал делал ? |
09 11 2011, 10:49
Комар : check : при регулировке углов, колесо можно выставить ровно? ты после того как рычаг поставил сход развал делал ? еще нет... я что то подумал, что более менее ровно оно должно было стать до процедуры схода развала..... |
09 11 2011, 10:51
ИМХО, рулевая тяга как минимум пострадала
09 11 2011, 10:54
Fuego : ИМХО, рулевая тяга как минимум пострадала так удар то в заднее колесо был, думаю до рулевой тяги то не дошло) |
09 11 2011, 10:57
check : Fuego : ИМХО, рулевая тяга как минимум пострадала так удар то в заднее колесо был, думаю до рулевой тяги то не дошло) думал переднее колесо, зрение подводит
09 11 2011, 10:57
хотя руль щас на бекрень)
Рекомендуем почитать на тему Колесо стоит криво в арке.
09 11 2011, 11:00
del
09 11 2011, 11:02
На заднюю ось сходимость не делается, только развал. Поправьте, если не прав...
09 11 2011, 11:06
4erepaxxxa : На заднюю ось сходимость не делается, только развал. Поправьте, если не прав... делается, |
09 11 2011, 11:08
4erepaxxxa : На заднюю ось сходимость не делается, только развал. Поправьте, если не прав... не прав |
09 11 2011, 11:13
т.е шансов ровно выставить колесо мало?
09 11 2011, 11:22
check : т.е шансов ровно выставить колесо мало? да почему , если правильно сайлент запрессован в рычаг и рычаг не гнутый то на сход развале поправят , тут надо точно быть уверенным что рычаг , который ты поставил не засаженый |
09 11 2011, 11:27
надеюсь djem не подвел с этим. у него брал.
09 11 2011, 11:27
возьми напарника и рулетку. измеряй расстояния от центров колес с одной стороны машины и с другой. в зависимости от разницы размеров будет понятно поправят на сход-развале или нет... мксимум разница не помню сколько точно должна быть.. кажется 15 мм.. могу соврать. у меня после удара была 5 см поменял рычаг на б.у. разница 2 мм, возможно погрешность измерений
09 11 2011, 11:46
Недавно попал в такую же ситуацию, только у меня еще и подрамник увело вперед. Болты крепления подрамника согнуло. Рычаги, как не странно, не пострадали.
09 11 2011, 11:48
Tminich_64 : возьми напарника и рулетку. измеряй расстояния от центров колес с одной стороны машины и с другой. в зависимости от разницы размеров будет понятно поправят на сход-развале или нет... мксимум разница не помню сколько точно должна быть.. кажется 15 мм.. могу соврать. у меня после удара была 5 см поменял рычаг на б.у. разница 2 мм, возможно погрешность измерений попробую после стенда... щас очевидно, что после замены колесо все еще стоит криво.. |
09 11 2011, 11:49
Fazer : Недавно попал в такую же ситуацию, только у меня еще и подрамник увело вперед. Болты крепления подрамника согнуло. Рычаги, как не странно, не пострадали. надо проверить и их. спасибо за информацию) |
09 11 2011, 12:09
check : Fazer : Недавно попал в такую же ситуацию, только у меня еще и подрамник увело вперед. Болты крепления подрамника согнуло. Рычаги, как не странно, не пострадали. надо проверить и их. спасибо за информацию) нижний продольный то понято, посмотри там еще поперечный рычаг есть и еще какая то хрень типо рычага в не пружина упирается. Бери рулетку и на яме меряй обе стороны и сравнивай |
№20
09 11 2011, 12:52
4erepaxxxa : На заднюю ось сходимость не делается, только развал. Поправьте, если не прав... Поправлю: народные умельцы делают WILD BLACK CAT |
№21
09 11 2011, 12:59
Eps : check : Fazer : Недавно попал в такую же ситуацию, только у меня еще и подрамник увело вперед. Болты крепления подрамника согнуло. Рычаги, как не странно, не пострадали. надо проверить и их. спасибо за информацию) нижний продольный то понято, посмотри там еще поперечный рычаг есть и еще какая то хрень типо рычага в не пружина упирается. Бери рулетку и на яме меряй обе стороны и сравнивай Упирается в верхний поперечный рычаг "гитару" 13)ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ П ВХ 33 32 1094888 ![]() WILD BLACK CAT |
№22
09 11 2011, 13:00
Наши умельцы могут всё.
По теме - думаю что понут верхний или нижний поперечный рычаги, либо весь кулак. Надо почистить рычаги и погляедть на деформации металла. Это я судя по картинке так считаю.. Сзади и сход и развал делается. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№23
09 11 2011, 13:07
ок, будем смотреть... промеряю все досконально , только после этого поеду на стенд.
№24
09 11 2011, 13:09
BlackFlash : Наши умельцы могут всё. По теме - думаю что понут верхний или нижний поперечный рычаги, либо весь кулак. Надо почистить рычаги и погляедть на деформации металла. Это я судя по картинке так считаю.. Сзади и сход и развал делается. а если не рычаги, то места крепления к балке получается могут быть деформированы. |
№25
09 11 2011, 13:11
Eps : BlackFlash : Наши умельцы могут всё. По теме - думаю что понут верхний или нижний поперечный рычаги, либо весь кулак. Надо почистить рычаги и погляедть на деформации металла. Это я судя по картинке так считаю.. Сзади и сход и развал делается. а если не рычаги, то места крепления к балке получается могут быть деформированы. и что в этом случае делать? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207 |
