/ Колесо стоит криво в арке. на BMW
    • На форуме с 31 10 2009, 16:36
    • Сообщений 380
    • Авто: BMW 323ci e46 была, e91 320d
привет всем)
Ситуация такова. Был удар (по стрелке) в заднее левое колесо в стоящюю на парковке машину. Колесо немного повернулось в арке.
На стенде схода/развала, сказали, что необходимо заменить нижний продольный рычаг.
Поставил я Б/ушный рычаг, перпресовав в нем сайленты. пока что колесо осталось в таком же положении.
при регулировке углов, колесо можно выставить ровно? или возможно что я попал не только на этот рычаг? визуально то они все ровные.....
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
check :
ты после того как рычаг поставил сход развал делал ?
    • Сообщений 380
Комар :
check :
еще нет... я что то подумал, что более менее ровно оно должно было стать до процедуры схода развала.....
    • На форуме с 31 05 2010, 10:25
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
ИМХО, рулевая тяга как минимум пострадала
    • Сообщений 380
Fuego :
так удар то в заднее колесо был, думаю до рулевой тяги то не дошло)
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
check :
Fuego :
думал переднее колесо, зрение подводит ::p::
    • Сообщений 380
хотя руль щас на бекрень)
Рекомендуем почитать на тему Колесо стоит криво в арке.
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 30 11 2016, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 10 2011, 22:52
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
На заднюю ось сходимость не делается, только развал. Поправьте, если не прав...
http://www.pyrobest.ru
    • Сообщений 28270
4erepaxxxa :
делается,
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
4erepaxxxa :
не прав
    • Сообщений 380
т.е шансов ровно выставить колесо мало?
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
check :
да почему , если правильно сайлент запрессован в рычаг и рычаг не гнутый то на сход развале поправят , тут надо точно быть уверенным что рычаг , который ты поставил не засаженый
    • Сообщений 380
надеюсь djem не подвел с этим. у него брал.
    • На форуме с 18 03 2011, 16:23
    • Сообщений 321
    • Авто: властелин колец
    • Изображения: 18
возьми напарника и рулетку. измеряй расстояния от центров колес с одной стороны машины и с другой. в зависимости от разницы размеров будет понятно поправят на сход-развале или нет... мксимум разница не помню сколько точно должна быть.. кажется 15 мм.. могу соврать. у меня после удара была 5 см поменял рычаг на б.у. разница 2 мм, возможно погрешность измерений :)
Тминыч
    • На форуме с 31 10 2011, 22:27
    • Сообщений 226
    • Авто: 318i M43TU => Renault (турба трактор)+ ВАЗ 21214 :)=> ВАЗ 21214 + Stern Dynamic 2.0+ E90 N46
Недавно попал в такую же ситуацию, только у меня еще и подрамник увело вперед. Болты крепления подрамника согнуло. Рычаги, как не странно, не пострадали.
"Безупречный человек - это тот, кто уходит от суеты. Делать это нужно решительно." (с) Хагакурэ
    • Сообщений 380
Tminich_64 :
попробую после стенда... щас очевидно, что после замены колесо все еще стоит криво..
    • Сообщений 380
Fazer :
надо проверить и их. спасибо за информацию)
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
check :
Fazer :
нижний продольный то понято, посмотри там еще поперечный рычаг есть и еще какая то хрень типо рычага в не пружина упирается. Бери рулетку и на яме меряй обе стороны и сравнивай :) где то еще подмяло значит
    • На форуме с 08 04 2011, 20:55
    • Сообщений 283
    • Авто: была e46 320i M54; сейчас е60 530D M57N
4erepaxxxa :
Поправлю: народные умельцы делают :lol: Берутся шарашки и растачивается немного отверстие крепления цапфы (продольного рычага) к кузову, тем самым можно вывести сход :???:
BMW...Ласковая девочка или сучка с характером…Такая какую её хочешь ты!!!!
WILD BLACK CAT
    • Сообщений 283
Eps :
check :
Fazer :
Упирается в верхний поперечный рычаг "гитару" 13)ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ П ВХ 33 32 1094888
WILD BLACK CAT
    • Сообщений 8566
Наши умельцы могут всё. :)) Даже сход-развал сделать на кривой машине :)
По теме - думаю что понут верхний или нижний поперечный рычаги, либо весь кулак. Надо почистить рычаги и погляедть на деформации металла. Это я судя по картинке так считаю..
Сзади и сход и развал делается.
    • Сообщений 380
ок, будем смотреть... промеряю все досконально , только после этого поеду на стенд.
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
BlackFlash :
а если не рычаги, то места крепления к балке получается могут быть деформированы.
    • Сообщений 380
Eps :
BlackFlash :
и что в этом случае делать?
  • Сколько стоит бампер?
    Вчера раздолбали мне бампер (зацепил урод один при обгоне), правда с внешней стороны он целый абсолю...
  • Сколько стоит и где поменять
    Трещина на лобовом стекле .дайте совет где поменять и сколько стоит стекло примерно что б не развод...
