№251
21 10 2011, 16:22
HumanV : sana_q : датчик наклона подвески точно такойже как и у мерсов и у лендроверов и видимо еще кучи марок. Все под разными номерами и с разными ценниками Сегодня поставил от мерседеса МЛ - все работает отлично. А будьте любезны номерок детали в студию ![]() уже не скажу(стоит), я с разбора брал, там штук 5 было от разных машин с разными номерами, но все одинаковые ) |
№252
08 11 2011, 15:56
ДОброго времени суток народ!!!Помогите с выбором теромстата на М43,у нас тут так называемый оригинал 4000 стоит а в инете куча фирм и по ценам довольно подешевее,вот хотябы BEHR-HELLA 2.567.01 около 2000!!!Посоветуйте!!!Заранее спасибо!!!
№253
13 11 2011, 20:57
deniska035 : кто знает замену оригинала подушек двигателя? CORTECO
№254
13 11 2011, 20:59
<<BIG BOSS>> : ДОброго времени суток народ!!!Помогите с выбором теромстата на М43,у нас тут так называемый оригинал 4000 стоит а в инете куча фирм и по ценам довольно подешевее,вот хотябы BEHR-HELLA 2.567.01 около 2000!!!Посоветуйте!!!Заранее спасибо!!! Бери BEHR-Hella - в оригинале он и идет |
№255
14 11 2011, 14:07
freeman_by : <<BIG BOSS>> : ДОброго времени суток народ!!!Помогите с выбором теромстата на М43,у нас тут так называемый оригинал 4000 стоит а в инете куча фирм и по ценам довольно подешевее,вот хотябы BEHR-HELLA 2.567.01 около 2000!!!Посоветуйте!!!Заранее спасибо!!! Бери BEHR-Hella - в оригинале он и идет Спасибо за помошь!!! ![]() |
№256
14 11 2011, 14:07
Кстати еще по бензонасосу,знакомый поставил бензонасос "Bosch" который на приорах стоит,доволен как слон,ездит уже месяца три и вроде без нареканий,не вижу тогда смысла например 9000 штук выкладывать за родной если за 2000-2500 можно поставить этот и причем разницы 0
№257
19 11 2011, 19:31
какие развальные втулки на рестайл m54b22 рекомендуете?
Рекомендуем почитать на тему замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
№258
03 12 2011, 19:50
Натяжитель ремня генератора с роликом на N42 INA!
№259
06 12 2011, 09:48
у меня такой вопрос пробиваю в Икзисте топлевный фильтр Knecht (Mahle Filter) номер KL 66, а по картинке он какой то маленький... Он хоть подойдет?
№260
06 12 2011, 19:26
freeman_by : deniska035 : кто знает замену оригинала подушек двигателя? CORTECO ![]() спасибо,правда в цене не особо отличается от оригинала. |
№261
06 12 2011, 19:46
Всем привет) Скажите какая фирма оригинальной помпы на N42?
№262
20 12 2011, 00:24
deniska035 : кто знает замену оригинала подушек двигателя? Я недавно менял подушки двигателя, брал Corteco начитавшись форумов. Но когда сняли мои оказалось, что в оригинале действительно шли именно кортеко. мотор м54 2,5 |
№263
28 12 2011, 13:27
///Anatolio : Всем привет) Скажите какая фирма оригинальной помпы на N42? hepu бери |
№264
29 12 2011, 22:14
спасибо)
№265
29 12 2011, 22:36
нужная тема - подпишусь
![]() ![]() Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe! |
№266
31 12 2011, 16:45
Амур ХХХ : у меня такой вопрос пробиваю в Икзисте топлевный фильтр Knecht (Mahle Filter) номер KL 66, а по картинке он какой то маленький... Он хоть подойдет? Подойдет. Картинка не всегда отображает действительность. Для пущей уверенности пробей по вину в ETK. Вверху странички есть раздел рядом с "форум" |
№267
02 01 2012, 06:23
что какой фирмы лучше ставить? не нашёл сальникик какие,
1. Пер сальник каленвала 48X65X10 2. Зад сальник каленвала 90X110X12 3. Пер сальник коробки 35X64X8 4. Зад сальник коробки 40X52X9 5. Сальник кулисы 6. Прокладка масляного стакана 7. Колодки задние 8. Торм диски задние 9. Колодки ручника 10. Термостат 11. Ремень 12. Ремень конд 13. Масло кор bmw best nr 2300-1434404 14. Антифриз 15. Жидкость ГУРа |
№268
02 01 2012, 11:21
Noname444 : что какой фирмы лучше ставить? не нашёл сальникик какие, 1. Пер сальник каленвала 48X65X10 2. Зад сальник каленвала 90X110X12 3. Пер сальник коробки 35X64X8 4. Зад сальник коробки 40X52X9 5. Сальник кулисы 6. Прокладка масляного стакана 7. Колодки задние 8. Торм диски задние 9. Колодки ручника 10. Термостат 11. Ремень 12. Ремень конд 13. Масло кор bmw best nr 2300-1434404 14. Антифриз 15. Жидкость ГУРа Сальники Эрлинг. Если чего недопонял, читай по новой тему. Уже все разжевано. |
№269
02 01 2012, 17:51
проискал так и не нашёл что стоит в оригинале по сальникам
1. Пер сальник каленвала 48X65X10 2. Зад сальник каленвала 90X110X12 3. Пер сальник коробки 35X64X8 4. Зад сальник коробки 40X52X9 5. Сальник кулисы 6. Прокладка масляного стакана по тормозам я так понял лучше ате 7. Колодки задние 8. Торм диски задние 9. Колодки ручника термостат лучше оригинал или Behr 10. Термостат ремни какой фирмы стоят в оригинале? 11. Ремень 12. Ремень конд 13. Масло кор bmw best nr 2300-1434404 14. Антифриз так и не нашёл. 15. Жидкость ГУРа тоже не нашёл. |
№270
02 01 2012, 19:39
Noname444 : проискал так и не нашёл что стоит в оригинале по сальникам 1. Пер сальник каленвала 48X65X10 2. Зад сальник каленвала 90X110X12 3. Пер сальник коробки 35X64X8 4. Зад сальник коробки 40X52X9 5. Сальник кулисы 6. Прокладка масляного стакана по тормозам я так понял лучше ате 7. Колодки задние 8. Торм диски задние 9. Колодки ручника термостат лучше оригинал или Behr 10. Термостат ремни какой фирмы стоят в оригинале? 11. Ремень 12. Ремень конд 13. Масло кор bmw best nr 2300-1434404 14. Антифриз так и не нашёл. 15. Жидкость ГУРа тоже не нашёл. По сальникам уже ответили выше, ремни Gates или Contitech, антифриз по ТИС можно посмотреть, можно и оригинал залить, (я заливал Comma Extreme сине-зеленый, BASF) жидкость гура ATF или Pentosin, производитель в оригинале Castrol. Масло в мотор тож по ТИС |
№271
11 01 2012, 23:37
Купил сегодня оригинальные колодки, а там Textar внутри...оригинальный номер 34116761244.
Есть ли разница если взять Textar за 1300? |
№272
16 01 2012, 14:03
SLAVA : Купил сегодня оригинальные колодки, а там Textar внутри...оригинальный номер 34116761244. Есть ли разница если взять Textar за 1300? Да есть, на 90 процентов , у Textar есть много заводов по миру и на послепродажку ( что идет под брендом текстар) продукт может отличаться по некоторым допускам ак как конкуренция велика и все гонятся за ценой! А вообще, все говорят что Textar жесткая колодка и оч часто поскрипывать начинает) Мне по опыту ATE ближе, или Ferrodo но только премьер а не SL. |
№273
21 01 2012, 11:01
VinitU : SLAVA : Купил сегодня оригинальные колодки, а там Textar внутри...оригинальный номер 34116761244. Есть ли разница если взять Textar за 1300? Да есть, на 90 процентов , у Textar есть много заводов по миру и на послепродажку ( что идет под брендом текстар) продукт может отличаться по некоторым допускам ак как конкуренция велика и все гонятся за ценой! А вообще, все говорят что Textar жесткая колодка и оч часто поскрипывать начинает) Мне по опыту ATE ближе, или Ferrodo но только премьер а не SL. Никогда с Textar-ом проблем небыло Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
№274
21 01 2012, 11:06
Slavon46 : VinitU : SLAVA : Купил сегодня оригинальные колодки, а там Textar внутри...оригинальный номер 34116761244. Есть ли разница если взять Textar за 1300? Да есть, на 90 процентов , у Textar есть много заводов по миру и на послепродажку ( что идет под брендом текстар) продукт может отличаться по некоторым допускам ак как конкуренция велика и все гонятся за ценой! А вообще, все говорят что Textar жесткая колодка и оч часто поскрипывать начинает) Мне по опыту ATE ближе, или Ferrodo но только премьер а не SL. Никогда с Textar-ом проблем небыло Ставил себе на 39 диски перед и колодки текстар через 100 км пошло биение, поменял на диски зимерман и колодки ате все стало гуд. После этого текстар вообще не перевариваю. |
№275
23 01 2012, 14:22
Zonda : Slavon46 : VinitU : SLAVA : Купил сегодня оригинальные колодки, а там Textar внутри...оригинальный номер 34116761244. Есть ли разница если взять Textar за 1300? Да есть, на 90 процентов , у Textar есть много заводов по миру и на послепродажку ( что идет под брендом текстар) продукт может отличаться по некоторым допускам ак как конкуренция велика и все гонятся за ценой! А вообще, все говорят что Textar жесткая колодка и оч часто поскрипывать начинает) Мне по опыту ATE ближе, или Ferrodo но только премьер а не SL. Никогда с Textar-ом проблем небыло Ставил себе на 39 диски перед и колодки текстар через 100 км пошло биение, поменял на диски зимерман и колодки ате все стало гуд. После этого текстар вообще не перевариваю. Спасибо за инфу.Вот тоже сейчас колодки/диски ищу. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
