07 11 2011, 07:31
всем привет.
У меня есть такие детали BMW 61 31 8 370 747 Термовыключатель форсунок с обогревом и BMW 61 13 8 365 340 Разъем электрический датчика температуры окружающей среды ![]() ![]() и есть голый провод около правого подкрылка (по поиску я вычитал что там должны быть как раз эти детали). Вот теперь меня мучает вопрос как правильно провод присобачить к коннектору. подскажите плиз
328i - продана |
07 11 2011, 08:02
Была похожая темка, но про датчик окружающей температуры. В том случае, насколько я помню, выяснили, что разницы в полярности проводки нет.
В данном случае, нужно открыть WDS. Там всё подробно и чётко написано, что-да-как. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
07 11 2011, 08:17
а дай ссылочку на WDS
328i - продана |
07 11 2011, 08:44
Вот ссылка: http://b-m-w.ru/wds/
WDS пашет только в Internet Explorer + отображения текста и схем нужно устаналивать java и просмоторщик. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
07 11 2011, 08:55
спасибо! буду разьираться
но если кто-нить поможет советом, я только за 328i - продана |
07 11 2011, 09:04
у меня тоже оторваны провода. и тоже придется все это восстанавливать. так что подписался. как соберешь- отпишись плиз:)
07 11 2011, 13:33
ага
328i - продана |
Рекомендуем почитать на тему Как подключить Термовыключатель форсунок с обогревом?
07 11 2011, 13:36
Тони Беспантони : Была похожая темка, но про датчик окружающей температуры. В том случае, насколько я помню, выяснили, что разницы в полярности проводки нет. В данном случае, нужно открыть WDS. Там всё подробно и чётко написано, что-да-как. Как раз выяснилось что полярность есть, но ничего страшного не будет если неправильно подключить. Можно потом переделать... |
07 11 2011, 16:54
т.е. если я как-нибудь зацеплю не так, то ни чего не сгорит? просто не будет обогрев форсунок работать? а как сами провода закрепить в гнезде разьема 61 13 8 365 340 ?
328i - продана |
07 11 2011, 19:17
Тони Беспантони : Вот ссылка: http://b-m-w.ru/wds/ WDS пашет только в Internet Explorer + отображения текста и схем нужно устаналивать java и просмоторщик. че та мой Internet Explorer не хочет работать.. все блокирует и ни чего не показывает
328i - продана |
07 11 2011, 22:30
Juni : подскажите плиз ![]() Все вопросы надо надо начинать с указания модели/года/месяца авто, ибо везде всё по разному бывает!!! Предположим, что у тебя старый тазик (до 03/2004). В таком случае подключаем так: На этой фишке термовыключателя есть цифры которые обозначают номера пинов. В №1 втыкаем зелёно-черный провод, который идёт от преда №25 5А. В №2 втыкаем зелёно желтый провод, который, раздваивается на обе форсунки и подключаются на них в пин №2. (на пин 1 форсунок - масса, коричневый провод) Ничего не перепутай!!! Форсунку можно проверить подав питание на прямую. Вот схема: ![]() Juni : т.е. если я как-нибудь зацеплю не так, то ни чего не сгорит? просто не будет обогрев форсунок работать? а как сами провода закрепить в гнезде разьема 61 13 8 365 340 ? Вставляешь туда влагозащищёные пины, и защелкиваешь белую фиксирующую скобку (на фото её нет). |
08 11 2011, 08:18
спасибо большое за разъеснение!
Я сейчас покапался и нашел что моя розетка идет только в комбинации с 61 13 0 005 199 Разъем электропроводки 61 13 0 006 665 Контакт гнездовой сейчас буду искать их, или заказывать и ждать 328i - продана |
10 11 2011, 19:36
bazinotti поправь если где не так
пока я жду пины, решил проверить форсунки.. я соеденил провода между собой (тут в подобных темах вычитал что так можно сделать) и результата 0, помоему т.е. если соеденяешь провода, то форсунки же должны греться? Я кидал снег на них, не тает. Потрогал пальцем - холодные. Значит ли это, что сами форсунки сломаны? По схеме остается еще 2 варианта: предохранитель и проводка. На одном предохранителе сидят и обогрев форсунок, и обогрев зеркал, т.к. зеркала греются, значит предохранитель живой. Остаеются сами форсунки и проводка. так? 328i - продана |
10 11 2011, 19:42
Juni : На одном предохранителе сидят и обогрев форсунок, и обогрев зеркал, т.к. зеркала греются, значит предохранитель живой. Остаеются сами форсунки и проводка. так? Железная логика. |
10 11 2011, 19:42
На тему подпишусь- проверь сопротивление на форсунках(электросопротивление)
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
10 11 2011, 22:03
Juni
какое "соеденил провода"?! я ж говорю: подай питание на форсунки на прямую! чего не понятного? массу на коричневый, плюс на второй. |
11 11 2011, 09:15
уточню
т.е. замкнув между собой зелёно-черный провод и зелёно желтый провод я не замкнул сеть? и форсунки не должны работать? а нужно сделать так: массу на коричневый, плюс на второй. так?
328i - продана |
11 11 2011, 09:26
Juni : уточню т.е. замкнув между собой зелёно-черный провод и зелёно желтый провод я не замкнул сеть? и форсунки не должны работать? а нужно сделать так: массу на коричневый, плюс на второй. так? ![]() Нет, достаточно соединить между собой. |
11 11 2011, 09:29
я же не в курсе, чего ты там делаешь и чего у тебя с авто.
просто проверь форсунки напрямую - греют они или нет. они практически сразу нагреваютя. если они греют, то проверяй есть ли масса и где плюс заканчивается. и хватит спрашивать начальную школу! может ещё рассказать как ложку держать? отписался... |
12 11 2011, 07:55
разобрался
нашел друга с цешкой и мы все замерили. Напруга есть все нормально [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=26090&start=0&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8[/url] 328i - продана |
15 11 2011, 08:22
пришли две такие детали 61 13 0 006 665
![]() ![]() осталось сделать самокрутку по схеме bazinotti : На этой фишке термовыключателя есть цифры которые обозначают номера пинов. В №1 втыкаем зелёно-черный провод, который идёт от преда №25 5А. В №2 втыкаем зелёно желтый провод, который, раздваивается на обе форсунки и подключаются на них в пин №2. (на пин 1 форсунок - масса, коричневый провод) всем спасибо
328i - продана |
15 11 2011, 08:36
Juni : пришли две такие детали 61 13 0 006 665 ![]() ![]() осталось сделать самокрутку по схеме bazinotti : На этой фишке термовыключателя есть цифры которые обозначают номера пинов. В №1 втыкаем зелёно-черный провод, который идёт от преда №25 5А. В №2 втыкаем зелёно желтый провод, который, раздваивается на обе форсунки и подключаются на них в пин №2. (на пин 1 форсунок - масса, коричневый провод) всем спасибо ![]() А разъем? будет? ![]() |
15 11 2011, 08:39
дык разъем уже был
Juni :
328i - продана |
15 11 2011, 08:53
Juni : дык разъем уже был Juni : т.е. этот разъем идеально подходит под датчик ??? ![]() |
15 11 2011, 09:03
328i - продана |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125 |
