    • На форуме с 28 07 2010, 19:12
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
всем привет.
У меня есть такие детали BMW 61 31 8 370 747 Термовыключатель форсунок с обогревом
и BMW 61 13 8 365 340 Разъем электрический датчика температуры окружающей среды
и есть голый провод около правого подкрылка (по поиску я вычитал что там должны быть как раз эти детали).
Вот теперь меня мучает вопрос как правильно провод присобачить к коннектору.
подскажите плиз ::39::
I play therefore I am
328i - продана
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Была похожая темка, но про датчик окружающей температуры. В том случае, насколько я помню, выяснили, что разницы в полярности проводки нет.
В данном случае, нужно открыть WDS. Там всё подробно и чётко написано, что-да-как.
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
а дай ссылочку на WDS :) плииз ::kor::
328i - продана
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Вот ссылка: http://b-m-w.ru/wds/
WDS пашет только в Internet Explorer + отображения текста и схем нужно устаналивать java и просмоторщик.
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
спасибо! буду разьираться :)
но если кто-нить поможет советом, я только за :D
328i - продана
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
у меня тоже оторваны провода. и тоже придется все это восстанавливать. так что подписался. как соберешь- отпишись плиз:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
ага :) отпишу :)
328i - продана
Рекомендуем почитать на тему Как подключить Термовыключатель форсунок с обогревом?
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Как раз выяснилось что полярность есть, но ничего страшного не будет если неправильно подключить. Можно потом переделать...
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
т.е. если я как-нибудь зацеплю не так, то ни чего не сгорит? просто не будет обогрев форсунок работать? а как сами провода закрепить в гнезде разьема 61 13 8 365 340 ?
328i - продана
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
че та мой Internet Explorer не хочет работать.. все блокирует и ни чего не показывает :(
::angry::
328i - продана
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Все вопросы надо надо начинать с указания модели/года/месяца авто, ибо везде всё по разному бывает!!!
Предположим, что у тебя старый тазик (до 03/2004).
В таком случае подключаем так:
На этой фишке термовыключателя есть цифры которые обозначают номера пинов.
В №1 втыкаем зелёно-черный провод, который идёт от преда №25 5А.
В №2 втыкаем зелёно желтый провод, который, раздваивается на обе форсунки и
подключаются на них в пин №2. (на пин 1 форсунок - масса, коричневый провод)
Ничего не перепутай!!!
Форсунку можно проверить подав питание на прямую.
Вот схема:
Вставляешь туда влагозащищёные пины, и защелкиваешь белую фиксирующую скобку (на фото её нет).
Последний раз редактировалось bazinotti 08 11 2011, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
спасибо большое за разъеснение! ::rulezz::
Я сейчас покапался и нашел что моя розетка идет только в комбинации с
61 13 0 005 199 Разъем электропроводки
61 13 0 006 665 Контакт гнездовой
сейчас буду искать их, или заказывать и ждать :)
328i - продана
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
bazinotti поправь если где не так ::34::
пока я жду пины, решил проверить форсунки.. я соеденил провода между собой (тут в подобных темах вычитал что так можно сделать) и результата 0, помоему :)
т.е. если соеденяешь провода, то форсунки же должны греться? Я кидал снег на них, не тает. Потрогал пальцем - холодные. Значит ли это, что сами форсунки сломаны?
По схеме остается еще 2 варианта: предохранитель и проводка.
На одном предохранителе сидят и обогрев форсунок, и обогрев зеркал, т.к. зеркала греются, значит предохранитель живой.
Остаеются сами форсунки и проводка. так? :x
328i - продана
    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
Железная логика. :wink: Так и действуй.
    • Сообщений 6640
На тему подпишусь- проверь сопротивление на форсунках(электросопротивление)
Питерская Ракета писал(а):
FTOR писал(а):
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Juni
какое "соеденил провода"?! я ж говорю: подай питание на форсунки на прямую!
чего не понятного? массу на коричневый, плюс на второй.
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
уточню ::37::
т.е. замкнув между собой зелёно-черный провод и зелёно желтый провод я не замкнул сеть? и форсунки не должны работать?
а нужно сделать так: массу на коричневый, плюс на второй.
так? :oops:
328i - продана
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Juni писал(а):
уточню ::37::
так? :oops:
Нет, достаточно соединить между собой.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
я же не в курсе, чего ты там делаешь и чего у тебя с авто.
просто проверь форсунки напрямую - греют они или нет.
они практически сразу нагреваютя.
если они греют, то проверяй есть ли масса и где плюс заканчивается.
и хватит спрашивать начальную школу! может ещё рассказать как ложку держать?
:lol:
отписался... :???:
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
разобрался :)
нашел друга с цешкой и мы все замерили. Напруга есть все нормально :) проверили напругу около самих форсунок, тоже есть. Значит сами форсунки не рабочие. Значит буду делать каскадные форсунки как в теме
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=26090&start=0&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8[/url]
328i - продана
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
пришли две такие детали 61 13 0 006 665
осталось сделать самокрутку по схеме
всем спасибо ::fun::
328i - продана
    • На форуме с 25 07 2010, 20:10
    • Сообщений 520
    • Авто: BMW E46, 325 Cabrio
А разъем? будет?
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
дык разъем уже был
328i - продана
    • Сообщений 520
Juni писал(а):
дык разъем уже был
т.е. этот разъем идеально подходит под датчик ???
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
ваще идеально :)
это черным я спецом закрасил
328i - продана
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
