    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
В тисе сказано что меняется колечко на сливной пробке радиатора,по етк никаких колец нет да и сама пробка походу пластиковая. Вобщем подскажите как быть с кольцом или пробку надо новую ставить?
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Fireman :
В комплекте с болтом должна идти... Друг ты не в Германии живешь, зайди в магазин сантехники и купи резиновый уплотнитель нужного диаметра ху/\е мозг ебс%и
Последний раз редактировалось zeos 07 11 2011, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 18 07 2011, 11:32
    • Сообщений 1526
    • Авто: BMW e46coupe VOLVO S60II
    • Изображения: 250
Мне меняли антифриз! Пробка действительно пластик! А колца я не видел! Ничего менять не пришлось
[url]http://vkontakte.ru/id114312[/url]
______________________________
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
... Потом объясню!
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
А вообще менять не нужно ничего!
... Потом объясню!
    • Сообщений 809
Спсибо!
    • Сообщений 809
Подскажите для чего нужен регулировочный винт?
под № 2 и 3
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47667/200 ... 17/17_0145
Рекомендуем почитать на тему замена антифриза
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Fireman :
под № 2 и 3
Тоже интересно
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Fireman :
под № 2 и 3
они разные на АКПП и МКПП.. могу подробнее объяснить в чем их отличия, если надо.. но думаю, что и этого достаточно..
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Tonny_Covert :
Fireman :
под № 2 и 3
А я бы с удовольствием послушал бы объяснения...
Судя по всему винты №2 или №3 одноразовые? Как они правильно снимаются?
    • Сообщений 809
То что они разные и в етк написано,а вот для чего?
