07 11 2011, 00:28
В тисе сказано что меняется колечко на сливной пробке радиатора,по етк никаких колец нет да и сама пробка походу пластиковая. Вобщем подскажите как быть с кольцом или пробку надо новую ставить?
07 11 2011, 00:33
Fireman : В тисе сказано что меняется колечко на сливной пробке радиатора,по етк никаких колец нет да и сама пробка походу пластиковая. Вобщем подскажите как быть с кольцом или пробку надо новую ставить? В комплекте с болтом должна идти... Друг ты не в Германии живешь, зайди в магазин сантехники и купи резиновый уплотнитель нужного диаметра ху/\е мозг ебс%и |
07 11 2011, 00:33
Мне меняли антифриз! Пробка действительно пластик! А колца я не видел! Ничего менять не пришлось
______________________________ |
07 11 2011, 00:41
17 11 1437361
07 11 2011, 00:42
А вообще менять не нужно ничего!
07 11 2011, 00:52
Спсибо!
07 11 2011, 00:55
Подскажите для чего нужен регулировочный винт?
под № 2 и 3 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47667/200 ... 17/17_0145 |
Рекомендуем почитать на тему замена антифриза
07 11 2011, 00:57
Fireman : Подскажите для чего нужен регулировочный винт? под № 2 и 3 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47667/200 ... 17/17_0145 Тоже интересно ______________________________ |
07 11 2011, 01:47
Fireman : Подскажите для чего нужен регулировочный винт? под № 2 и 3 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47667/200 ... 17/17_0145 они разные на АКПП и МКПП.. могу подробнее объяснить в чем их отличия, если надо.. но думаю, что и этого достаточно.. |
07 11 2011, 13:36
Tonny_Covert : Fireman : Подскажите для чего нужен регулировочный винт? под № 2 и 3 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47667/200 ... 17/17_0145 они разные на АКПП и МКПП.. могу подробнее объяснить в чем их отличия, если надо.. но думаю, что и этого достаточно.. А я бы с удовольствием послушал бы объяснения... Судя по всему винты №2 или №3 одноразовые? Как они правильно снимаются? |
07 11 2011, 14:05
То что они разные и в етк написано,а вот для чего?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38 |
