06 11 2011, 19:20
всем привет, извините за тупой вопрос, эта зима для меня на бээмвэ первая, поэтому и задаю, на форде таокго не было...вообщем с наступлением холодов стал замечать, что когда толчешься в пробке постоянно - с температурой двигателя все ок, прогревается и стрелка сидит как вкопанная посередине, но как только попадаются моменты, когда удается проехаться приличное расстояние по свободной дороге с постоянной хорошей скоростью без резких ускорений и торможений (дада, даже в Москве у меня такое иногда получается
06 11 2011, 19:25
термостаты меняй
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
06 11 2011, 19:31
термостат
06 11 2011, 19:34
нужная температура 92-95, остальное не нужно
меняй термостат |
06 11 2011, 19:37
ну блин, я ожидал ответ "у нас тоже так"
06 11 2011, 19:41
причем тут термостат то?
Он сделал свое дело, открылся. Если бы не открылся, то в пробке у него ололо тут же бы наступило) + стрелка встает на 12 часов при 85 градусах. У автора я так полагаю еще и звук у мотора на разгоне как у пылесоса, да? ) |
06 11 2011, 19:44
3 зимы отьездил такова небыло , вот 4я настала такая же [censored]
че менять ?
[album]47162[/album] |
Рекомендуем почитать на тему [температура двигателя] у всех так...?
06 11 2011, 19:46
СерЁжа_Safety писал(а): причем тут термостат то? Он сделал свое дело, открылся. Если бы не открылся, то в пробке у него ололо тут же бы наступило) + стрелка встает на 12 часов при 85 градусах. У автора я так полагаю еще и звук у мотора на разгоне как у пылесоса, да? ) да вроде со звуком все норм и едет неплохо...почитал щас инфу про термостат, пишут что он скорей всгео как раз ОТКРЫЛСЯ и застрял в открытом положении... |
06 11 2011, 19:46
у меня сначала долго прогревался мотор, потом температура начала падать иногда. поменял термос и забыл
06 11 2011, 19:46
про термостат уже писали ?
06 11 2011, 19:47
СерЁжа_Safety писал(а): причем тут термостат то? при том! |
06 11 2011, 19:48
СерЁжа_Safety писал(а): причем тут термостат то? Он сделал свое дело, открылся. Если бы не открылся, то в пробке у него ололо тут же бы наступило) + стрелка встает на 12 часов при 85 градусах. У автора я так полагаю еще и звук у мотора на разгоне как у пылесоса, да? ) При том,что слишком рано открывается.Термостатат должен открыватся при температуре в блоке свыше 90 градусов.В данном случае он открывается(или всегда открыт) намного раньше и движок не набирает нужную температуру,расходует больше бензина и засирает катализатор.... |
06 11 2011, 19:49
печка на всю была включена?
06 11 2011, 19:51
Термостат подклинивает в открытом положении.
06 11 2011, 19:51
а вообще если термостат не исправен то ошибка сразу покажет диагностика
06 11 2011, 19:52
подскажите номерок этого зверя кто знает
06 11 2011, 19:53
lemon писал(а): ну блин, я ожидал ответ "у нас тоже так" Я если не знаю цену запчасти, звоню в автодом чтоб была известна верхняя планка за оригинал. Так например передний бампер без навесного(голый) стоит у них 22000р. А я купил китай + балка в бампер чуть дешевле 5000р. Поставил,покрасил - разницы нет. |
06 11 2011, 19:55
не ну в таком случае проще в экзист позвонить, чтоб узнать адекватную цену запчасти) я бы позвонил, просто поздновато уже, потому и спрашиваю...
06 11 2011, 19:57
Я как-то позвонил в экзист. По телефону консультировать не стали. Так что я на них [censored] забил.
06 11 2011, 20:00
ого как! со мной вроде всегда очень вежливо общаются
06 11 2011, 20:11
lemon писал(а): не ну в таком случае проще в экзист позвонить, чтоб узнать адекватную цену запчасти) я бы позвонил, просто поздновато уже, потому и спрашиваю... Код можно тут посмотреть https://www.bmwfanatics.ru/etk/ а цену лучше в Диоле) |
06 11 2011, 20:12
всего скорей термостат,до конца не закрывается,в экзисте брал месяц назад 3.5 рубля отдавал!
06 11 2011, 20:18
dtm писал(а): lemon писал(а): не ну в таком случае проще в экзист позвонить, чтоб узнать адекватную цену запчасти) я бы позвонил, просто поздновато уже, потому и спрашиваю... Код можно тут посмотреть https://www.bmwfanatics.ru/etk/ а цену лучше в Диоле) Дополню: Но лучше вначале по VIN'у вбить. По цене примерно 3К +-500 р. он стоит. meZon писал(а): надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
06 11 2011, 20:19
нашел номерок своего термостата, экзист дает цену в 3500 за ориджинал и 1500 за берх и остальные...какие идеи? стоит переплачивать в два раза за буквы бмв?)
06 11 2011, 20:20
lemon писал(а): нашел номерок своего термостата, экзист дает цену в 3500 за ориджинал и 1500 за берх и остальные...какие идеи? стоит переплачивать в два раза за буквы бмв?) ![]() Моё мнение-стоит!!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
термостат
